22 godziny temu, bercus napisał:
ale"ten kociol jakos nie chce isc do temperatury".Kto ich nie založy,spala o 1% wiecej
Co Ty możesz wiedzieć na temat tego kotła? - jak widziałeś go tylko na obrazku i nigdy w nim nie paliłeś.
Temperatury u mnie osiąga właściwe.
  • Odpowiedzi 5.3 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
Nie zawsze palilem w automatu.Historia od gorniaka poprzez kilka dolniakow teraz z wymuszonym powrotom k mega gorniaku.Nasczescie nie w moim domu.O opaloch nie mowiac.Od koksa,czarnego,brazowe,kilka sezon na drewnie.Zgazowywaka nie mialem,no mpm wood z powodu konstrukcji nie licze pomiedzy te kotly.To jest dolniak z dopracowaniejszym PW.Može brazowy wegiel liepiej by sa spalal w nim,niž to drewno.
14 godzin temu, maracz napisał:
Mając powyższe = sosna ujarzmiona, po wsze czasy😀
właśnie leci do mnie 3t wesołej i mam spooro sosny - wiec przydało by sie bardzo.  - nie chodzi mi juz o spaliny ale o czystośc wymiennika
tu jest ciekawy przyklad - gość wziął kata z starego mercedesa diesla i przeciał diaxem i włozył w piecyk
Mam stare audi tdi i jak kiedys czysciłem kata - a ten jest potężny to wew było mase sadzy ale to jak sie jeździ na krótkich dystansach to tak sie dzieje - jak sie nagrzeje kat jest czysciutko bo wypala wszystko. -auto 26lat
Edytowane przez mikkei
Na szczęście okazało się że mój mikro dopalacz rurowy działa i wraz z odpowiednim dozowaniem pp i pw pozwala powtarzalnie czyściutko spalać sosnę, nareszcie.
Edytowane przez maracz
Mój aktualny sposób palenia. Zawirowywacz wyjęty. Rozpalam na krótkim ciągu, czekam chwile az sie palnik nagrzeje, laduje do pelna i pali sie tak przy otwartych drzwiczkach zasypowych do mniej wiecej 50 stopni. Nastepnie zamykam krótki ciąg, otwieram klapke miarkownika, dodatkowo uchylam drzwiczki popielnikowe i tak sie pali az temp doleci do 80 stopni.  Pompka sie wlacza prz 75, wylacza przy 74.  Temp spalin 250 - 280. Jak wbije te 80 stopni to zamykam drzwiczki i sie pali tylko przy otwartej klapce., temp spalin spada do okolo 230. W kotle dudni, szybko sie bufor nagrzewa.
Te uchylone popielnikowe bym siebie odpuscil.Bede dužo powietrza lewego leciec bezužytecznie kotlom.Staral bym sia wiecej za pomocy wizierka posterowac  PW.
@maffer Czym palisz, drewnem czy węglem? Ja również pozbyłem się póki co zawirowywacza na dobre. Rozpalam podobnie jak ty, z tym że drzwiczki zasypowe zamykam wcześniej jak słyszę, że już się porządnie pali.  Od tego czasu lecę na miarkowniku ustawionym na max i tak na krótkim obiegu do 50 stopni potem przełączam już długi. Temperatura spalin 170 do 200 max. Nie otwieram w ogóle drzwiczek popielnika.
No to dobrze robisz. U mnie temp. spalin jest wyższa. Palę samym drewnem i rąbie je na drobne kawałki
Ja też palę drobno rąbanym. Raz paliłem grubszym ale to była porażka. Polana się zawieszały i kiepsko się paliło. Drobnym pali się zdecydowanie lepiej.
I można być zadowolonym bez zawirowaczy -można,wg mnie kocioł ma gadać i jeśli zawirowacze przeszkadzają w rozmowie trzeba je wyjąć i już, co innego przy wyciągu wtedy warto je mieć,ewentualnie wiatry i mrozy
Mam i ja😁
Piec zamówiłem w ubiegły piątek, w pon. już był.
Jeśli chodzi o wrażenia, pozwolę sobie wkleić część mojego "elaboratu", który napisałem na prośbę kolegi demolka19.
Mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko temu.
" MPM w porównaniu do Tekli Classico, to jak Polonez do Mercedesa.
Stali co prawda nie pożałowali - grube płyty na wymienniku, w 95% spawy dziergane automatem(ramię robotyczne), jestem spawaczem, podobnie jak mój Tatko, więc od razu widzę takie rzeczy. Spawy dobrze wtopione, gładkie, nie babrane silikonem, żeby zamaskować "smarki". Całość waży około 370 kg i wygląda dosyć solidnie ale topornie. To na duży plus.
Gdyby wyciąć blachy na laserze, to razem z Tatkiem, wyspawałbym taki piec w kilka dni. Żadnych cudów techniki tam nie uświadczysz.
Gorzej wygląda sprawa z palnikiem - cegły z szamotu i ceramiki, wklejone na "odwal się" na termiczny, czarny silikon. Wklejone słabo i krzywo, bo jedna z nich, znajdująca się na wyjściu z palnika(w komorze wymiennika), jest odklejona i leży sobie bokiem. Będę musiał obejrzeć zdjęcia i wkleić to po swojemu. Ogólnie ten cały palnik to trochę taki zestaw do samodzielnego montażu. Jeśli cegły popękają, to da się to naprawić samodzielnie, w miarę bez problemu. Słynny "zawirowywacz", to dwie ukośnie przyspawane do pręta blachy z naciętymi szczelinami. Całość to taka, powiedziałbym kowalska robota.
Normalnie - gdyby nie oszalałe ceny, także ceny stali - nie dałbym za taki piec więcej niż 3000 zł. Tyle jest warta robota i takie wykonanie. To jest trochę taki piec dla majsterkowicza, który sam sobie potrafi poprawić pewne niedoróbki. Nie dziwię się, że tyle osób kombinuje z różnymi przeróbkami w tych piecach, bo jak się tylko zdejmie górną pokrywę wymiennika i zajrzy do środka, to od razu przychodzi chęć, żeby coś tam poprawić.
Na razie piec stoi w kotłowni i czeka na wizytę hydraulika, który go obejrzy i podłączy do instalacji. Oczywiście będzie też bufor. W tym sezonie planuję palić klasycznie. Jeśli ceny opału nieco zmaleją, to nie wykluczam opcji zamontowania palnika na pellet. jednak wyłącznie w przypadku, gdy cena pelletu spadnie chociaż do poziomu 1500zł. za tonę.
Eko palnik firmy Skiepko jest w miarę niedrogi i spala bez problemu pellet gorszej jakości. W zwykłym kopciuchu Heiztechnik Q Plus, który ma mój Tata, pracuje to bardzo ładnie. Boczny załadunek paliwa w MPM Wood, jest słabym pomysłem do ładowania drewna, ale dobrym, jeśli w górnych drzwiczkach zamontuje się palnik na pellet. Oczywiście wtedy traci się(teoretycznie) tę 5 klasę itd., ale w praktyce, jeśli nawet dron podleci i sprawdzi poziom emisji spalin, to na pellecie będzie jeszcze lepiej, niż na zwykłym drewnie. Przy okazji nadal kocioł będzie się nadawał do spalania drewna i nie tylko. Próbuję się w ten sposób trochę zabezpieczyć w razie "W". Ruscy raczej nie wejdą, ale nigdy nic nie wiadomo, za to drewno w lesie, zawsze się jakieś znajdzie.
Jeśli patrzeć na tego MPMa pod kątem spalania wyłącznie suchego drewna, to myślę, że znacznie lepszym pomysłem jest Stalmark Eko Wood. Jeśli to ma być kocioł do wszystkiego, to może być, ale dupska nie urywa.
Ten piec powinien obecnie kosztować tyle co Zębiec Szafir, czyli jakieś 6500zł.
Nawet myślałem, żeby kupić tego Szafira, ale ma mniejszą komorę zasypową i jest dedykowany do spalania węgla. Drewno spala słabo. Także kwestia zamontowania palnika na pellet wydaje się bardziej problematyczna.
Tak wygląda słynny palnik w moim egzemplarzu, na drugim zdjęciu odklejona cegła:
Spróbuj zrobić zdjęcie samego elementu wirowego
Chodzi mi o otwory do PW ich rozmieszczenie
Udało się zrobić takie fotki, dalej nie dosięgnę:
Dzięki super ja zrobiłem tak jak orginalna ceramika się rozsypał po niecałym roku
Na dole jest oryginał a na górze moj odlew IMG_20220809_221914486.thumb.jpg.d67e8dbe102253b0ef39b5ce92eff63e.jpgIMG_20220809_221847584.thumb.jpg.db0b0d7801f16a6b55794898580e12f2.jpg
Jak patrzę na pierwsze zdjęcia z tego wątku, to pierwotnie - o ile dobrze widzę - były same cegły, a teraz ta wewnętrzna część palnika z otworami jest stalowa. komory wirowe to szamot, czy tam jakaś inna masa ceramiczna.
Klej już kupiłem, więc tę odklejoną cegłę sobie wkleję i wyprę to delikatnie, żeby dobrze się skleiło.
Na 25 stronie tego tematu są zdjęcia między innymi elementu wirowego, wygląda nieco inaczej niż powyższe, powierzchnia jest błyszcząca, tak jakby była tam jakaś warstewka szkliwa. A ja to błędnie wziąłem za stal.
Z czego ten odlew? Jakiś beton?
Kiedyś miałem w swoim palniku taki element wirowy z napowietrzaniem, jednak nawet bez tego płomień ładnie wiruje a dodatkowe powietrze podaję nieco wcześniej.
@Melwinek1 jest to beton andaluzytowy Ban 150 z chematexu
Na ten kocioł można dostać dofinansowanie na czyste powietrze, a może ktoś brał nie dawno? bo z tego co czytałem to musi być piec zgazowujący drewno.
Jeszcze jestem zainteresowany kotłem Defro komfort ale on jest na węgiel i tu raczej nie możliwy już temat.
akurat sie nie zgodzę - toporny to on może i jest ale wymiennik ma porządny a tekla ma gówniany
tak samo jak ten stalmark wood- to typowy piec HG z mikroskopijnym wymiennikiem - podejrzewam ze temp spalin musi w nich być zajebista przy pełnej mocy.
Zgadzam się ale ceny stali biją rekordy i jest ona prawie 3 x droższa niż w 2019r.
Ja w 2018r w wakacje dałem za 14kw 3950 i z większym zasilaniem na 2cale zamiast 1.5 i dorobili mi dodatkowe PP w środkowych za darmo. Ale jak to mówią to sie nie wróci.
Apropos widzieliscie tego Frankensteina - nowy 26kw 😄
Można wziąć na niego dofinansowanie z programu czyste powietrze. Jest na liście kotłów ktore się kwalifikują. Sam składałem wniosek. Teraz czekam na ukończenie innych inwestycji z programu i wtedy dostanę kasę.
Czy mógłby ktoś pokazać zdjęcie jak wygląda popiół z takiego mpma?
Mam wrażenie że te przegrody nie są metalowe, a tak poza tym to jest zarąbisty szczególnie do bufora ,ma wielką komorę załadowczą,więc jednym wsadem już i bufor i chatę za jednym zamachem się zagrzeje
