2 godziny temu, carinus napisał(a):
Dopóki nie będziesz palił stale na większych mocach, musisz dać warunki do braku odkładania wilgoci w kominie, czyli krótko, ale intensywnie. Później w pełni sezonu komin będzie w miarę ciepły i może przestanie chłonąć kondensat.
Zgadza się, tylko że ja paliłem z dwoma zawirowaczami pełną mocą 160-180st na czopuchu, byłem pewien że tam u ujścia jest powyżej punktu rosy moje zawirowywacze zmuszały spaliny do uderzania w wymiennik przez co się schładzały zbytnio, no i hamowały pęd spalin w długim przewodzie kominowym, zastanawiające jest to że mimo wydawałoby się lepszemu
przejmowaniu ciepła ze spalin na wymiennik musiała powstawać jakaś strata bo bez zatykaczy i cieplejszym kominie wydajność jest praktycznie taka sama, na plus ta godzina dłużej i pompka na 1szym biegu.
Ociepli welna ten komin na poddaszu gdzie možliwe.
Tak,tak... co mam się, za to zabrać to wypada coś ważniejszego...
  • Odpowiedzi 5,3 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
Do temp. powrotu to ja polecam siłownik 3D taki jak do podłogówki, na sterowniku ustawiam wtedy temp wlotową do kotła taką jaką chce, im wyższa tym lepiej, obecnie ustawiam na 67-70C i bufor wygrzewam do 85-87C, a można wyżej to wykręcić. I teraz bonus: po paleniu można otworzyć ten zawór na pełny przelot i wysysamy z kotła 80L gorącej wody. Wkładki są dobre, tańsze ale zawór 3D to luksus dla kogoś kto eksperymentuje z kotłem i nie idzie na kompromis.
Użytkuję ten zawór z wkładką 70st z kontrolą temperatury od roku i powiem Ci że ładnie to działa tzn szybko reaguje na zmianę biegu na pompce , trzyma stabilnie temperaturę , nie potrzebuje prądu,nie ma z nim najmniejszego problemu jak termostat w aucie, szybko mogę wymienić czy serwisować bez spuszczania wody jest ok, moim zdaniem im prościej i mniej zbyrów tym bardziej niezawodnie.
A co ma wspólnego załadowanie bufora do 90st na dole? Przecież jak dół się nagrzeje do 70st to wkładka jest wtedy max otwarta i taka pozostaje do opadnięcia przy rozładowaniu do poniżej 70st, dokładnie tak jak w aucie i też jest bonus 80l gorącej wody,więc nie bardzo rozumiem o co chodzi
Edytowane przez Jaco123
Co mi po 60 l 65° wody kiedy mam 2200 wygrzanych 85/70 i skad pobierasz ta chlodna wode do kotla,kiedy bufory wygrzane,czy stoisz o polnocy przy kotlu i obserwujesz termometrow? Nie widze sensu montowac i placic 3D,silnik,sterownik.Každe za cenu bezawaryjnego atv.Zachowanych zlotek liepiej nakierowac w zakup porzadnego kotla :-)
Edytowane przez bercus
  • 3 tygodnie później...
W dniu 11.10.2026 o 14:19, Jaco123 napisał(a):
wbrew pozorom wcale nie potrzebuje więcej opału do zagrzania bufora,
Trafne spostrzeżenie. U Ciebie ociepliłbym czopuch ( wełna skalna + drut wiazałkowy + folia do pieczenia) pozwoli to bardziej chronić komin - jak zrobisz daj znać jak podwyższyła się temp. spalin na wylocie z komina ( na wyjściu z kotła jest mniej istotna jak na wylocie z komina bo masa komina jest też źródłem ogrzewania domu, a chodzi o to żeby nie było dużych amplitud temperatury w kominie). Ocieplenie komina na nieogrzewanym strychu też na +. Dlatego wykwity na kominie zwykle występują przy wysokiej amplitudzie temperatur w kominie ( przepalanie - wychładzanie kominach w cyklach - ładowanie bufora i przerwa ---) wychłodzenie komina) . i lepiej komina nie wychladzać np. palić ciągle. Nawet z buforami można palić ciągle z głowicami termostatycznymi na grzejnikach ( to koniecznosć) . Ustawiasz kocioł tak aby utrzymywać 60-80' na buforze ( traktujesz go jak dodatkowy duży grzejnik) - wtedy są duże oszczędności opału bo kocioł pracuje tylko na straty energetyczne budynku, a nie trzeba go pilować żeby szybko naladować bufor i ogrzać dom, a potem świadomie chłodzić komin w przerwach pomiędzy ładowaniem buforów. Ja bufora nie mam , ale jeden z forumowiczów przeprowadzał test ( 2 bufory po 1000l) wg moich wskazówek i był zaskoczony tak niskim zużyciem opału w porównaniu do cyklicznego ładowania buforów. Spróbuj , a sam zobaczysz?
W dniu 15.12.2023 o 21:16, maracz napisał(a):
Bardziej używajcie tego pw w bramce/wlocie do palnika, to w kształtce wirowej ograniczyć do minimum.
Kolega mógłby rozwinąć 😉
Ja daje odwrotnie, więcej do palnika. Może to gorzej jest.
W dniu 14.12.2023 o 23:03, Przemq89 napisał(a):
Ogólnie dodałem oparcie palnika z blachy kwasówki wymiar 13x4x0.5 cm grubości i póki co po tygodniowym paleniu komora nie zmieniła20231206_164328.thumb.jpg.d65743f659dbf0dac8a11adab8191af7.jpg20231206_172456.thumb.jpg.c5658d3c295caaaecda57bfe645a9e3f.jpg20231206_173515.thumb.jpg.d02c61293d848633c07a0c51ec124b6c.jpg20231206_173403.thumb.jpg.55a01e87fe4d6b656ceb257a9b525ede.jpg20231206_173507.thumb.jpg.681bda0d80655e6aaf5cc4c958798a31.jpg20231206_175436.thumb.jpg.3fd3f3f2b36eb006cb562c9c26f5fc26.jpg
Panowie Koledzy chodzi mi o to podparcie.
U mnie bramka znowu aię byjnęła w stronę palnika.
Pytanie czy mogę rozeprzeć bramkę w taki sam sposób paskiem blachy żaroodpornej ze starej kuchni o ścianę wewnątrz zaraz nad palnikiem ??
Chodzi o sam fakt rozpurki między bramką a wymiennikiem ??
Czyli plecami kotła.
Pw powinno wmieszac w gazy palne w bramce,bo tam nawet dziala wenturigo efekt.Utworzysz krotki,efektywny,czysty plomien.Przy dozowaniu pw w element wirowy juž jest poznio,plomien jest dlugi i chlodzony wymiennikom,gazy nie spalaja sie w miejscu najwiekszej temperatury.
Edytowane przez maffer
@bercus dzięki za wytłumaczenie.
@maffer dzięki. Bardziej mi chodzi o fakt czy ta poprzeczka może dotykać wymiennika. Czy może coś dać między nią a płaszcz.
To powinno byc szczelne. Tam powinien siedzieć pasek z szamotu. Z cegły można wyciąć, pasuje chyba idealnie. Ja u siebie wycinałem i dodatkowo uszczelnialem papierem ceramicznym. A bramka powinna być równo z tymi cegłami po bokach, nie powinna się pochylać. Nie zauważyłem że tam juz to było napisane i jest wszystko na zdjęciach
@maffer no rozumiem.
Nie wiem tylko czy ta blaszka która podpiera bramkę może bezpośrednio opierać się o wymiennik.
W tym moim jest rochę inaczej. Ale wiem o czym piszesz.
U mnie to jest dość gruby pasek szamotowy, wymiennik też chyba nie jest taki delikatny.
@ŁęckiIm wcześniej PW połączy się z gazami palnymi, tym więcej czasu będzie na ich dobre wymieszanie i dopalenie. Oczywiście pod warunkiem, że temperatura i ilość tlenu będą wystarczające.
Dzięki Kolego.
Puściłem go tak, płomień żółto fioletowy .. niby różowy jakiś taki.
