Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
Na tylnej  ściance i na ruszcie w palniku obecnie jest cegła jednak po dwóch latach ciągłego palenia niektóre kawałki są do wymiany co wymaga rozkucia wszystkich płyt z zaprawy i założenia nowych koszt płyty 400*400*30 to 50 pl na całość się uzbiera ale warto .Małe płytki nie biorę pod uwagę dużo szczelin gdzie robią się spieki wypychając cegły .
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 27,5 tys.
  • Na całym forum pada często pytanie  jaki kocioł na drewno do prostej obsługi przez starszych z jak najprostszą automatyką do małych domów za rozsądne pieniądze .Jak wiadomo na polskim rynku brak takie
  • Panowie ja mam piec (kominek )na drewno zaprojektowany przez mnie wyłożony szamotem który stoi w kotłowni palę drugi sezon jest ok,jak będzie wasze zainteresowanie to go pokarzę
  • wymienni wyszedł ci bardzo ok ale pasowało by zaprojektować w nim komore HG inaczej to marnotrastwo energii ze spalania drewna- energia z dymu się bezpowrotnie marnuje
Za ciasno maja to pękają.
Lub niska jakość szamotu.
A ta środkowa płyta ci pęka czy nie?
Płyty też pękają jak małe cegły czy są luźne czy usztywnione na zaprawie dwa sezony i wymiana dlatego żaden producent nie ryzykuje takim eksperymentem,ja podejmuje to ryzyko bo warto z wielu powodów.
Kupujesz te zwykłe płyty jakiej grubości?
Podobno by nie pękały potrzebne są wysokoglinowe, ponieważ są bardziej odporne na nierównomierne nagrzewanie się.
Z tego co wiem to powinien być ofpowieni zarobeton wzbogacony domieszke metali.
Ciekawe na ile wytrzymały jest taki palnik. Te elementy oczywiście składają się z wielu małych i cienkich
@Daćko widziałeś komory HG od P2AR? To wygląda na zarobeton. Męskie że jakiś poszukal to ktoś Ci wykona co chcesz i będziesz miał spokój na lata.
Przymierzam się do odlania palnika według moich wymiarów,są w ofercie beton izolacyjny bl 11\1,3 , beton andaluzytowy 1500 stopni , beton korundowy 1600 stopni , myślę o tym ostatnim, do zbrojenia są włókna polipropylenowe pp które mają za zadanie odprowadzić wodę na zewnątrz podczas suszenia.Czy wylewaliście sami taki beton?
Ważniejsze od temperatury bedzie odporność na zmiany temperatury i podatność na pękanie przy nieregularnych kształtach.Wypełniacz wiążący musi być,może w formie małych drucików,może jest coś jeszcze innego?
lepiej całosć zrób z cegieł szamotowych cietych na zakładkę - bedzie taniej mocniej i nic nie bedzie pekać.
Beton bos 145 niestety peka i bedzie pekał ..... widzialem na YT kilka palników własnej roboty np do topienia metali (aluminium) przy użyciu gazu - przy wkładzie odlanym z betonu zaroodpornego całosc pekała po kilku tygodniach, dopiero zastąpienie tego  białym szamotem załatwiło ten problem na dobre
Edytowane przez mikkei
@Daćko ostatnio odlewałem z:
kruszywo szamotowe frakcja 0 - 5 mm i cement górkal 70 ( proporcje: kruszywo 4 / 1 cement). Nie był to palnik tylko piec " Tandyr" ale głównym założeniem była odporność odlewu na szok termiczny ( rozgrzewanie od zimnego - stygnięcie i od nowa). Na razie nie pęka ale rzadko w nim palę. Możesz dać górkal 80 bo ma większą zawartość glinki i będzie odporniejszy na wyższe temperatury. Po rozrobieniu trzeba się streszczać bo szybko wiąże.
Piec kominek :zamontowałem termometr spalin maksymalnie było 135 stopni przy rozpalaniu później okolice 100 stopni komora załadunkowa ma wymiary  50/35/27 wy/sz/gł  trzy załadunki trzeba żeby rozgrzać podłogę załadować bufor 400 l (trochę mały mało miejsca)oraz zasobnik wu ,to trwa około trzy godziny paląc miękkim drewnem o różnej grubości tak pali się najlepiej.Myślę w przyszłości o dołożeniu pieca gazowego do całej instalacji który pracuje w układzie otwartym .Taki piec jest firmy ACV .na forum nie znalazłem nic o tym piecu ,nie wiem czy na tym temacie można pytać i pisać o piecu gazowym żeby nie zaśmiecać forum?
Na całym forum pada często pytanie  jaki kocioł na drewno do prostej obsługi przez starszych z jak najprostszą automatyką do małych domów za rozsądne pieniądze .Jak wiadomo na polskim rynku brak takiej oferty .Panowie czy nie warto by zaprojektować piec ala kominek na drewno w oparciu o nasze doświadczenia taki ds zbliżony do hg .Na drewnie łatwiej zrobić 5 klasę a w piecach węglowych palenie drewna to nieporozumienie .Czemu nasi południowi sąsiedzi mają sukcesy w tej dziedzinie ?Odważny producent kotłów też by się przydał żeby zagłębić temat .
Rozpalanie Defro hg
Trzy godziny od rozpalania
Widok płomienia
@Daćko ocieplij czopuch to będziesz miał trochę inne wskazania temperatury spalin.
 Co rozumiesz przez minimum automatyki? Tak kocioł to banał w porównaniu z TV.
Niestety u nas kosztuje 10 tys. Zrobiony jak trzeba.
https://m.heureka.cz/kotle/attack-dpx-15-profi/
Minimalna 7,5kW to chyba jest dla małych domów?
 [mention=33160]adamzk[/mention]
Tego pieknisia masz na buforze 2500?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
@adamzk  - dzieki za filmik chyba jestes pierwszy który kupił i pozkał w internecie  Defro Hg jak sie w nim pali.
Duze bufory grzejesz?  i jaka masz temp spalin?
Bufor składa się z dwóch zbiorników po1300 litrów każdy plus bojler CWU 300 litrów  z dwoma wężownicami. Na dachu trzy solary. Temperatura na czopuchu ok 170 stopni. Można  regulować mocą kotła A co za tym idzie i temperaturą na czopuchu
@adamzk
Probowałeś w nim palić sosną?
W większości palę świerkiem ale sośnie też da radę
Jest jakaś znaczna różnica między sosną a świerkiem przy paleniu? To chyba to samo?
Sosna bardziej smolista i ładniej pachnie
Jak się tam reguluje mogę kotła? Nie ma o tym w DTR.
Co masz na powrocie?
Czemu sosna ma być problemem? Świerk ma większą kaloryke z kg ale to i tak dużo więcej niż liściaste.
Mam wrażenie graniczące z pewnością że można w tym kotle spalić czysto wszelkie opały, na powrocie laddomat. Moc można regulować powietrzem pierwotnym
