krzych13 Opublikowano 28 Grudnia 2022 #16976 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Ja mam wyłożoną komorę zasypową szamotem i wiem jak to się sprawuje.A i robiłem przeróżne przewężenia komory zasypowej ale na dłuższą metę nie zdają one egzaminu... 1 Cytuj
maracz Opublikowano 29 Grudnia 2022 #16977 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Ja mam również niemiłe doświadczenia ze wszelkimi skosami/przewężeniami w komorze zasypowej, przy spalaniu drewna oczywiście. A przerobiłem multum różnych wesji. Takie przewężenia powodują zawiechy polan i kocioł nabiera wolniej temperatury, mimo że temp spalin wydaje się ok i dlatego można tych strat nawet nie zauważyć. Wogóle wszelkie nadmierne ograniczanie palącego się drewna zmniejszaniem powieszchni rusztu przy drewnie, dodatkowo np posiadając bufor, według mnie nie jest dobre. To już wolałbym zapewnić większą ilość PW podaną w odpowiednie miejsce żeby jego ilość mogła być wystarczająca do zapotrzebowania polącej się większej ilości drewna naraz. Do takich wniosków doszedłem po latach rząglowania rusztami,ruszcikami, skosami,skosikami itp. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie spalania drewna. Cytuj
carinus Opublikowano 29 Grudnia 2022 #16978 Opublikowano 29 Grudnia 2022 @maracz Cały czas mam w swoim kotle skos szamotowy sięgający prawie połowy rusztu. Paliłem tak groszkiem i teraz spalam sosnę. Może pracuje mniejsza powierzchnia rusztu, ale przy drewnie to nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie ma osuwanie się żaru przed sam palnik i tam zawsze są warunki na dopalanie gazów. Podaję część powietrza przez zsyp i nie ma szansy żeby cokolwiek się wtedy zawiesiło. Dodatkowo komora zasypowa odbiera sporo ciepła od żaru. Nie mam płomienia w komorze zasypowej, tylko dym i smołę. 1 Cytuj
bajek Opublikowano 29 Grudnia 2022 #16979 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Mam podobnie czynny ruszt to1/4 reszta zakryta blachą od strony drzwiczek do rozpalania jest skos szamotowy po rozgrzaniu bardzo ładnie świeci co prowadzi do fajnego gazowania bo i warstwa żaru wyższa,a spałam głównie sosnę zdodatkie dębu i czasami 2 kg węgla Czasu coś się podwiesi ale kotłownia przecież nie jest u sąsiada ot uroda braku normalnego węgla na rynku Cytuj
carinus Opublikowano 29 Grudnia 2022 #16980 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Normalnie miałbym w piwnicy mały zapas węgla i drewno do rozpalania. Teraz już chyba do węgla nie wrócę, gdyż drewnem szybciej nagrzeję bufor gdy zachodzi taka potrzeba. Przyjemniej też patrzeć na spalające się drewno, niż czuć smrodek spalanego węgla. 2 Cytuj
Krzysiek09 Opublikowano 5 Lutego 2023 #16981 Opublikowano 5 Lutego 2023 Cześć. Mam pytanie odnośnie metalowej przesłony w MPM DS II. Piec mam od lipca. Instalacja na kaloryferach, kocioł 14kW, bufor 1000l. Palę mieszanką węgla i drewna. Przesłona ustawiona na ok 7 cm. Widzę że przesłona dość mocno się degraduje, normalnie odpadają od niej płaty po tych kilku miesiącach palenia. Mieliście podobne problemy? Pozdrawiam Krzysiek Cytuj
maracz Opublikowano 5 Lutego 2023 #16982 Opublikowano 5 Lutego 2023 Jeśli chdzi o przysłonę regulującą wysokość palnika to ją wyrzuciłem po miesiącu bo tak obwisła że zaczęła blokować przepływ. Według mnie regulacja palnika taką blachą to nieporozumienie i nie wytrzyma długo w tym miejscu. Cytuj
Krzysiek09 Opublikowano 5 Lutego 2023 #16983 Opublikowano 5 Lutego 2023 Dzięki za odpowiedź. Więc zostawiłeś palnik bez regulacji, czy może zrobiłeś jakąś przeróbkę? Nie ma to jakichś negatywnych efektów? Cytuj
maracz Opublikowano 5 Lutego 2023 #16984 Opublikowano 5 Lutego 2023 Dorobiłem z ceramiki, ale patrząc z perspektywy czasu chyba niepotrzebnie. Na obecną chwilę spalałbym na pełnej wysokości wlotu. Cytuj
NeS Opublikowano 5 Lutego 2023 #16985 Opublikowano 5 Lutego 2023 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/?do=findComment&comment=609718 Cytuj
bajek Opublikowano 5 Lutego 2023 #16986 Opublikowano 5 Lutego 2023 Krzysiek jak spalisz orginalna przegrodę to pomyśl o otworze półokrągłym Cytuj
Krzysiek09 Opublikowano 5 Lutego 2023 #16987 Opublikowano 5 Lutego 2023 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jak będę miał chwilę czasu, to pewnie urzeźbię coś w szamocie, i wstawię tam jako zamiennik tej przegrody. Cytuj
Maxiiiii Opublikowano 27 Maja 2023 #16988 Opublikowano 27 Maja 2023 (edytowane) Witam, mam problem, mój DS 12-14 z 2015 roku cieknie. Woda wycieka z bocznej wyczystki, mokra jest ścianka boczna w tej wyczystce, góra kotła sucha. Czy dostępne uszczelniacze są skuteczne na tyle żeby kocioł popracował jeszcze co najmniej sezon? Pozdrawiam Edytowane 27 Maja 2023 przez Maxiiiii Cytuj
HarryH Opublikowano 27 Maja 2023 #16989 Opublikowano 27 Maja 2023 Patrząc na zdjęcie - to już trup, nawet spawanie może nie wystarczyć na sezon. Cytuj
Animus Opublikowano 27 Maja 2023 #16990 Opublikowano 27 Maja 2023 W dobrym czasie puścił ci wodę, wykorzystaj ten czas na wymianę. Ten kociołek to już tylko na złom. Cytuj
carinus Opublikowano 27 Maja 2023 #16991 Opublikowano 27 Maja 2023 Masz teraz czas żeby sprawdzić czy to jest pęknięcie na spawach, czy już sito bez szansy na ratunek. Też mam kociołek z tego rocznika, oby to nie był jakiś feler materiałowy. Cytuj
HarryH Opublikowano 27 Maja 2023 #16992 Opublikowano 27 Maja 2023 Po kolorze korozji i kształcie wżerów widać, że to najtańsza blacha jaką dało się kupić. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Maja 2023 #16993 Opublikowano 27 Maja 2023 A ponoć miała być kotłowa😉 U mnie kocioł ze stali ST3S bez problemu 11 lat grzeje, a ciśnienie mam ok 1,5bar ( układ zamknięty) Cytuj
HarryH Opublikowano 27 Maja 2023 #16994 Opublikowano 27 Maja 2023 Sam pisałeś, że nie rozpalasz codziennie, bo masz kocioł na pellet. @Maxiiiiipisze, że ma 4d, więc pewnie kocioł gnił przy rozpalaniu tylko. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Maja 2023 #16995 Opublikowano 28 Maja 2023 Przez 2 ostatnie sezony paliłem w nim codziennie. Teraz też co drugi dzień na potrzeby CWU. A kocioł mam cały czas pod wodą , nie ważne który się rozpalał Cytuj
Maxiiiii Opublikowano 29 Maja 2023 #16996 Opublikowano 29 Maja 2023 (edytowane) W dniu 27.05.2023 o 19:19, HarryH napisał(a): Patrząc na zdjęcie - to już trup, nawet spawanie może nie wystarczyć na sezon. W dniu 27.05.2023 o 19:47, Animus napisał(a): W dobrym czasie puścił ci wodę, wykorzystaj ten czas na wymianę. Ten kociołek to już tylko na złom. A czy waszym zdaniem to nie za szybko dla takiego kotła? Paliłem w nim na zasadzie dwa dni palone dwa dni bez palenia (w zależności od pogody) Przez godzinę po rozpaleniu 100% temperatury szło na grzejniki a potem zaworem ustalałem temp. kotła 70-75 stopni a na grzejniki 50-55 więc na powrocie do kotła też było około 50 stopni. Płomień na palniku niewielki a temperatura trzymała. Jeszcze dodam że jakieś dwa trzy lata temu wymieniłem w nim palnik na wirowy który robił robotę bo i temperatura wyższa a i węgla mniej spalał (przy nagrzanym domu 25kg węgla paliło się nawet 24 godziny). Edytowane 29 Maja 2023 przez Maxiiiii Cytuj
Animus Opublikowano 29 Maja 2023 #16997 Opublikowano 29 Maja 2023 Trafiłeś na kocioł ze słabą jakościowo blachą, a warunki eksploatacji go wykończyły. Też kiedyś trafiłem na słabą sztukę, po siedmiu latach się zaczął moczyć, ósmy sezon ledwo dociągnął z łataniem, spawaniem. Z ciekawości przeciąłem go w kilku miejscach i znalazłem tam takie place, nieprawdopodobnie pocienioną blachę o grubości 0,5 do 1 mm. Wystarczyło niewielkie puknięcie czubkiem młotka i przebijało się blachę wewnętrznego płaszcza. https://i.imgur.com/uXcZmhv.jpeg Cytuj
carinus Opublikowano 30 Maja 2023 #16998 Opublikowano 30 Maja 2023 Jeżeli masz możliwość to sprawdź które miejsce było źródełkiem przecieku. Prędzej obstawiam wadliwy spaw niż korozję tak grubej blachy. Cytuj
Pieklorz Opublikowano 2 Czerwca 2023 #16999 Opublikowano 2 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 27.05.2023 o 22:09, sambor napisał(a): A ponoć miała być kotłowa😉 U mnie kocioł ze stali ST3S bez problemu 11 lat grzeje, a ciśnienie mam ok 1,5bar ( układ zamknięty) Skąd takie rewelacje bierzecie Panowie? Chociaż myślę,że Twój komentarz Sambor jest na przekorę. Czy to odpowiednia stal zaczynająca się od ST czy to tzw kotłowa, to dla takiego kotła nie ma to żadnego, powtarzam dużymi literami ŻADNEGO znaczenia. Jedno i drugie to są tego samego typu stale konstrukcyjne. Do temperatur na powierzchni stali do 400st.C nie ma najmniejszej różnicy pod względem mechanicznym czy chemicznym czy odpornościowym itd między tymi gatunkami stali. Mówicie o malutkich kotłach z płaszczem wodnym, tutaj nie występują temperatury ukazujące wyższość między tymi dwoma typami stali. Kotłowa powinna być stosowana do kotłów na gorące powietrze, do kotłów parowych, tutaj jej wyższe wytrzymałości są konieczne, bo w tym wypadku występują temp. na powierzchni stali> 400st.C Taki kocioł tak wygląda, bo: 1. Był źle dobrany - za duży 2. Użytkownik go załatwił złym użytkowaniem (za niska temp., brak ochrony powrotu, za mokre paliwo - jest mowa o 4d, zatem teoretycznie powrót był w pracy cieplejszy..) 3. Warunki w kotłowni przyspieszyły degradację produktu, tj wilgoć, złe napowietrzenie kotłowni, problem z kominem (kwestia jak wyglądało w kotle gdy był postój bez grzania, czy pojawiał się kondensat, krople wody degradujące kocioł) Ewentualnie na deser do tych warunków dochodzi konstrukcja samego wymiennika wodnego, przy pionach albo słabszym dojściu tego typu konstrukcja jest mniej odporna na złe warunki pracy i szybciej ją szlag trafi jak wymiennik poziomy. Edytowane 2 Czerwca 2023 przez Pieklorz Cytuj
Maxiiiii Opublikowano 3 Czerwca 2023 #17000 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Kocioł złom, sito na ściance (zimnej) w wyczystce, co jest dla mnie dziwne. Dodam że na wymiennikach, przegródkach, które czyściłem regularnie też nie była gruba blacha bo szczotka którą czyściłem te przegrody generowała dźwięki jakby te przegrody były z blachy max 2mm, takie moje odczucia, ale tam nie ciekło. Pytanie moje na teraz. Mimo wszystko kocioł bardzo dobry jak się nauczysz w nim palić, do tego zawór 4d i miarkownik ciągu kominowego w moim przypadku oraz wymieniony palnik na wirowy czyni ten kocioł naprawdę dobrym. Ubezpieczenie mojego domu obejmuje kocioł i zamierzam z tego skorzystać szczególnie że jest zapis o zwrocie sumy po cenie aktualnej, a nie cenie zakupu, to czy obecny model ds 14 pasuje p&p w miejsce tego z 2015 12-14kw? W sensie chodzi mi o wymiary i rozkład przyłączy? Ogólnie mam zamiar pójść w gaz ale nie wiem jak ubezpieczyciel to rozwiąże. Czy dadzą kasę na zakup tego samego modelu czy po prostu będzie zwrot równowartości na dowolny kocioł. Pozdro Cytuj
