4 cm
  • Odpowiedzi 5.3 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
Ten sznur to w jakimś hydraulicznym sklepie można kupić i szamot też?
Cegła albo płytka kosztuje kilka zł. i do kupienia w budowlanym. Ten sznur nie jest chyba konieczny, dla mnie najważniejsze było unieruchomienie przegrody bo to strasznie wkurza jak tak lata
Ktoś kiedyś pytał jak się sprawuje Herz Teplomix. Według wykresu bardzo dobrze. Jak widać na wykresie na bufor zaczyna puszczać dopiero jak powrót ma prawie 60 stopni. Potem stara się utrzymać temperaturę powrotu.
A tutaj ładowanie bufora grawitacyjnie. Jak patrzę na ten wykres to męczą mnie dwie sprawy. Jak to jest z ochroną powrotu przy grawitacji. Wszyscy mówią, że niepotrzebna bo kocioł sam się chroni. Tylko jak patrzę na wykres to ten powrót trochę chłodny. Druga sprawa to jak widać zawór klapowy nie zapobiega wyciąganiu ciepła przez kocioł po wygaszeniu 😞image.thumb.png.b798cb08c122ed4d2f7bc3fa23eadc79.png
To chyba o mnie chodziło z tym Teplomixem....czyli ogólnie polecasz ten zawór? otwiera się jak trzeba? Mówimy o tym 1776614 ...
Ja póki co na elewacji siedzę więc temat kotła odstawiony na późniejszy termin. Na razie MPM 18 Wood stoi grzecznie w foli w piwnicy...ale dobrze wiedzieć że zawór Hertza się sprawdza bo to chyba jedyny taki który ma gwinty 6/4 ?
W zasięgu ręki mam za grosze używany podgrzewacz wody taki: Vitocell 100-W typ CVBB 300 litrów.
Czy mógłby posłużyć mi jako na razie jedyny bufor do kotła mpm 18kw?
schemat:
Pewnie że się nada,zagrzanie go to około 20kw plus dom i wsad drewna ma co robić
Jak dla mnie jest ok, robi to co powinien, zresztą widać po wykresach które wrzuciłem. A numer katalogowy w tej chwili nie wiem. Kupowałem stąd, co prawda 60zł taniej było: https://allegro.pl/oferta/zawor-termostat-temperaturowy-6-4-55-st-c-897-10028168048
A jeszcze tak apropo MPMa, jakbym wczesniej wiedział ile to potrafi energii wyssać z jednej pociętej palety, to bym się grubo zastanowił nad pompą ciepła i chyba zamiast niej kupił kilka buforów 1000l i zapas drewna na kilka lat. Ale już po wszystkim, zamontowałem pc i jutro wizyta serwisanta na uruchomienie 😉
Jeszcze muszę tylko popracować nad sterowaniem 3d, bo EspHome mi trochę przestrzela co widać na screenie 😉970635622_Screenshot_20221103-194315_HomeAssistant.thumb.png.489d03796c8e41622a88ebb87322b871.png
@Melwinek1 po podwyżkach prądu możesz się przeprosić z MPM i paletami.
@Melwinek1 Jaką Pc kupiłęs mocowo i firma i ile kasy dałeś - jeśli mogę wiedziec?
Grawitacja sama sie chroni - nie zalewa tak naglę powrotu jak systemy z pompką które normalnie zalewają powrót pieca zimną wodą z dołów grzejników - przez to kotły gniją - mam przyklad w rodzinie gdzie ATMOS całkiem zgnił po 8 latach.  Ja miałem przed MPM DS  zebca prawie 21 lat. i nic mu nie było na grawitacji.
co do grawitacji kolega niech poczyta ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/
Jak wszyscy zaczną palić palety i drewno, to prąd okaże się najtańszy w użyciu. Na razie drewno wychodzi mi  nieco drożej w porównaniu do prądu. Jak przeliczę roboczogodziny spędzone przy robocie, lub zapłacę komuś za przywiezienie gotowego, to już tak różowo to nie wygląda.
W tej chwili chyba kluczowe jest, żeby mieć alternatywę, jako asa w rękawie. Jak się nie da tym, to ogrzejesz tamtym. Ceny fajne już i tak nie wrócą.
LG 9kW split. Pompa z uruchomieniem i instalacją freonową  24,5 tyś. Ale instalacja i reszta gratów po mojej stronie.
Edytowane przez Melwinek1
Narobić się przy tym trzeba, ale za gotowe w tych cenach to kWh wyjdzie dużo drożej. Dlatego moim zdaniem kostka sosnowa jest najlepsza, bo nie trzeba tego ciąć i rąbać.
Nie wiadomo jak będzie wychodzić realnie cena prądu z tymi limitami? Jak ceny prądu będą przyzwoite i kWh/zł będzie korzystniejsza to sam skuszę się na pompę. Na razie mi się nie opłaca, bo kWh na 2 najbliższe sezony wychodzi mi ok 12gr ( bez tego dodatku węglowego 3 tys), więc na razie się przyglądam.
To też niekoniecznie. W tamtym roku u mnie duża przyczepa ciągnikowa takiej kostki, suchej kosztowała 500zł. W tej chwili 1500.
@Melwinek1 Ja kupowałem po 60zł/ metr nasypowy i dla mnie cena jest Ok. Przyczepy ciągnikowe mają różną wysokość burt ( ile metrów nasypowych wchodzi na taką przyczepę ?).
Nowy piec i już pierwsza awaria. Cegła nad metalową przegrodą popękała i rozsypała się w drobne kawałki. 😠 Trzeba będzie dorobić z szamotu.
Tak ruszała się a teraz ta cegła nad nią się rozpadła.
Kocioł na gwarancji, reklamować u producenta i niech przysyła ekipę która naprawi wadliwy produkt, tylko w ten sposób zmobilizujemy ich do tworzenia trwałych rozwiązań.
Chyba nic z tego w mojej DTR- Ce jest zapis że ceramika nie podlega reklamacji
Tak się zabezpieczyli
Zamiast to dobrze jakimś sznurem azbestowym to ogarnąć żeby w całości się trzymało to tylko silikonem pomazali a prędzej czy później to odpada i jest problem.. ja póki co ten palnik metalowy podparłem i póki co wszystko trzyma się w kupie ale już się zastanawiam jak to zrobić z tym sznurem żeby było dobrze na dłuższy czas.. z moich spostrzeżeń wynika że drewno musi być drobno cięte inaczej wiesza się jakoś w komorze i temp zaczyna spadać a w piecu się po prostu tlić..
Mam takie pytanie - w mojej instalacji mam problem z bo kilka grzejników mocno szumi już przy nastawie zaworu na 3. Instalacja nowa, grzejniki aluminiowe żeberka. Trochę zmieniłem nastawę na kryzach zaworów na grzejnikach i szum jest mniejszy ale zauważyłem, że grzejniki bardzo wolno wtedy się nagrzewają. Pomogło również zmniejszenie biegu pompy obiegowej na jakieś 1,5 bo mam regulację płynną. Pompa Wilo Yonos.
Czy mogę przestawić ją całkiem na 1 bieg bo instalator powiedział, że musi ona pracować szybciej niż ta z obiegu kocioł bufor. Powiedział że jak na obiegu kocił-bufor jest na 1 biegu to ta na obiegu bufor-grzejniki musi pracować szybciej. Druga sprawa to jak ustawić przymykanie zaworu mieszającego, czy bez obaw można go ustawić na 1% gdy już jest temperatura osiągnięta.
Może to głupie pytanie ale człowiek cały czas się uczy 😅🙃.
Zawor na 1% nie ma problemu.Bedzie sa w tym momentu tylko obracac obieg grzejnikow w kolko z brakiem dosysawania goracej z bufora.U mnia zaw.4d jest ale zamkniety juž okolo 11-12%.To polecam otestowac,by nie bylo dlugiej doby(niž dochodzi stopniowo zawor w sytuacja otwarania) po signalu "grzej" Od tego bedzie ustawianie min.otwarcia,mysle :-) Ja mam ustawione,by calkowo nie zamykal (chcem zupelnie nie wychlodzic caly obieg),ale 4d nie 3d,bufor tež wymaga inne užytkowanie.
