W dniu 28.09.2022 o 20:28, Melwinek1 napisał:
dopóki miałem uchyloną górę było ok, ale jak się rozpędził bardziej i zaczął prychać dymem to zamknąłem i podniosłem klapkę na dole. Było wtedy koło 70 stopni. Za pół godziny był już smród.
W dniu 28.09.2022 o 21:16, Robokop napisał:
kładłem ten czujnik blisko drzwiczek to pokazywało tak 30-50 PPM. 2 m od pieca było już 0 PPM
U  mnie do domu nie leci. Solidne i szczelne drzwi do kotłowni.
Co prawda wkurza mnie ten smród, tak jakby te drzwiczki załadunkowe nie były do końca szczelne.
W dniu 28.09.2022 o 22:14, maracz napisał:
zaraz po kupnie tego kotła również i mnie przeszkadzał smrodek wędzonki pomieszanej ze smrodkiem smoły oblepiającej ścianki komory zasypowej.
22 godziny temu, maronka napisał:
,smrodu brak ale jest górny zasyp,ale jakbym chciał dołożyć np po 1 h to wtedy smród po otwarciu drzwi jest,taki naprawdę perfidny
21 godzin temu, maffer napisał:
W mpm wood nie ma klapki w zasypowych. U mnie te drzwiczki są szczelne, wali wędzonką tylko jak zaglądam do środka. No i trudno żeby nie waliło jak tam smola i wędzace się drewno.
3 godziny temu, arsakes napisał:
Kolejny dzień, kolejne palenie i walka ze smrodem :). Tak jak pisał @maffer w MPM Wood nie ma klapki w drzwiach zasypowych
To tylko z ostatniej strony. Czyta się to jak - przepraszam za porównanie - sprawozdanie z obrad sejmu. Co chwila ktoś zgłasza poprawkę, udowadnia że kraj się wali, a reakcji zero.
https://www.blasty.pl/upload/images/large/2021/02/las-codziennie-sie-zmniejszal-ale_2021-02-12_21-33-37.jpg
Wygląda to tak, jakby producent tych kotłów miał w ... głębokim poważaniu użytkowników. Problem jak widać nie jest jednostkowy, dla przyzwoitości jakaś reakcja przydała by się. Podobno zaglądają na to forum...
Chyba że zakładają, że ich kotły to numero uno, a my nie potrafimy ich obsługiwać.
A tak chciałem kupić empeema...
Edytowane przez Gregor887
  • Odpowiedzi 5.3 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
@Robokop wykręć tą śrubkę. Jak by zaczęło dymić z tego otworu to zmniejsz mu PP w popielniku. Wydaje mi się, że pomaga.
Trzeba uważać z tym otworem  w zasypowych. Czym prędzej czym później może pufać z niego dymem, u mnie tak najczęściej się to kończyło.
Z tymi śrubami to jest jakaś myśl. Niech zasysa i górą. Tylko takie podejście w nowym kotle to... Brak słów. Wykręcać śrubę od logo producenta żeby piec zasysał górą? A może zawór zwrotny tam będziemy montować
Popróbuje. Na razie w domu 25stC. Dzięki za patent
11 godzin temu, zaciapa napisał:
Moim zdaniem przy tak małym przekróju przegrody, podczas palenia, palnik nie nadąży zasysać dymu, w wyniku czego kondensat w nadmiarze osadadza się tam gdzie ma najzimniej, czyli w górnych partiach komory
Mały przekrój to jedno, a drugie to wlot i komora palnika za mocno naszpikowana jest otworami na PW ,a ciąg ciągnie skąd ma łatwiej - czyli priorytetem jest wyciąganie PW, a reszta się kisi. Dlatego tam dobra regulacja jest ważna.
Akurat Ty będziesz miał porównanie, bo masz nowszą wersję, a palisz też na starszej wersji.
Nie z logo, logo wisi na dwóch, pod nimi jest trzecia.
To jest zawsze jakieś pocieszenie.
Zakręcić tą śrubkę jak jest,dla bezpieczeństwa i smrodu,macie pw tak dużo w przegrodzie że nie potrzeba już dotleniać dymu w zasypie,piecuch i ja nic tam nie puszczamy i spalanie jest ok,i tak jak piecuch pisał pw doregulować trzeba bo za dużo to też jest źle,przy rozpalaniu pół biedy,ale później jak już jest dużo żaru i miarkownik się przymknie powinno być mniej ,a na tym elemencie wirowym nie więcej lub mniej niż w przegrodzie,i zależy to też od opału ,przy drobnym więcej ,grubym mniej ,sośnie więcej, liściastym mniej  itp itd
Po dłuższych testach, stwierdzam że bez tej śrubki smrodu u mnie nie ma. Zauważyłem też, że MPM lubi drobniejszy opał. To, że klocki zmieszczą się w pionie nie oznacza, że załadowany w pionie MPM będzie dobrze palił. Raczej się prędzej czy później wszystko pozawiesza. Albo będzie szło na bardzo małej mocy. Muszę pociąć to co mam na pół. Tak czy inaczej kociołek jest całkiem ok. Tak się ciepło i przytulnie zrobiło, że jakoś nie mogę się zabrać za podłączanie PC 😉
Edytowane przez Melwinek1
Moim patentem na dotlenienie komory zasypowej jest wmontowanie w górna część drzwiczek załadowczych rury w moim przypadku profil 40*20 który ma początek poniżej rusztu co zapobiega fukaniu czy też dymieniu ,tego nie było od początku projektu niestety smołowanie komory z zaklejaniem drzwiczek zmusiło mnie do wymyślenia czegoś co poprawi palenie i rzeczywiście z daje egzamin  w drzwiczki nie mogłem ingerować bo mam tam beton żaroodporny  ,jak widać nie jest to w MPM
Taki patent jak powyżej całkowicie zminimalizuje, lub całkowicie wykluczy wodostawanie się dymu na kotłownię.
Edytowane przez maracz
W dniu 30.09.2022 o 09:21, zaciapa napisał:
Do mnie tydzień temu dotarł Wood 18kw, do nowego domu, konstrukcyjnie się praktycznie nie różni od starej wersji, Ubolewam tylko nad tym, że nie ma górnego zasypu, dla mnie to duży minus. Z tego co zauważyłem, to wlot do palnika jest mikroskopijny, według tego co mam obecnie 21/25kw, i tu bym szukał problemu smrodu wędzenia
Zrób jakieś dokladne foty jak to wygląda od wew z odnośnikiem np z taśmą do mierzenia np wymiary przegrody itp.
Ciekawi mnie palnik i sama komora wirowa czy sie zmieniło? no i sam ruszt
@mikkei Ja robiłem takie fotki w grudniu. Cofnij się do 25 strony, będziesz miał.
Edytowane przez Robokop
@zaciapajak odpalsz wooda - zdaj wrażenia w porówniu ze zwyklym.
@Robokop dzieki za info  - niewiedzałem nawet o tej przegordzie z inox , dzeki za foty.  Czytałem twoje zmagania z starym Zebcem- ps miałem dokladnie taki sam model Zebca u siebie i to był utylizator drewna,  Dopiero mając MPM'a czuje co to ciepło w domu bez latania co 1.5h do pieca.
Co do twoich problemów se smrodem i kondensatem - Te piece tak mają - u każdego z nas pierwsze 2-3 tyg w kotłowni spierdziało smołą i kondensat wyplywał z dolnej wyczystki (tam gdzie sie czyści popiół z boku) dopiero jak wymiennik zaszedł dobrze sadzą uspokoiło sie z dnia na dzien i od tego czasu spokój i zero smrodu. (kocioł sie wypocił - ale nowe tak mają)
Co do palenia - wywal zawirowywacze one strasznie tłumią ciąg - tak samo nie używaj wentylatora wyciągowego - wyssie ci ciepło a zero poprawy w efektywności - tyle że nie dymi przy otwieraniu  ( z tym też sobie można poradzić - tj trzeba sie nauczyć oddymiać komorę zasypową przed tym jak otworzyc aby dołozyć-
1. musisz zamknac miarkownik (szczelnie ) do zera
2. otworzyc krótki obieg
3. delikarnie otworzyć drzwiczki zassypowe i trzymać delikatnie uchylone tak na 1cm przed np 30-40sekund
potem można dokładać i nic nie dymi.
Moim skromnym zdaniem nowa przegroda z INOX w MPM Wood to pomysł z pieca tzw Smokeless Firepit  (stary amerykanski patent) - sprzedają takie mini wiaderka w WALMARCIE jako sprzet do obozowania
Typowy holtzgas ??
Fajnie się ta przegroda czerwona robi jak się MPM dobrze rozpędzi 😉
@mikkei w Polsce gdzieś sprzedają te wiaderka? Przydały by się przy wyjazdach na ryby.
12 cm x 14 cm to trochę małe. Na znicz na Wszystkich Świętych się nadaje.
A tu większe, ale za 2 tys https://allegro.pl/oferta/bezdymne-palenisko-ogrodowe-solo-stove-bonfire-49-12305330731  to już wolę ognisko rozpalić " ognisko dakota" - coś takiego:
Albo coś takiego:
4 sposób to wywiercić 2 dziury w pniaczku 1 w środku a druga z boku na dole - by się stykały i taki pniaczek zabrać ze sobą.
Może się przyda na trudne czasy.
Najlepsze były by 2 pojemniki rozmiarowo pasujące, a dziury sobie można wywiercić, bo 2 tys nie dam za coś takiego.
Edytowane przez Piecuch19
@mikkei
Jak odpalę maszynę, oczywiście że zdam relacje. Zamówiłem go na wszelki wypadek z wentylatorem wyciągowym, w razie problemów z ciągiem latem. Ale myślę, że się nie przyda.. Komin mam systemowy fi200, wys, ok 7m. Nie wiem dokładnie kiedy go odpalę, dopiero skończyłem układać podłogówkę, czekam na posadzki. Teraz skupiam się nad buforem, muszę go pospawać, nawinąć dwie wężownice, jedną do cwu, drugą do "solarów" (skusiłem się jednak na pexa pod blachą, około 110m) niektórzy będą wiedzieli o co chodzi 🙂. Jak to nie wyjdzie, to aż dużo stratny nie będę 🙂
Nie wiem jeszcze jak dokładnie rozmieścić kródzce, żeby to miało ręce i nogi, będę się wzorował napewno na starym, tym który już mam 7 sezon, tam wszystko chodzi jak powinno. Priorytetem jest ładowanie na grawitacji i układ zamknięty. Jak ktoś ma bufor swojej roboty i po czasie by coś w nim poprawił, zmienił, to niech się podzieli, może mi się przyda, albo ktoś jest też na etapie składania, to też skorzysta.. 🙂
Panowie, jest w ogóle jakaś sensowna alternatywa dla MPM Wood, powiedzmy 18kW?
Wszędzie gdzie bym nie zadzwonił - czas oczekiwania 2-3 miechy😵
Niestety, ale nie zawsze da się dogadać z resztą rodzinki, a potem człowiek się budzi z ręką w nocniku. Jeszcze z tydzień tej szarpaniny z wyborem pieca, a Tworki lub Krychnowice, będą miały nowego pacjenta.
Myślę ze sensownym zamiennikiem MPM może być Konstal Pleszew KDS+15 ma poziomy wymiennik może trochę mały ,niestety nikt z producentów nie pomyślał żeby wyeliminować zawirowacze dokładając kolejny poziom półek .Ten kocioł nie jest dostępny w sklepach w mojej okolicy aby go zobaczyć, z opisu i przekroju dla mnie ma potencjał .Kolega zamontował Defro optima komfort eko pali miesiąc i jest bardzo zadowolony .
@Marcinos76z pieców na drewno 5 klasy spełniające normy Eco design pozostaje jeszcze Setlans Selvan moce 11, 15 i 21 kW z tego co widziałem w internecie dostępny od ręki. Bardzo podobny do MPMa. Jest tu na forum wątek o nim.
Słuszna uwaga, ale trudno przewidzieć kto jaki ma ciąg?, komin? a wyjęcie zawirowywaczy to też jakaś regulacja - w zależności od warunków kto jakie ma ? ( nie tych laboratoryjnych w uzyskiwaniu certyfikacji) i w zależności do pór roku w których ciąg się zmienia. Wiele poziomów półek latem przy grzaniu tylko CUW mogło by się nie sprawdzić.  Tylko ktoś jak Ty co sobie sam zrobił kocioł może to wychwycić, ale też na podstawie ciągu jakim dysponujesz dopasowujesz się do warunków jakimi dysponujesz - nie wszyscy mają takie możliwości, wiedzę i umiejętności.
Setlans w.s. mpm to jasny plus do setlansa,bo to nie przerobka ale kociol zrobiony do zgazowywania.
Edytowane przez bercus
