@Puławiak A jak sobie radzi ten kocioł ze stabilnością pracy na palniku? Bo z podajnikiem żmijkowym to mam u siebie średniopozytywne doświadczenia. Co i jak zapewnia tę ewentualna stabilność?
Chcę kupić kocioł Phoenix lub Blackstar 16 kW.
Pytania:
1.Czym się różni Blackstar Fumus od zwykłego.
2.Czy warto dokładać do feniksa czy też doposażyć BS w sondę lambda?
3.Gdzie kupić i kto jest dystrybutorem - Enecom czy Pelletexpert ?
1.wentylatorem wyciągowym (fumus jest z wentylatorem wyciągowym spalin)
2. Warto bo to już w pełni automat a dodatkowo jest jeszcze kontrola przepływu powietrza.
3. Gdzie chcesz. Zapytaj w Enecom może Ci powiedzą gdzie możesz kupić to oni są importerem tych kotłów. Pellet expert to tylko strona w necie albo taka marka własną. Mnie wszyscy znają jako Puławiaka. A nazwisko noszę zupełnie inne i działalność też prowadzę pod inna nazwa.
Polecam @Puławiaka, doskonały instalator i fachowiec.
W dniu 9.08.2020 o 21:55, Olo04 napisał:
Ja jestem zadowolony z tego kociołka. Choć użytkuje go dopiero tydzień
A to mój kociołek
A jak słychać pneumatyczne samoczyszczenie wymiennika - strzał czy "pyknięcie".
Kotłownię mam za ścianą i trochę się obawiam hałasu
Tu możesz obejrzeć montaże @Puławiaka.
https://www.facebook.com/KotlyPulawiak/
Sa strzały. Ustawiasz harmonogram żeby w nocy Ci nie czyściło i tyle. Jak coś mega cichego to coś takiego:
https://drive.google.com/file/d/11Sxiy5zjxgvQ03hJNKPfuS_ErmgUROM_/view?usp=drivesdk
Tu kocioł ciągłe podaje pelet i dmucha, żeby nie było wątpliwości.
W dniu 12.08.2020 o 21:23, Olo04 napisał:
Mam za ścianą kociołek i wcale nie słychać jak się czyści
Dziękuję za odpowiedź.
Wcale. I jak się uruchamia kompresor też nie słyszysz.
Nic nie słychać. Ten kompresor jest schowany w kociołku. A nie jak BS jest osobnym elementem. Dziś wieczorem pójdę i ustawię czyszczenie i pójdę do domu i się dokładnie wsłucham.
Edytowane przez Olo04
No tak, ty masz Fenixa, fakt że tam jest to dużo mniej uciążliwe.
@seles jeżeli stać Cię i planujesz zakup kotła RTB, Blackstar i się zastanawiasz to w innych firmach poproś o wycenę full wyposażenia i dopiero porównuj. Ten hałas kilkunastosekundowy raz dziennie o który się martwisz zrekompensuje Ci że zapomnisz ze masz kotłownię.
Dziękuję za wszystkie posty odpowiedzi.
Nie mogę znależć datasheet feniksa - umiejscowienie wyjść CO ( wyjście i powrót), odległości od ściany, wymaganej wys. podłączenia czopucha itp.
Przy +32 na zewnątrz to raczej mozna pisać o swoich klimatyzatorach
Witam wszystkich, mam pytanie czy można podłączyć pompę cyrkulacyjną cwu do BS+ tak aby mogła pracować z harmonogramem i załączać ją np na 1min co 15min?
Niestety nie , trzeba osobny sterownik do pompy cyrkulacyjnej.
Edytowane przez pospisz
Na stronie producenta przeczytałem, że RTB posiada wbudowaną pompę cyrkulacyjną ("circulation pump").
Co to za pompa i jakie ma zadanie ?
