Rozwiązane przez marszy
23 godziny temu, Puławiak napisał(a):
Nie. Nie ma czujników w zestawie. Dokupujesz sobie takie jakie potrzebujesz.
Dzięki.
Czy to muszą być jakieś dedykowane do RTB czy normalne NTC 10k
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 258,4 tys.
  • To ja mam nadzieję zakończę dyskusje. Wszyscy użytkownicy polskich kotłów chętnie się z Wami zamienia bo muszą siedzieć w kotłowni lub online i wszystko ustawiać. Kupiliście kotły w pełni automatyczne
  • Wyłączony kocioł to skrót myślowy - moc=0 , sonda wskazuje wtedy ok 20 %
  • 1. Zmiany na lepsze chyba nie będzie. 2.Najważniejsze przed montażem kotła i ew. RCK należało się zapoznać z instrukcją ( str.15 ) cyt.:"3. Przewód kominowy nad kotłem musi być zainstalowany
18 godzin temu, rambo5 napisał(a):
Mam pytanie, czy w nowym kotle 16 KW powinne być czujniki temperatury co, powrotu i cwu ?
Nie mogę znaleźć, mam tylko  kompresor, rura do peletu, kolanko i wycior.
Dołożenie tych czujników wpływa na pracę kotła czy to tylko dla Twojej informacji i monitorowania?
Cwu jest potrzebny jeśli kocioł ma grzać również cwu. C.o. jest potrzebny ale tylko wtedy kiedy robisz instalacje z zaworem 3 drogowymi i siłownikiem bo sterownik musi wiedzieć jak ma kontrolować temperaturę w układzie c.o. -kiedy zamknąć a kiedy otworzyć zawór. Co do czujnika powrotu to raczej informacyjnie gdyż zalecana jest ochrona powrotu w oparciu o zawór termostatyczny stało temperaturowy 55 st.
Tak jak pisze kolega Puławiak, będzie sterowanie cwu i zawór 3-drogowy, w takim razie dwa muszę dokupić na pewno.
Pompy obiegowej też nie ma , tak ma być,czy tylko u mnie niema.
Wiem na pewno że kiedyś była na wyposażeniu przy zakupie nowego kotła.
Może zapytaj w miejscu w którym go kupiłeś. Jak ostatnio w kotłach które sprzedawałem i montowałem w zeszłym roku wszędzie pompy były.
Od 2026 roku Producent zdecydował sie na obniżkę cen kotłów RTB Feniks średnio o 2000 pln złotych jednak przestał dawać w komplecie pompy obiegiowe  🙂
 Mam pytanie o podłączenie kompresora. Czy jak podłącze go do gniazdka w tylnej ścianie kotła, to będzie nim sterował kocioł ? czy trzeba coś przerobic ? czy to gniazdo pasuje do naszych wtyczek?
  • 3 tygodnie później...
Czy ktoś z użytkowników próbował palić w tym kotle pelletem nie z certyfikatem A1? Np jakiś bezpośrednio z tartaku ?
radzi sobie  jakoś ten kocioł ?
widziałem wśród użytkowników innych kotłów że palą też bez problemu mieszanka pelletu z owsem.
wiem że to głupie ale… na wysokie ceny pelletu trzeba sobie jakoś radzić
 Może być problem z gorszej jakości pelletem(spieki, zasyfiony piec ,problem z doborem tlenu itp.),choć jak z tartaku i nie zmielona płyta meblowa  lub inne tego typu wynalazki(owies, słonecznik itp.) to powinno jakoś działać. Jakiś czas temu(jak rozmawiałem z serwisem z Sopotu) gościu próbował pellet z łusek słonecznika i niestety źle się to skończyło, po jakimś czasie piec padł i skończyło się na wymianie paru (wcale nie tanich )części i czujników. Można spróbować jak pellet jest pewny z lokalnego tartaku ale ja osobiście chyba bym wolał dopłacić te parę stów i mieć święty spokój.
Edytowane przez wonski
Robiłem próbę pellet z owsem 50/50.
Do 40 % mocy było ok,później nie widział plomienia mimo że było aż go słychać. Podobno owies ma inny kolos płomienia i fotodioda go nie widzi.
Czy rtb feniks można wyłączyć fotodiode i jakie będą tego skutki?
Mam problem z ustawieniem temperatury załączania i wyłączania dodatkowej pompy c.o.
Nie mogę znaleźć tej opcji, wyłączyłem parametr -start pompy razem z kotłowa- ale nic się nie pojawiło ,jest tylko dostępna pompa kotłowa. Pompa c.o. jest przypisana do swojego wyjścia i w teście manualnym pracuje.
Gdzie tego szukać?
  Ale że jak, pompa Co włącza się jak lecisz na pogodówce( startuje od zadanej temp.) lub startuję od  tego ich termostatu pokojowego (jeśli takowy masz).
Aaa, to może szukam czegoś czego niema, ja szukałem parametrów do ustawienia startu i wyłączenia pompy c.o. zależnie od temperatury (tak jak jest w innych sterownikach) a jak piszesz sterownik sam steruje tym parametrem.
Cześć, czy ktoś z użytkowników kotła posiada zamontowany moduł rozszerzeń i mógłby podrzucić fotki jak ma podłączone ?
Cześć, czy ktoś wie gdzie ustawić włączanie i wyłączanie kotła biorąc temperatury z bufora? Chyba kiedyś była taka opcja ale po aktualizacji 16.0000.428 wskoczyła obsługa pompy ciepła a zniknął bufor, albo mi się coś myli?
A jak masz grzanie cwu ? jak z bufora ,to możesz wykorzystać sterowanie i harmonogram cwu do włączenia i wyłączenia kotła z czujnika temperatury bufora.
Edytowane przez rambo5
Cwu mam osobno - przez zawór azv, a wydaje mi się, że była osobna opcja od bufora tylko nie była potrzebna 😂 a teraz nie mogę jej znaleźć
  • 4 tygodnie później...
