Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
U mnie to samo kilka dni temu przestało działać podgląd jest ale nic nie można zmienić niby wysyła do serwera ale nic się nie zmienia . Wygląda chyba na jakiś problem z serwerem , bo ani z telefonu ani z komputera nie działa z lokalnej sieci też nic.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 812,1 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Próbowałem zapisać zmiany na aplikacji Timel i też nie działa. Jutro zadzwonię i dowiem się o co chodzi.
O ile dobrze wiem, to wojszym jest prywatnym serwerem, nie ma nic wspólnego z Timelem..
Zgadza się, ale mam też aplikację Timela i tam jest to samo co u Wojszyma nie zapisuje do serwera
Przepraszam trochę namieszałem aplikacja Timela działa normalnie.
Czyli nadal jest jak to w Polsce nic nie działa i nikt nie wie dla czego a może by zapytać twórcę aplikacji ?
Właśnie wszedłem na aplikację i bez problemu wyłączyłem zdalnie sterownik, sprawdźcie
Potwierdzam, zapis działa prawidłowo za pierwszym kliknięciem.👍
Spróbujcie sobie to
e.timel.pl
Trzeba się zajerestowac i co ważne serwer musi być wpisany z timela.
Nie mogę się zarejestrować wyświetla się komunikat
- nieprawidłowy id sterownika lub pin. Tymi samymi danymi się loguje na wojszymie. [emoji1745]
Sprawdź czy nie ma spacji przed lub na końcu, jest nie widoczna, a dla komputerów istotna.
Nie ma spacji sprawdzałem od poczatku
W dniu 21.04.2026 o 10:27, AndyB napisał(a):
Dzień dobry,
dostępna jest nowa aplikacja do obsługi sterowników Timel.
Obsługa odbywa się przez przeglądarkę internetową. Działa na każdym systemie (Android, iOS, Windows, Mac Os).
Dla wszystkich użytkowników oryginalnych modułów internetowych Timel obsługa jest bezpłatna.
Obsługuje wszystkie sterowniki kotłów SKZP oraz sterownik pompy ciepła RPC-100.
Adres:
https://e.timel.pl/login
Sterownik musi być połączony z serwerem 46.242.128.17
Tego posta czytaliscie?
No chyba że do zarejestrowania jest potrzeba zmiany serwera. Na razie nie chce tego robić bo później zawsze kłopot z nawiązaniem połączenia.
No przecież pisze że serwer musi być z timela [emoji1751]
Pokaże ktoś jak wygląda interfejs po zalogowaniu
  • 2 miesiące temu...
Cześć! Wrzuciłem na GitHuba odświeżoną integrację do Home Assistant dla kotłów ze sterownikiem Timel SKZP-02 (komunikacja po TCP przez konwertery LAN/WiFi), którą teraz zainstalujecie wygodnie przez sklep HACS.
Na samym wstępie wielkie ukłony i podziękowania dla @ZłotyBażant!  Twoja dotychczasowa praca i kod były fundamentem, na którym mogłem to wszystko poskładać i rozbudować. Bez Twojego dużego wkładu ta integracja by nie powstała – dzięki za świetną robotę!
Link do GitHuba: https://github.com/piaassek/SKZP-02-TCP-Integration
  • 3 miesiące temu...
J
W dniu 29.09.2024 o 08:52, zu3 napisał(a):
witam jaki port nalezy wpisac aby zmienic na serwer wojszym
zamieniamy na 91.185.185.41 i port XXXX
juz działa
Jaki port należy wpisać bo nie umie się połączyć z serwerem wojszym?
od 8800 do 8804
Czy można to jakoś sprawdzić. Dlaczego tak jest?
