Łęcki
  1. Możesz je wyjąć, nie zmieni to nic. Jeśli palisz drewnem będzie lepiej wsad się osówał. Ja je wyjąłem na samym początku, Wsad układam wzdłóż paleniska.
  2. Czujnik mile widziany. Ale sam PID już daje inną pracę bo nie ma tego jebnięcia nagle dmuchawy. U mnie się czujnik w czopuchu spierdzielił a sterowanie dmuchawą szło łagodnie od zera. Powinien Ci czytać z czujnika temperatury kotła i i dmuchawa ma powoli wstawać i dodmuchać a nie walić na cały regulator od początku.
  3. Szczerze to nie sugeruje się jak kto robi, prócz tego rozpalania wczorajszego by utwierdzić się w tym co myślę. Już paru Kolegów mi objaśniło co i jak i tak kocioł pracuje bez zarzutu od dłuższego czasu. Od rozpalenia do wygaszenia. Nic nie zmieniam i nic nie wniesie nic lepszego do jego pracy. Jestem zadowolony jak wspomniałem wyżej. Nie kupiłbym kotła dwa czy trzy razy droższego bo nie potrzebuje takiego. Chciałem prosty to mam. I oszczędny w opale, co było też brane mocno pod uwagę przy wyborze. Nawet z tego wentylatora jestem zadowolony choć jest zdemontowany i go nie używam, bo ujawnił problem z ceramiką w kominie, a tak to kto wie ile bym się męczył.
  4. Sterownik masz z PIDem. I obsłuży każdą dmuchawę lub wentylator wyciągowy który ma PID. Tzn bez PIDa też zadziała ale tak jak teraz u Ciebie.
  5. Dokładnie. U mnie nawet do tego nie służy. Ale da się spalać o wiele czyściej niż w niższych klasach i bezklasowych kotłach. Zresztą czego wymagać od kotła który jest połowę tańszy niż taki który to kontroluje, no chyba nie ma co tego komentować. Ja jestem zadowolony co do wydanych pieniędzy odnośnie jego pracy. O oszczędności opału nie wspominając. Mówię za siebie, nie za innych urzytkowników MPMów.
  6. Czyli ta Twoja działa 'zero jedynkowo' albo idzie na max albo wyłączona. Zaraz sprawdzę jaka jest u mnie. Taką mam. Stan wzorowy.
  7. @rambo5 dał Ci radę. Ja dam drugą. Daj tu zdjęcie dmuchawy. @Olivier01 Jeśli potrzebujesz z PIDem do sterowania w % to mogę taką mieć i odsprzedam.
  8. Łęcki obserwuje zawartość Buchnięcia w piecu
  9. @Ptak sprawdziłem rozpalanie tak jak pisaliście. Poczytaj posty @Krosnoludek . Tak zrobiłem. Nie ważne ile rozpalasz. Zasyfiać sobie wymiennik to głupota. Poprawne rozpalanie to ogień od palnika. Wasza sprawa jak robicie, każdy ma swój kocioł i operuje nim jak chce. Klapka oddymiająca w tym kotle nie jest krótkim obiegiem prosto w komin który omija wymiennik, tak jak w innych MPMach. Zrozumiecie jak zawalicie smołą wymiennik i komin.
  10. Dzisiaj rozpaliłem tą niby waszą metodą rozpalania wszystkiego. Głupota tak robić i na własne życzenie zawalić wymiennik. Smolić kocioł przez klapkę oddymiającą. Ta klapka to nie krótki obieg który omija wymiennik. Jak dla kogoś to jedno i to samo to brawo. Rozpaliłem i przekonałem się jaka to głupota. Noooo to bardzo dobre stwierdzenie 👍
  11. @Ptak źle kolego robisz z tą klapką. Wystarczy odpalić przy palniku. Wcześniej kilka stron dodałem zdjęcie jak jest u mnie. Daje zawsze pierwszy ogień, nie dym. Palnik trzeba rozgrzać. Kolega pisał że odpala i podudni i cisza, a dlaczego ?? .. bo otwiera tą klapkę i rozpali a dymu od pierona, zamyka klapkę i cisza się robi bo palnik nie rozgrzany. Rozumiesz teraz co mu cały czas tłumaczę. Uszczypliwy nie jestem, może tak to odebrałeś. Kilkukrotnie mu pisałem że rozpalanie jest ważne i płomień w palniku od początku, dlatego od początku rozpala się na zamkniętej klapce i daje ogień w palnik. Zimny nie chce gadać ot tak. Odnośnie klapki to ona lubi puszczać dym na wymiennik. Ostatnie kilka odpaleń nie używałem jej i ładnie się zakleiła od strony komory na szczelnie. Bo nie dokładam. Wypalam wsad i tyle.
  12. @Krosnoludek Na kotle powinienieś mieć np około 70. Ale musisz opanować rozpalanie i pracę palnika.
  13. @bercus masz racje wiem. Ochrona nie studzi mu kotła a nie może go rozchulać .. no to grubo zawalona obsługa. Nie mam ochrony z 25 na start rośnie do 60 w kilka minut wtedy pompy załącza. On jeśli chce żeby spalanie było poprawne i mieć ciepło to musi przypilnować się z obsługą paleniska i tego nie obejdzie. @Krosnoludek nie mam. A Ty masz i kotła nie możesz rozpędzić ?? To ja powinienem mieć problem z rozbujaniem go, u Ciebie tego pilnuje ochrona żeby nie waliła zimna woda przez płaszcz. Żar jest zawsze na koniec. Nawet jak nie słychać palnika tak jak u Ciebie. Żarzy się, pali, kopci przez całe palenie i też zostanie żar. Jak słychać kocioł to wtedy masz pewność że palnik pracuje i temperaturę Ci zrobi. Wtedy dopiero baw się w przestawianie przepływów i temperatur na takie jakie Ci są potrzebne.
  14. Od jakiegoś czasu piszę Ci że źle prowadzisz kocioł począwszy od rozpalenia. Nie odpowiadasz na pytania. Pytasz o rzeczy które Cię nie dotyczą i nic z nich nie wynika. Masz ochronę powrotu i mówisz że ciężko go rozchulać, ja nie mam i u mnie kocioł w kilka minut łapie temperaturę. To do czego jest ta klapka jest ważne, tak samo jak się ją nazywa. Rób jak chcesz, wypytuj dalej o sprawy które Ci w niczym nie pomogą. Ogarnij sumiennie pracę z tym kotłem od rozpalania po dokładanie na żar i tyle. Po co się głowić na temperaturami i przepływem na sprzęgle jak obsługa paleniska delikatnie mówiąc słaba.
  15. Kotły Ci się chyba pomyliły. A jest tam takowy ?? Tak jak myślałem, kłania się obsługa kotła. Nie dziwi mnie brak pozytywnego przebiegu palenia u Ciebie Kolego. Ale że stary zębiec to lux dudniał to się fajnie pisze. To klapka oddymiająca.
  16. Bo mało na kotle. Ja jednym wsadem grzeje dom. Palę tylko drewnem. No i dalej nie napisałeś jaki był czas pracy kotła. Myślę że nic innego nie wniosę do Twojego problemu grzania.
