1 godzinę temu, sambor napisał(a):
To musisz dużo na tacę dawać w niedzielę.
A na poważnie -
Jak działa obieg pierwotny wymiennika? - na grawitacji? na pompie? jak tak to której?
Za wymiennikiem brak naczynia przeponowego( może jest, ale nie chciało się narysować?)
Ochrona powrotu kotła źle zamontowana
Naczynie przelewowe jest sporo za małe - i woda ma prawo wywalać.
Naczynia przeponowe (4 sztuki po 25l) są jak kwiatek do kożucha- nie pełnią żadnej roli.
Robił mi to wszystko zawodowy hydraulik. Obieg pierwotny wymiennika i cwu chodzą na jednej pompie zaraz za zaworem trójdrożnym.
W układzie grzejnikowym jest oczywiście naczynie przeponowe ale skupiłem się na stronie kotłowej i zapomniałem narysować. Czyli co najlepiej zrobić? Wstawić zbiornik wyrównawczy powiedzmy 100 l i najlepiej podłączyć go osobną rurą bezpośrednio od kotła?
Jak to poprawić żeby zawór ochrony powrotu był założony poprawnie.
Aż nie chce się wieżyć że zawodowiec mógł taką instalację wykonać , jak on nie zna podstaw ,ani jak działa naczynie przeponowe. Teraz to normalnie strach wzywać fachowca.
Edytowane przez rambo5
  • Zgadzam się 2
Kol @piotrek1111 to, co pokazał, Kol @sambor to teraz ma sens i powinno działać. Pompy na powrocie sprawdzają się w 100%  nie zapowietrzają się. Miałem też ten problem, po zmianie rury przestały grać.
Tylko czy ta nitka z 3d na CWU to będzie dobrze działać? Nie lepiej jakby CWU było na osobnej nitce.
Nie czytałem całego wątku,może o czymś nie wiem ale po co ten wymiennik płytowy?Nie da się zrobić tak jak w książkach pisze?Czyli osobna pompa na CWU i zawór 3D z pompą na grzejniki.
Edytowane przez Uzytkownik2
Wymiennik do usunięcia.
Dobrze piszesz.
Piszecie o zaworze 3D i muszę powiedzieć, że z niego całkiem zrezygnowałem. Teraz jak mam pompę na  powrocie, a włączanie ustawione na 62 na piecu to 3D okazuje się zbędny. Kupiłem go razem z kotłem, bo producent uzależnił od niego gwarancje.
I na grzejniki idzie 62 stopnie? Ty nie masz bufora.
Typowego bufora nie mam. Mam tylko 200l zbiornik po cw, który służy mi za zbiornik kondensacyjny do obniżenia temp na kotle. Bufor by się przydał, ale są 3 przeszkody: po pierwsze to drzwi do bunkra (60), po drugie to cena, a po trzecie mój pesel. Radze sobie jakoś bez wprawdzie jest więcej chodzenia, ale jak się ,,cieszy pesel".
Ja wiem, że Ty dbasz o kondycję fizyczną z racji swojego peselu, jesteśmy w podobnym wieku, ale autor tematu oczekuje czegoś innego.
18 godzin temu, maracz napisał(a):
Najlepiej jakbyś sobie na próbę załatwił trochę suchego buka, chciaż na jeden wsad. Wtedy zobaczysz co tak naprawdę kocioł potrafi.
Mam jesiona zwalonego do rowu i od jakiegoś czasu przymierzam się żeby go przynieść. Suchy na pewno jest tylko musi teraz trochę przy piecu poleżeć i będę mógł sprawdzić.
Wczoraj paliłem z takim samym ułożeniem i nie miałem żadnych problemów.
Jak to "zwalony do rowu"... to musi być porąbane i pod dachem na przewiewie leżeć dwa lata, w balu to i pięć mało, żeby do kotła ładować dopiero co porąbane.
Dwa lata w sztaplu pod folią i rok w szopie i ma 17% wilgotności a teraz do ciepłej piwnicy przy kotłowni.
  • Lubię to 2
Krótka piłka w żargonie 😆.
Pany, jaki sznur do drzwiczek w MPM DS 18 WOOD? Bo stary skamieniał i puszcza. Ktoś wymieniał ostatnio ? Chodzi o to, żeby nie kupić za grubego albo za cienkiego.
Od strony haka zamykającego mam taki patencik - śruba/bolec mimośrodowy i mogę regulować docisk na bieżąco, planowałem coś takiego na zawiasach, ale jak to u mnie, na planach się skończyło 😅.
Ja już go odwróciłem. Też  na długo to nie pomogło. Wkleiłem takie chińskie nakładki i jak na razie nie widać dymu. Mam radę przy wymianie starego sznura. On jest przyklejony i opornie wychodzi, a wkładka izolacyjna jest dosyć krucha i pęka. Musiałem sklejać na silikon kominkowy. Jakoś trzyma. Mam większy problem z blachą nad wymiennikiem. Ta jedna śruba nie dociska jej szczelnie i chyba będę musiał skorzystać z patentu Kol @maracz i wspawać dodatkowo w narożnikach. To już po sezonie.
