@mmat13 testowałem samą sosnę po suszarni latem na cwu to w porównaniu do graba... porażka, szybko się wypala, wymiennik czarny, no i się potrafiło zawieszać bo lekkie, raczej tylko na rozpałkę dobre, grab czy buk się ładnie obsuwa w komorze bo jest ciężki, nie puchnie,i trudno to wyjaśnić ale nie jest taki czepliwy, czy szorstki raczej gładki i ślizgi, poza tym nie smoli tak jak dąb i tym samym nie klei się w komorze co też w wypadku dębu powodowało u mnie zawiechy, no i nie ma w piwnicy tych czerwonych fruwających robali jak w dębie.
Nie wiem skąd jesteś, ja wlkp jeżeli byś chciał to mogę Ci odstąpić na jeden załadunek tego graba to przetestujesz sobie.
3 godziny temu, carinus napisał(a):
ETS-y to pryszcz, chyba gdzieś widziałem info że jesteśmy na jakiś czas zwolnieni z tej opłaty. Jednak dlaczego mamy tak drogi krajowy węgiel, chyba ponad dwukrotnie droższy niż cena na giełdzie holenderskiej? Ja będę zachęcał wszystkich do poniesienia, może niewielkich kosztów, może troszkę większych, ale zrobienie tego raz a dobrze na wieczność i zrobić przewymiarowanie grzejników. Można wtedy lepiej wykorzystać każde obecne i inne potencjalnie dostępne źródło grzania. Gdybym miał teraz określić jakie najlepsze rozwiązanie wprowadziłem w swoim systemie grzewczym, to nie będzie to pompa ciepła, a dołożenie bufora i właśnie przewymiarowanie grzejników, bo mogę dzięki temu grzać właśnie PC i każdym innym niskotemperaturowym źródłem, a efektywne ciepło z kotła nie kończy się na 50-60*. Nawet teraz gdy mamy dość ciepło, to spalam odpady drewniane, żeby nie zajmowały mi miejsca. Sosna kupiona w tym roku pewnie starczy mi na kilka kolejnych lat, ale już bez spiny żeby dopracowywać idealny wygląd wymiennika, też nie mam czasu na siedzenie w kotłowni. Mam jednak cały czas chęć kupna jakiegoś nowego kociołka na HG, gdyż wiem że kiedyś skończą się dla mnie czasy gromadzenia własnego prądu do zasilania PC zimą i trzeba będzie wspomagać się częściej właśnie kociołkiem. Kociołek uniwersalny traci dla mnie trochę sens ze względu na całokształt jego wad. Nawet gdyby węgiel był najtańszy, to jednak drewno jest dla mnie przyjemniejsze w przygotowaniu i spalaniu. W dodatku paliwo praktycznie dostępne  w pobliżu. Może być to zrobione, że wzorem np. Belgii, można zakazać używania węgla do opalania w domach. Tam od lat nie ma w handlu węgla, tylko do użytku w przemyśle.
Etsy przesunęli o rok, a jak to wejdzie to węgiel, gaz,paliwo o 30% w górę... czyli wszystko bo transport zdrożeje...
A powiedz jak wygląda kalkulacja paneli FV w połączeniu z grzałkami w buforze? Latem cwu a zimą jako wspomagacz? PV tylko pod grzałki bezpośrednio bez sieci
@Jaco123 wielkie dzięki za propozycję graba na jeden załadunek, jestem z mazur więc kawałek mamy😉
Ja uczę się tego pieca MPM 26kW i na sośnie jest lipa. Bez założenia rusztu szamotem nie można osiągnąć temperatury i kabaret, cudaczenie. Teraz testuje na prawie w całości zasłoniętym ruszcie to w miarę idzie. Oczywiście na naturalnym ciągu bez zawirowywaczy. Wczoraj rozkręciłem go trochę i szedł ładnie ale brakuje mu powietrza z oryginalnej szczelin w popielniku i musze troszkę zluzować drzwiczki popielnika i idzie. Jak zamknę drzwiczki to idzie przez jakiś czas rozpędem następnie powoli siada i zaczyna się cudaczenie.
Wypalony jeden piec sosny włącznie z rozpałką, pewnie coś około 30kg drewna podniosłem bufor 1500l plus CWU 160l z temperatury na buforze 25stopni do 80/70/65/30 plus CWU. Wcześniejsze palenia były tylko gorsze. Jutro będę palił to pomieszam trochę brzozy to może będzie szedł na mniejszej ilości PP. Co sądzicie o takich zawrotnych osiągach i co mogę jeszcze poprawić? Postaram się załatwić jakieś twarde i suche drzewo na testy ogarnąć.
19 godzin temu, Jaco123 napisał(a):
Widzę że forum umiera,
Tak, zwłaszcza forum kotłów zasypowych. To jest raczej nieodwracalny proces.
17 godzin temu, Lucjan92 napisał(a):
Albo niektórzy jak ja pogodzili się z losem i nie gonią już za popiolkiem na wymienniku.
Ci którzy nie mają dynamicznego dozowania/zarządzania powietrzem podczas procesu spalania, raczej powinni się pogodzić z tym że na wymienniku będą mieli coś więcej niźli tylko popiół.
Po ogarnięci czystości spalania, takim jak ja to rozumiem, postanowiłem zadbać o poprawę sprawności odbioru ciepła przez kocioł.
Poprawiłem izolację samego kotła
Następnie, zmniejszyłem ilość ceramiki zasłaniającej płaszcz wodny niemal do minimum
to jest widok przez drzwiczki od popielnik. Ta ceramika widoczna z samego tył zachodzi raptem 2cm na płaszcz wodny
Tu to jest widoczne od góry
Jest jeszcze recyrkulacja spalin, którą  postanowiłem nieco ulepszyć, poprzez schłodzenie ich przed wpuszczeniem do kotła. Kto wie może w zimie uda mi się je na tyle schłodzić, że do kotła będzie wpływać para wodna. Ale czas pokaże co z tego wyjdzie.
Tak, forum powoli umiera, ale jeszcze niektórzy walczą😀
  • Lubię to 3
@Jaco123 Teraz jest dobry czas żeby kupić jeszcze tanio panele i zrobić sobie zwykłą instalację z opcją ,,zero export'' do sieci. Co zrobisz z tym prądem, to już kwestia wyobraźni.
@maraczNie ma obawy że to forum umrze, jedynie pewne wątki stracą na atrakcyjności i przeniesiemy się na wiele innych. Widzę tylko, że obsada się w miarę wyklarowała i nastał w miarę spokój, bez fermentu. Nieco większy ruch widać w wątkach podajnikowców, bo tam będą wieczne problemy z mechaniką i sterowaniem.
Miałem zapał żeby powalczyć ze swoim kociołkiem i przystosować go tylko do spalania drewna, ale jak stanąłem przy nim i ponownie zobaczyłem że komora mikroskopijna, wymiennik jeszcze mniejszy, to zdrowy rozsądek podpowiedział że to mija się z celem. Dlatego pojawiła się myśl o zakupie dedykowanego kociołka do drewna. Na pewno jeszcze długie lata będzie miał co robić
  • Lubię to 2
No czytełem że te z podwójnym palnikiem słabo się spisują, tu nic Ci nie pomogę może wypowie się ktoś kto ma 26kw, w moim powiększyłem przegrodę, dołożyłem klapkę w środkowych drzwiczkach, pomniejszyłem ruszt, i wstawiłem dwa zawirowacze własnej roboty takie jak są na allegro kawał ponacinanej blachy aby zmusić spaliny by szły przy ściankach, też jadę na naturalnym ciągu ale mam wentylator wyciągowy pomocny przy rozpalaniu i ewentualnym dokładaniu, spróbuj twardego drewna buk, grab drobno połupanegao tak z 5-7na5-7cm
Coż ... podziwiam chęć, pomysłowość, i wytrwałość w dążeniu do ideału, potrząc na Twoje modyfikacje to na pewno to kiedyś osiągniesz czego Ci szczerze życzę,u mnie ceglany stary komin którego niestety trzeba wygrzać więc dla mnie najlepszy to naturalny ciąg,każdy ma co ma, ale powiedz co po takich przeróbkach z atestem? U nas w wlkp już chodzą kominiarze i spisują czy kocioł ma certyfikat, chociaż u mnie nie zauważył dorobionej klapki w środkowych drzwiczkach a patrzył w katalog firmy mpm.
Edytowane przez Jaco123
@Jaco123 dzięki za pomoc. Super uporządkowane drzewo 🙂
Widać, że czeka mnie walka... te dwa palniki to porażka, ponieważ często pali się tylko jednym. Dwie strony wcześniej ktoś wrzucił filmik jaki to super kocioł i jak on pali... kolega w ogóle nic nie kuma i używa pieca jako utylizator drewna...
Jak jakieś wnioski wysnuję to podzielę się, a na dzień dzisiejszy to trochę loteria z tym paleniem. W sumie ten piec to porażka bo dołożyłbym drugie tyle i miałbym prawdziwy HG...
@Jaco123 liczyłeś jaką masz teraz sprawność spalania?
Edytowane przez mmat13
Nie, nie robiłem żadnego pomiaru sprawności, w sumie to nie wiem jak to się robi a poza tym nie mam takiej potrzeby bo mam porównania co do zużycia opału w stosunku do ciepła w domu z przed modyfikacji i gdy jeszcze nie miałem mpm i przerobiłem kopciucha na ds 😀, świat oczywiście nie jest idealny tak samo jak mój wymiennik którego foty tu wstawiałem ale mi to wystarcza  i wątpię czy da się coś poprawić w tym układzie ustawieniami.Dane są takie klocek nie ocieplony ok200m2, kocioł 18kw, bufor 1000litrów, cwu 150l ,pełna automatyka(siłownik zaworu mieszacza, panel pokojowy sterowania temp.pomieszczenia) pełen załadunek po sufit  drewnem grab 5-7cmx5-7cm ok. 10-14% wilg.ładuje bufor(start ok 40 st na górze) do 95-90-80st w ok 4-4,5h przy jednoczesnym poborze na grzejniki i cwu,przy obecnych temp. na zewnątrz. Temp. w domu 23st dzień(6-21godz) 21st noc(21-6godz) jeszcze wśród tygodnia strefa economiczna jak nie ma nikogo w domu to od 8-13 20st.Palę o godz16 i do godz 16 następnego dnia grzejniki są jeszcze ciepłe lub letnie(wiadomo zależy też od temp. na zewnątrz i od poboru ciepłej wody,),czego chcieć więcej😀 wyładowanie bufora ustawione do 40st, temp na grzejnikach ustawiona na 50st po osiągnięciu obniżenie o 20st czyli 30st grzejniki( mogę ustawić wyłączenie pompy, ale wtedy jest duża amplituda temp., przy obniżeniu jest to bardziej bezwładne, spłaszczone, i mam wrażenie że mniej rozładowywuje bufor)cwu ustawione na 45st i zawór termostatyczny ustawiony na 40st.
Tak w skrócie to wygląda, gdy są mrozy to robię odwrotny załadunek tzn. Ładuję pół pieca i po 2godz do pełna, gdy nie chce mi się czekać do tej 20 aby wykąpany dokładać😀
Są też cieplejsze dni kiedy tym załadunkiem po sufit bym zagotował kocioł gdy po godzinie mieszacz obniża temp.Wtedy robię mniejszy wsad, jest zabezpieczenie z czujnika na środku bufora że jak przekroczy 90st to załącza pompę ładującą cwu i ładuje do max 80st schładzając kocioł a jak to nie pomoże to przy 95st siłownik otwiera zawór i do schłodzenia poniżej 95 st wywala na grzejniki.
Myślę że 18kw po modyfikacjach jakie są u mnie spokojnie by ogarnął Twój bufor robiąc półtora załadunku, znajomy 14ką ładuje 1000litrów i jest zadowolony, zauważyłem że 14ka jest żwawsza, ma większy cug, 18kw to przy niej taki wolnossak, potrzebuje dużego ciągu kominowego.
Rozpalam tak że zakrywam otwór przegrody paroma kawałkami bez dodatkowego rozdrabniania,otwieram krótki ciag  podpalam to palnikiem gazowym, jak się zajmie to zakrywam następnymi szczapkami, wtedy zaczyna gadać, wtedy włączam wyciąg, zamykam popielnikowe otwieram załadunkowe i spokojnie laduję po sufit, zamykam drzwiczki i wtedy już mam na czopuchu ok400st, zamykam krótki ciąg i fajrant, to wszystko trwa może z 10min.
Cóż mogę Ci doradzić... są ludzie na forum dużo bardziej doświadczeni ode mnie, którzy mi wiele wyjaśnili i pomogli może się odezwą i coś pomogą, nie wiem jaka jest budowa tych palników, czy jest możliwość wywalenia całej przegrody i zrobienia na środku jednej bramki a większej?no i by trzeba przerobic element wirowy.
Duże znaczenie ma drewno, które MUSI być suche i drobno połupane.
Spróbuj też rozpalić i zrobić pół wsadu, jak się wypali to zgarnij żar pod bramki i załaduj kolejne pół lub do pełna, zauważyłem że robiąc dwa wsady też uzyskuje się lepszy wynik( ale mi się nie chce)tak jakby robiąc jeden wsad to drewno z górnych parti się częściowo odgazowywało i końcówka procesu jest już mniej efektywna, a po dołożeniu drugiego wsadu trzeba jednak mocno chamować kocioł.
Jeżeli masz możliwość możesz spróbować układać drewno odwrotnie tzn końcami w kierunku palnika, ja tak robiłem przed modyfikacją i chociaż to upierdliwe bo musiałem poskracać szczapy na ok 20cm to znacznie poprawiło to proces spalania, może w 26kw jest większa komora w wzdłuż kotła i nie musiałbyś skracać.
  • Lubię to 2
Nie mogę już edytować... pewnie punkty karne wletą ...ale jeszcze co mi przyszło do głowy, to jeżeli palniki są dwa a pp jedno to fizyki nie przeskoczysz będzie walka o to powietrze pomiędzy palnikami, nigdy nie będzie tak że oba w danym czasie będą tak samo ssały, może spróbuj rozdzielić i ukierunkować pp kładąc na ruszcie od palnika w kierunku drzwiczek gruby płaskownik szeroki na ok10-15cm bądź plytę szamotową , teoretycznie powinno wyrównać trochę pracę palników a praktycznie to h... wie jak nie spróbujesz, ale zmniejszysz tym powierzchnię rusztu co spowoduje przyspieszenie ruchu gazów i będzie sprzyjać tworzenie korzystnej warstwy żaru
Prawa fizyki mówią, że zwiększenie prędkości gazów, powoduje spadek ciśnienia. Jeżeli jeden przelot palnika będzie miał warunki do zwiększenia prędkości spalin, spowoduje zasysanie większości gazów właśnie w ten kanał, gdyż ciśnienia dążą do wyrównania. Osoby które miały okazję budować modele latające lub mixery LPG, znają te zasady. Inna sytuacja by była, gdyby spaliny były tłoczone przez palnik, nie zasysane.
Zgoda, ale czy szeroki płaskownik na 15cm położony na ruszcie pomiędzy palnikami nie powinien trochę ograniczyć zasysanie pp z przed palnika, który w tym momencie słabiej ciągnie? Jeżeli nie no to faktycznie wyjściem może być wentylator wyciągowy ustawiony na minimalny bieg tylko aby palniki w miarę równo pracowały, w tym układzie spaliny będą tłoczone przez palniki.
Fizyka to tez liczby i jednostki.
Podaj prosze predkosc gazow przez palnik oraz roznica cisnien jest wytworzona (liczby i jednostki)
  • Nie zgadzam się 1
Fizyka praktyczna nie potrzebuje teoretyzujących liczbami nieuków. Nie interesuje nas prędkość, tylko potencjalna różnica w prędkości pomiędzy dwoma palnikami. Wystarczy że w jednym z nich będzie kawałem opału lub węgielka drzewnego.
  • Zgadzam się 2
  • Nie zgadzam się 1
W twoim przypadku żeby się nie męczyć to przerobił bym na jeden. Na 2 nigdy nie będzie to dobrze działać. Przy jednym czasem widać nierówny płomień bo się rożnie opał ułoży przed przegrodą, a co dopiero  przy dwóch ( nigdy nie będzie równego podciśnienia w dwóch).
  • Zgadzam się 3
Też nie widzę żadnej innej sensownej poprawy pracy tego zjeb.. pomysłu. W warunkach idealnych tylko przepływu gazów, takie coś może by i miało rację bytu, ale w warunkach idealnych bez potencjalnych ciał obcych w palniku.
Żeby to lepiej zrozumieć, przypomnijcie sobie sytuację z dwoma kanałami dymnymi, tzw. portki. Powinien dym iść tymi dwoma naraz, a tak się niekiedy nie dzieje i jednym z kanałów potrafi być zasysane powietrze.
Edytowane przez carinus
Kurcze, zasłanianie rusztu, to duży błąd, suche i dobrze ulożone drewno pali się rewelacyjnie, wystarczy tylko dać odpowiednią ilość powietrza pod ruszt. Wtedy cały wsad pali się równo na całej powierzchni, jest większa temperatura w komorze załadowczej, proces zgazowywania idzie sprawniej, możesz sobie pozwolić na mniejszą ilość p.p. jest cisza i spokój w komorze załadowczej, a suche drewno topi się równo,  jak kostka smalcu na patelni  🙂. Dając powietrze przez zasyp, czy środkowe drzwiczki, psujesz to wszystko, drewno szybciej znika przy palniku, po kątach się nie dopala, robią się jakieś dzikie przedmuchy w załadunku.
Druga sprawa, to dobry start kotła, tu już koledzy pisali, że na ruszt trzeba kłaść kilka grubszych, płaskich polan, a dopiero później, drzazgi i drobne patyczki, wtedy ten drobny żar nie przelatuje przez ruszt, tylko rozpala grube drewno pod nim.
Trochę daleko jechać na te Mazury, bo jak by było blisko, to bym wpadł ze swoim drewnem i bez, żadnych przeróbek wygrzał ten bufor momentalnie 😃  . Jakość drewna, wilgotność, a nawet sposób ułożenia załadunku, to podstawa w tych MPM-ach. Sam popsułem kocioł tymi przeróbkami, a na koniec okazało się, że wystarczyło tylko zastosować odpowiednie drewno. Mnie się wydaje, że w tych kotłach trzeba sobie wyrobić takiego czuja, kiedy przejść na to prawdziwe zgazowanie, jeśli się za wcześnie to zrobi, gdy za niska temperatura w komorze załadowczej, to potem problemy. Niektórzy zaraz po rozpaleniu chcieliby mieć poniżej 200°C na czopuchu, fioletowy płomień i książkowe zgazowanie, a jakim cudem, skoro cała sterta drewna ledwo ciepła.
Ja u siebie zaczynam od patyczków. Podpalam ich trochę przed palnikiem, nakładam na nie cienkie drewno żeby zakryć wlot do palnika i przygotowuje sobie drewno na cały załadunek. Po paru min, jak już się dobrze te patyczki rozpalą i zrobi się żar to ładuje do pełna cienko porąbanym drewnem o długości 30-35 cm. Nie zawiesza się, nie gasnie, pali się stopniowo. Zawirowywacz trochę przerobiłem, przygialem na końcach żeby był większy przepływ powietrza i teraz jak się dobrze kocioł rozbuja to mam temp. spalin równo 200
A ja palę w pionie  pierwszą warstwę (butelka od piwa) a drugą grubsze, ale suche co najmniej 3-letnie w tym 1 rok w cieplej piwnicy przy kotłowni. Warunek to suche drewno bez względu na gatunek i w 99% nie ma zawieszek. Mam blachę na całym ruszcie z dużą ilością otworów w tylnej części a przy bramce szparę ,,Piecucha". Bramka typu WOOD tylko PP z popielnika. Teraz eksperymentuje z drobnym węglem (2 szufelki na górę) i rano mam żar do rozpałki .
Zmniejszenie powierzchni rusztu do odpowiedniej do przekroju komina, zawirowywaczy i powierzchni palnika, powoduje zwiększenie prędkości spalin a tym samym wyższą temp w komorze ,no i sprzyja tworzeniu się żaru, pali się szybciej ale dokładniej, zakryj ten jeden element rusztu od strony drzwiczek, zostawiając 1-2cm szpary od ścianki pod drzwiczkami czymś płaskim najlepiej płaskownik szer.6cm gr1cm długość z 2cm krótsza od szer komory.
Też myślałem tak jak Ty, ale mądrzejszy ode mnie otwarł mi oczy w kwestii prawidłowych przepływów w kotle.
Sosna, to dosyć kiepski opał, jedyna zaleta to to że jest tańsza w zakupie.  Brzoza pod tym względem bije sosnę na głowę , a w ogóle jak załadujesz kocioł twardym liściastym drewnwem, to i spalanie w kotle ulegnie znacznej poprawie. Jezeli już masz zapas sosny, to najlepszym wyściem bedzie mieszanie jej z liściastym. Zasłanianie rusztu i puszczanie go z jego tyłu to bardzo dobre rozwiązanie do spalania drewna.
Możnaby było spróbować poprawić działanie dwóch palników robiąc z ceramiki dwie płytkie niecki skupiające żar przed ich wlotami , ale to nie jest żaden pewnik że byłoby dużo lepiej, bo tak jak już tu było pisane, prawie nigdy nie będzie jednakowego przepływu przez oba palniki jednocześnie.
Torchę tutaj popisaliście przez długi weekend 😉
Postaram się przedstawić pokrótce jak to u mnie wygląda:
1. Sosny pewnie z 5 metrów, leży w szopie o wilgotności 16-18%. Akceptowalna jest to wilgotność? Brzozę posiadam w podobnej wilgotności i jak pomieszałem to szedł lepiej ale jakiegoś szału wielkiego nie było. Może lepiej jak spalę sosnę w taką pogodę o brzozę zostawię na zimniejsze dni. Później jeszcze do dęba dokopię się a on na pewno będzie suchy bo kilkuletni.
2. Przykryty ruszt na pewno z tego nie zrezygnuję, ponieważ widać, że jest mniej popiołu i lepiej wszystko spala się. Jak nie jest przykryty to dużo żaru ucieka przez ruszt za wcześnie. Może na twardym drzewie będzie inaczej. Kupiłem już płytę szamotową, żeby przykryć cały ruszt zostawiając od strony drzwiczek szczelinę. Teraz mam przykryty z kawałków i nie jest to rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ potrafi wypalić dziurę w drewnie jak coś porozsuwają się.
3. Temperatura spalin. Jak nie mam zawirowywaczy to ciągnie ładnie i mam około 180-200, jak włożę jeden to temperatura spalin kręci się około 150 ale i w palniku jest spokojniej, w moim odczuciu chyba za spokojnie. Ładowanie bufora na podobnym poziomie. Tak jak @Jaco123 pisałeś 14 szaleje i ciągnie, Twoja 18 trochę mniej to 26 muli i to spalanie takie ślamazarne.
4. Co do dwóch bramek to chyba przychylam się do porażki, na pewno przy ułożeniu drewna w poprzek. Zbieram teraz sosnę trochę krótszą, żeby ułożyć w drugim kierunku i zobaczymy jak wtedy będzie szło. Może będzie większość czasu paliło się z dwóch otworów bo teraz jest odwrotnie... Czy przerobię na jedną bramkę to nie wiem może szybciej sprzedam w dobrej cenie. Nie tak wyobrażałem sobie palenie w tym piecu.
@Jaco123 co do sprawności pieca to zważ na początek ile opału ładujesz na jeden załadunek i o ile podniesiesz z takiego strzała bufor. Jeśli dobrze pamiętam to 1000l wody potrzebuje 65kW żeby podgrzać o 60stopni.
@maracz myślę, że już sporo żaru jest przed palnikami jak mam włożoną płytę szamotową. Przychylam się do stwierdzenia, że to jednak kiepski opał do tego pieca... a roboty żeby to rozwalić na kawałki... masakra bo pokręcona sękami. Już zamówiłem 20m jesiona i 20m dębu niech leży. Od przybytku głowa nie boli 😉
@szpeniomasz trochę inny piec 😉 na Twoje szczęście 😉 Ja nie puszczam powietrza górą lub środkowymi tylko jak coś to popielnikiem. Zobaczę jak będzie szło przy ułożeniu drewna w kierunku otworów bo coś mocno śmierdzi mi to ułożenie w poprzek...
do Kol @mmat13, @Jaco123 jak byście uzupełnili stopkę to łatwiej byłoby odnieść sie, o jakim kotle jest mowa.
11 godzin temu, mmat13 napisał(a):
@szpenioJa nie puszczam powietrza górą lub środkowymi tylko jak coś to popielnikiem.
Radzę spróbować jednak podać powietrze inną drogą niż tylko popielnik. Inaczej nie dojdziesz do ładu z tym kotłem.
Co masz na myśli? Ja od strony drzwiczek mam tylko PP w popielnikowych, oczywiście podczas rozpalania uchylone mam środkowe.
PW otwarte na jakieś 15mm po obu stronach, tylko te na szamoty, na bramki zamknięte bo na dzień dzisiejszy nie widzę żadnej reakcji jak otwieram/zamykam...
