Nawet nie ma pewnie kiedy dopieszczać. Wszystko moce idą na produkcję.
Kolejki wiecznie nie będą stały, warto już teraz postarać się o atrakcyjność kotła na przyszłość.
  • Zgadzam się 3
Z tą atrakcyjnością kotła to jak z atrakcyjnością panny młodej, nigdy nie wiadomo czy ta atrakcyjna dziś będzie atrakcyjna za jakiś czas ...
Zwłaszcza, że użytkownicy tej serii będą się mordować z 10 lat.
Niby tak, ale po co, skoro i tak ma pniu wszystko pójdzie. Tak to jest, jak wchodzą regulacje, które coś wymuszają. I do tego dotacje. Czeka nas jeszcze kilka lat tego wariactwa. Do tego kompletny brak przewidywalności na rynku paliw. Nie wiadomo, czy iść w drewno, węgiel, czy inne zabawki. Niektórzy robią kotłownie na co się da (czyli kocioł na drewno plus drugi na inne paliwo na przykład), przez co ssanie na rynku jest jeszcze większe... Pewnie producenci coś tam badają i knują, ale z modyfikacjami wjadą, jak rynek ich zmusi. Czyli nieprędko.
Nabywca ma w poważaniu sentymenty do producenta. Jak pojawi się na rynku produkt konkurencyjny w każdym aspekcie, wprowadzanie zmian może być już musztardą po obiedzie. Trzeba to robić systematycznie i wyczuwać czego oczekuje klient. Takie spoczywanie na laurach niejednego przedsiębiorcę wykończyło, konkurencja nie śpi, kwestia czasu jak pojawi sie nowy gracz na rynku, przyroda nie znosi próżni.
Kombinatorzy wszystkich kotłów - łączcie się .
Słabo się znam ale mogę jakieś maszyny  obsługiwać.
Może  ekipa forumowa zbuduje kocioł własnym sumptem i zawojujemy rynek ?   Tylko czy damy radę uzgodnić jaki on powinien być.
Nawet nie chcę myśleć co za ulepek wyszedłby z takich konsultacji forumowych.
Ciekawy pomysł. Kocioł Open Source.
Myślę że realizacja kotła forumowego jest nierealna,ale pomarzyć można,komora rozszerzalna ku dołowi z każdej strony dość wysoka i szeroka -trudne do wykonania, to jeden z moich pomysłów,dawajcie swoje.....
No to ekrany i szamot na dole z każdej strony.
Každy mpm užytkownikow tego fora czasom staje sia domorobka,pozostaje tylko wymienik.Tu rozwoj idzie szybczej,niž u producenta.
Palnik  składany  z regulacją prześwitu  i  szczeliną Piecucha
Nie musi być zasuwa po prostu jak klocki lego -wyjmujesz jeden wkładasz drugi - zależnie od paliwa i potrzebnej mocy
Obecny palnik mam zbudowany na takich właśnie klockach. Świetna sprawa, gdy trzeba coś korygować, to zmieniam tylko fragment całości.
I po co zrobilibyscie taki xindel jak mpm z skopanym palnikom do boku,zbytnym rusztom i do przerobek.....?Ja užylbym palnik atmosa z gorno kwadratowa komore zaladunku i ekranmi,wymienikom mpm.
@bercus bez wentylatora raczej by nie działało to za specjalnie, ale kierunek dobry.
mpm ds wood 34kw ma czterociągowy wymiennik tez spotykany w lepszych kotłach hg.
Ale i tak wiadomo teraz ma być papier, reszta to tylko miłe dodatki
Ja proponuję wymiennik poziomy który ma bardzo dobry ciąg i bez zawirowaczy tylko główny kanał powinien rozchodzić się na dwa kanały gdzie prędkość przepływu spalin zmniejsza się powodując lepsze oddanie ciepła a tym samym cząsteczki pyłu osiadają naturalnie co z kolei powinno przebić parametry wszystkich drewniaków z zastosowaniem wentylatora wyciągowego. Tego typu sugestie MPM na pewno nie weźmie pod uwagę bo każdy producent trzyma się kurczowo swoich patentów dowodem tego jest konieczność dopłaty jak zamawiamy z wajchą krótkiego obiegu z lewej strony, jednak mam nadzieje że na rynku powstanie mała firma która stworzy produkt który nas zadowoli ,mówię tu o zasypowym  na drewno bo na takie właśnie teraz przyszedł czas żeby były proste w obsłudze i nie zależne od prądu.
Witam. Panowie który wybrać:   http://www.kolton.eu/206-trotex  lub        https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-zgazowujace-drewno/mpm-ds-wood-34-kw-sz                                                               Proszę o podpowiedzi mpm znany na forum i yt, trotex brak jakikolwiek informacji od użytkowników, ale ma bardzo fajny zasyp.  A może coś innego z górnym zasypem w rozsądnych pieniążkach. Byłbym bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Trotex to dobry kocioł pewnie, dlatego nielegalny u nas. Ale może się coś zmieniło i ma 5 klasę.
Edytowane przez Mac08
Tak ma 5 kl ale tylko 35 kw. Dylemat jest bardzo duży skłaniam się ku trotexowi przez załadunek paliwa, ale nie wiem czy słusznie.
Wczoraj podczas palenia oryginalny termometr zamontowany na kotle pokazywał temperaturę o 15 stopni niższą niż elektroniczny miarkownik ciągu kepas. Skad taka roznica, mozliwe ze po prostu sie zepsul i wystarczy go wymienic ?
