marcus312 Opublikowano 20 Stycznia #17351 Opublikowano 20 Stycznia Palnik nie posiada ruchomego elementu czyszczącego ruszt poradzi sobie z tymi gatunkami wg opisu PALIWO- PELLET 6-(zamiennie 8mm) KLASA A1,A2,B I INNE Cytuj
MatiMati Opublikowano 20 Stycznia #17352 Opublikowano 20 Stycznia Chyba mocniej pomyślę nad kupnem tego palnika ale w wymiarach 100x100x160mm bo ten większy się nie zmieści bez rzeźby a przekładka drzwiczek na mroźną pogodę to nie problem 😁 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 5 Lutego #17353 Opublikowano 5 Lutego (edytowane) @MatiMati Zobacz sobie jak to rozwiązali w Defro Firewood Duo – tam dodatkowo uprościli zmianę paliwa z pelletu na drewno – dali podwójne drzwiczki – jedne (na jednym zawiasie) z wmontowanym palnikiem na pellet do palenia pelletem a drugie (na drugim zawiasie) bez palnika pelletowego służące do palenia drewnem – według tego filmu wystarczy otworzyć jedne drzwiczki i zamknąć drugie aby zmienić tryb z palenia pelletem na palenie drewnem: Edytowane 5 Lutego przez Matejko1 1 Cytuj
MatiMati Opublikowano 10 Lutego #17354 Opublikowano 10 Lutego @Matejko1 gdybym miał załadunek od przodu to MPM też ma albo miał taki gotowy zestaw z drzwiczkami, jednak zachcialo mi się załadunku od góry 😅. Jedyne co to po tym sezonie muszę kupić zaprawę i zwęzić wlot do palnika bo 6 sezon ją znacznie poszerzył i zrobić dziubek w palniku bo tydzień temu się spłaszczył 😅 ale palenie na ograniczonym ruszcie blacha ratuje trochę sytuację Cytuj
Matejko1 Opublikowano 10 Lutego #17355 Opublikowano 10 Lutego @MatiMati Może dałoby się dokupić drugie drzwiczki żarowe w które domontowałoby się palnik pelletowy podobnie jak w powyższym Defro i wtedy na zmianę otwierałoby się a to drzwiczki z palnikiem a to drzwiczki bez palnika. Cytuj
MatiMati Opublikowano 10 Lutego #17356 Opublikowano 10 Lutego @Matejko1 da się luźno. Drzwiczki 350zł u mpm do kupienia 🙂 i tylko ktoś kto ładnie wytnie i dobrze osadzi a potem tylko przekręcanie. Jedyny palnik który zmieści się u mnie to ten Abarth o wymiarach 100-100-160mm i jeszcze zostanie luzu na spasowanie. 1 Cytuj
berti Opublikowano 10 Lutego #17357 Opublikowano 10 Lutego Odważni jesteście zwłaszcza teraz jak pelet dochodzi nawet do 5 tys kupowany na woreczki. 1 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 10 Lutego #17358 Opublikowano 10 Lutego (edytowane) @MatiMati Może się komuś przyda, więc nadmienię, iż Palnik Abarth ma swoją grupę na facebooku pod nazwą „Użytkownicy palnika Abarth” link do grupy: https://www.facebook.com/groups/582861549521565/ i tam dyskutują m.in. montaż tego palnika do kotła MPM z załadunkiem górnym pod postem z 31 marca 2025 r. o treści „Witam,montował ktoś ten palnik do kotła Mpm ds14?” - link do postu: https://www.facebook.com/groups/582861549521565/posts/1362883494852696/ i tam w komentarzach użytkownik Marian Krawczyk pisze, że ma ten palnik zamontowany w drzwiczkach nad rusztem w kotle MPM 17-19 górny załadunek i że drzwiczki z wyciętym otworem zamówił u producenta mpm-a w dziale technicznym. Ale może to nie jest jedyny palnik jaki się zmieści do drzwiczek żarowych MPM-a – ja w wyszukiwarce google znalazłem prawie od ręki następny palnik ORTE - link do informacji o palniku: https://allegro.pl/oferta/zestaw-palnik-samoczyszczacy-16-kw-na-pellet-palnik-na-pelet-17924467464?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&gad_source=1&gad_campaignid=17303568872&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOglppZoc2FOgzp54vX7pG7E22iafXhvp3p7dxfEkvlTl5lL7SS7fN1caAjUGEALw_wcB który to palnik ORTE według komentarza użytkownika zamontowano do kotła MPM 18kw – zdjęcie z komentarza: Może więc jest jeszcze więcej takich palników Natomiast tak jak pisze @berti po ostatnich mrozach ceny pelletu są znów bardzo wysokie co zmniejsza opłacalność palenia pelletem. Ten już kolejny skok cenowy pelletu po skoku sprzed kilku lat jak po wybuchu wojny na Ukrainie tona pellet była po parę tysięcy złotych, znów pokazał jak ważne jest posiadanie urządzenia, które pozwala na spalanie różnych rodzajów opału a w szczególności drewna kawałkowego. Edytowane 10 Lutego przez Matejko1 1 Cytuj
berti Opublikowano 10 Lutego #17359 Opublikowano 10 Lutego To chyba jeden z najtańszych palników na rynku ale i tak strasznie drogi w porównaniu z pompą ciepła , cena ta sama w zasadzie a ileż w pompie precyzyjnej inżynieri czujników sprężarka zawory itd itp a tu kawałek blachy pospawanej ,musi to tyle kosztować ? 2 Cytuj
AO49 Opublikowano 10 Lutego #17360 Opublikowano 10 Lutego A u mnie 8 letni węgielek doczekał się ,,utylizacji" na przemian z brzozą. A tak na marginesie patrząc na cenę opału, to węgiel jest opłacalny na te mrozy i kto wie czy nie dokupię z 1 tonę po sezonie. Pozdrawiam 1 3 Cytuj
carinus Opublikowano 11 Lutego #17361 Opublikowano 11 Lutego @AO49Teraz trzeba korzystać z dobrych cen węgla, na fali pędu za pelletem to jedyne rozsądne wyjście, co było nawet do przewidzenia czytając informacje o ilości montowanych peleciaków. Mniej roboty niż z drewnem, tylko drewno to drewno, a kupno węgla to nadal loteria. 1 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 11 Lutego #17362 Opublikowano 11 Lutego Najmniej reklamowane paliwo/ źródło ciepła jest zwykle najtańsze, bo to nie potrzebuje reklamy ( każdy umie liczyć- jedynie matematyka ekooszołomów jest inna). Ja obstawiam że te ETS-y zostaną zniesione, ale najpierw muszą się o tym przekonać: że gospodarka nie jest konkurencyjna, bo za wysokie ceny energii, że prąd drogi, ogrzewanie drogie, że słońce zimą słabo świeci, że 8% powierzchnia Europy żeby nawet wydychała i pierdziała tlenem to nie zmieni nic w 92% pozostałej powierzchni świata. Zmiana źródeł ogrzewania to przymusowe wyciąganie kasy od ludzi i b. duże wpływy do budżetu państwa z podatków. Nawet jak pozamykają czy posprzedają wszystkie kopalnie to węgiel i tak będzie - rynek nie zna próżni. 1 3 Cytuj
nightwatch Opublikowano 11 Lutego #17363 Opublikowano 11 Lutego A jednak się coś zmienia, już na wsi można w zimie oddychać. I nie śmierdzi wieczorami. Może i każdy wie najlepiej czym palić, i liczyć też umie najlepiej, ale jednak niektórzy potrzebują zakazów i kija żeby być lepszymi sąsiadami 😉 3 Cytuj
MatiMati Opublikowano 12 Lutego #17364 Opublikowano 12 Lutego (edytowane) 17 godzin temu, nightwatch napisał(a): A jednak się coś zmienia, już na wsi można w zimie oddychać. I nie śmierdzi wieczorami. Może i każdy wie najlepiej czym palić, i liczyć też umie najlepiej, ale jednak niektórzy potrzebują zakazów i kija żeby być lepszymi sąsiadami 😉 Albo nauki palenia i doboru powietrza etc. Mam sąsiada, ma kocioł zasypowy 5kl ecodesign i… dopiero w tym roku paląc w nim od 3 lat w miarę ogarnął i kopci ale już nie na żółto czarno 😁 i nie tak gęsto. Za to ja ze swoim mam niekończące się zabawy w strojenie bo zawsze mi coś nie pasuje w jego pracy 🤣 Edytowane 12 Lutego przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu 1 Cytuj
nightwatch Opublikowano 12 Lutego #17365 Opublikowano 12 Lutego (edytowane) To prawda, ale nie rozwiązanie problemu. Jest dużo ludzi co nie chcą, nie potrafią, albo po prostu wiedzą lepiej co jest dobre dla sąsiadów. Jak paliwo jest tanie to nikt się nie przejmuje ile tego puszcza kominem, ani czy mu się czysto pali. Tak że nie popieram taniego węgla dla wszystkich jako ostatecznego rozwiązania problemu kosztów ogrzewania. Ostatnio pojawiły się znów dyskusje o paleniu zbożem zamiast peletem, i nie widzę w tym nic złego - to nie marnowanie żywności jeśli produkcja owsa jest tańsza niż bobków z trocin. To raczej szansa na zagospodarowanie możliwości produkcyjnych polskich rolników i zapewnienie im stabilnego zbytu. Edytowane 12 Lutego przez nightwatch 1 1 Cytuj
carinus Opublikowano 12 Lutego #17366 Opublikowano 12 Lutego Żeby węgiel był tańszy, to chyba trzeba pozamykać nasze kopalnie. Jak słyszę że na giełdzie holenderskiej cena tony węgla jest 2,5 razy tańsza niż z naszych kopalni, dotowanych jeszcze z naszych pieniędzy, to myślę że nie tędy droga. 3 godziny temu, MatiMati napisał(a): Za to ja ze swoim mam niekończące się zabawy w strojenie bo zawsze mi coś nie pasuje w jego pracy 🤣 Ja dałem sobie siana z dalszym grzebaniem, zmieniam kociołek pod drewno kawałkowe. Jeszcze gdybym sam obsługiwał, to pewnie pobawił bym się w szamocie, ale teraz głównym operatorem jest żona. 1 Cytuj
MatiMati Opublikowano 13 Lutego #17367 Opublikowano 13 Lutego @carinus u mnie na południu jeszcze węgiel w przystępnej cenie, teoretycznie wesoła (ale czy napewno?) po ~1k za tonę do przeżycia a na sezon 3 tony ewentualnie 4 jak mrozy większe. 1 1 Cytuj
api2 Opublikowano 13 Lutego #17368 Opublikowano 13 Lutego Małopolska węgiel Kazachstan pali się jak drewno mało kaloryczny.Drugi skład węgla dwa wiaderka 10 litrowe węgla i kocioł się dusi z powodu popiołu.I po co kotły piątej klasy jak nie ma w nich czym palić 1 Cytuj
carinus Opublikowano 14 Lutego #17369 Opublikowano 14 Lutego 12 godzin temu, api2 napisał(a): I po co kotły piątej klasy jak nie ma w nich czym palić I tutaj jest pytanie, czy jest jednak sens trzymania się kurczowo węgla. Po tym jak wyschło mi źródełko pewnego jakościowo węgla, zrozumiałem że dalsze brnięcie w tym temacie staje się bezsensowne. Kupiłem kilka razy trochę węgla do kozy w garażu i miałem już dość tego szajsu, który pozostał na rynku. Teraz mam chinbasto odpalane z pilota, nawet nie muszę wychodzić z domu do garażu żeby włączyć ogrzewanie, zużywa 0,2-0,4l diesla na godzinkę grzania. Jedynie w drewnie widzę brak możliwości mataczenia w jakości paliwa, mogą tylko na ilości zakombinować, ale sosna będzie się zawsze spalać jak sosna. 2 Cytuj
szpenio Opublikowano 15 Lutego #17370 Opublikowano 15 Lutego (edytowane) W dniu 12.02.2026 o 09:26, MatiMati napisał(a): Albo nauki palenia i doboru powietrza etc. Mam sąsiada, ma kocioł zasypowy 5kl ecodesign i… dopiero w tym roku paląc w nim od 3 lat w miarę ogarnął i kopci ale już nie na żółto czarno 😁 i nie tak gęsto. Za to ja ze swoim mam niekończące się zabawy w strojenie bo zawsze mi coś nie pasuje w jego pracy 🤣 Nie wiedziałem, że mój sąsiad jest tu na forum i mnie obserwuje 😅 Edytowane 15 Lutego przez szpenio Cytuj
carinus Opublikowano 15 Lutego #17371 Opublikowano 15 Lutego Jak zobaczyłem wymiennik swojego kociołka po 3 tygodniach obsługi przez żonę, to się mocno zdziwiłem kolorem i pomyślałem że zrobię zdjęcie i zawstydzę naszego fachowca @maracz, jak można spalać w kociołku. Prawda wyszła na jaw, gdy zacząłem czyścić ten wymiennik. Była na tyle gruba warstwa sadzy, ok. 1mm, gdzie zaczęła sie dopalać w wierzchniej warstwie na fajny jasno-szary kolor. Za często czyszczę wymiennik 😄. 2 Cytuj
maracz Opublikowano 15 Lutego #17372 Opublikowano 15 Lutego Dla poglądu /przykładu wstawiam zdjęcie wymiennika po przepaleniu drewnem, żeby zobrazować co wnosi tak naprawdę precyzyjne dawkowanie tlenu. W końcowej fazie spalania wsadu wyłączyłem sterowanie powietrzem według wskazań sondy. Od razu rzuca się w oczy sadza, która jest na wierzchu zapylenia i przykryła jasny lotny popiół. Oznacza to że ta sadza(niepełne spalanie) powstała w końcówce spalania, kiedy był niedobór powietrza dopalającego. Już tutaj to gdzieś pisałem, ale chyba warto powtórzyć: może być palnik rozgrzny do 1200 stopni, może być podgrzewane powietrze dopalające nawet do 500 stopni, ale jeżeli nie będzie go w odpowiedniej ilości, to będzie spalanie niepełne. 1 Cytuj
szpenio Opublikowano 15 Lutego #17373 Opublikowano 15 Lutego I to powinno zamknąć temat koloru wymiennika w kotłach bez sondy raz na zawsze. Jeśli się pali suchym drewnem, płynnie, bez zawieszeń i z komina się nie dymi, to znaczy, że wszystko jest w normie jaką zaklepał sobie producent kotła i nie bądźmy bardziej święci od papieża 😁. 1 1 Cytuj
Matejko1 Opublikowano 20 Lutego #17374 Opublikowano 20 Lutego (edytowane) @MatiMati @AO49 A propo palnika na pellet Abarth i węgla - dziś wyskoczył mi film, iż użytkownik palnika Abarth (który na kanale youtube ma sporo filmów o tym palniku) w związku z wysokimi cenami pelletu częściowo wrócił do węgla i wykorzystał swój kocioł zasypowy do przerobienia go na hybrydę węgiel – pellet w filmie "Piec hybrydowy pellet i węgiel": Tu inny użytkownik pokazuje jaki zrobił sobie podgląd na to jak się pali w palniku Abarth: widok z boku: to zdjęcia z kanału youtube "KB" z filmu "Palnik na pellet Abarth": Tu zaś użytkownik palnika pelletowego Jan Nowak pisze, iż zdecydował się na całkowity powrót do palenia węglem w kotle zasypowym i na sprzedaż palnika pelletowego Abarth: https://www.facebook.com/groups/582861549521565/posts/1572406970567013/ Tymczasem o cenach węgla artykuł wczoraj z forsalu tytuł: „Ceny węgla w lutym 2026. Tona poniżej 1000 zł jest możliwa. Oto aktualne kwoty”: „Dzięki kodom rabatowym "Aktywny Klient", osoby, które dokonały zakupu w poprzednim sezonie, mogą nabyć orzech lub groszek luzem w cenie około 900 złotych za tonę.” link do artykułu: https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/10644744,ceny-wegla-w-lutym-2026-tona-ponizej-1000-zl-jest-mozliwa-oto-aktualne-kwoty.html#jak-kupic-tone-wegla-za-900-zl-kod-rabatowy-dla-stalych-klientow Edytowane 20 Lutego przez Matejko1 1 Cytuj
nightwatch Opublikowano 20 Lutego #17375 Opublikowano 20 Lutego (edytowane) Nie wiem tylko czy taki palnik długo wytrzyma palenie węglem - nawet węglowe palniki potrafią się przepalić to co dopiero peletowy. Ee nieważne, doogladałem film i gość ten węgiel pali ale gdzieś obok palnika.. Edytowane 20 Lutego przez nightwatch Cytuj
