kocioł na węgiel - układ zamknięty ?
Cześć,
Jak najlepiej podłączyć kocioł na węgiel Setlans Selvan (2014r.) zwykły górniak do instalacji co - z racji już odciętego naczynia po remoncie łazienki z 10 lat temu nie ma teraz możliwości wrócić do układu otwartego, więc musi być zamknięty. Producent dopuszczał zamknięty (max 1,5 bar)
To wystarczy do układu zamkniętego ?:
1. zawór bezpieczeństwa 1,5-2 bary  (prewencyjnie nawet 2 szt.)
2. zawór schładzający np. Regulus dwufunkcyjny DBV1 ?
3. Naczynie przeponowe dobrane do pojemności wodnej instalacji - powinno wystarczyć 35-50l
Dom typu kostka - lata '70. Instalacja  stara grawitacyjna, grzejniki żeliwne ok. 8 szt. Dodatkowo ma być zasobnik CWU ok. 150-200l
Kocioł   podłączyć na zaworze termostatycznym 3D VTC np. 55-60st. C ?
Równolegle na wyjściu z kotła osobna pompa do grzania CWU ?
Obecnie jest ogrzewnie miejskie z mpec, własny wymiennik ciepła, ale od 2018 r. ceny wzrosły 300% i zostanie testowo przez nadchodzący sezon, jeśli kocioł się sprawdzi to będzie zbędny - koszty grzania sieciowego  są ogromne.
Edytowane przez wojtas85
Godzinę temu, wojtas85 napisał(a):
,,,, Producent dopuszczał zamknięty (max 1,5 bar)
To wystarczy do układu zamkniętego ?: ,,,,
Ty jako instalator masz DTR tego kotła ?.
nie mam, nie jestem instalatorem, kocioł jest po rodzinie
KON-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Nadnidziańska 6; 28-313 Motkowice
info"małpa"setlans.pl
tel: serwis 570 980 009
Poproś, to zapewne Ci podeślą DTR tego kotła, bo obecnie w ofercie tych kotłów nie posiadają.
Edytowane przez Andrzej_M_
Nie pomyliłeś nazwy ,to jest kociol na drewno.
Jak chodzi o ten kocioł to producent dopuszcza montaz w układzie zamknietym, tu masz DTR    strona 22   ;https://setlans.pl/wp-content/uploads/2022/10/DTR-SELVAN_wersja_09_2022.pdf
Edytowane przez rambo5
17 minut temu, rambo5 napisał(a):
,,,, to jest kociol na drewno.
Nie
Przepraszam, ale źle odczytałem informacje zawarte w sieci.
Dostałem DTR kotła, niestety jest tam zapis że :
"Kocioł może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej typu grawitacyjnego lub z wymuszonym obiegiem wody, w systemie otwartym. Instalacja, w której będzie pracował kocioł musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-B-02413:1991 dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego".
W związku z powyższym mogę jedynie podłączyć kocioł do naczynia otwartego przelewowego (30-50l), który będzie zaraz nad kotłem w kotłowni, do tego wymiennik płytowy, zawór 3d termostatyczny do ochrony powrotu kotła (czy jest wymagany przy wymienniku płytowym ?) i pompa co.
Natomiast obieg instalacji grzejnikowej z zaworem 3D i siłownikiem, pompa co, naczynie przeponowe (20-35l), zawór bezpieczeństwa 1,5-2 bar)
Czy praktycznie mógłbym podłączyć go na własną odpowiedzialność w ukł. zamkniętym razem z zaworami DBV-1, bezpieczeństwa  1,5 bar i naczyniem przeponowym np. 50l i ustawić ciśnienie wstępne tak, żeby na zimno było 0,8 bar ?
Na własną odpowiedzialność możesz wszystko. Zawory bezpieczeństwa powinieneś dać 2 sztuki. DBV bez możliwości odcięcia (bez zaworu lub zawór bez rączki od wodomierza) i musisz mieć wodę miejską (nie ze studni).
Skoro na własną odpowiedzialność to chyba nie ma znaczenia skąd jest woda. I tak nie spełnia wymagań technicznych.
Spróbował bym jednak z tym wymiennikiem płytowym, wtedy wszystko jest na legalu a koszty niezbyt wysokie.
A tak na marginesie, jeśli chodzi o przepisy, czy czasem bufor nie jest wymagany do takiego kotła? Dając bufor z wężownicą można by tez połączyć układ otwarty z zamkniętym bez wymiennika.
