1 godzinę temu, Matejko1 napisał(a):
sprawność wyszła 81,3 %:
Wielokrotnie robiłem pomiary swojego kotła DS ( wiem, że bez certyfikatu), był pomiar spalin, ale sprawności odbioru przez instalację (bufor) nigdy nie wychodziły więcej niż 75%- licząc ciepłomierzem zaraz za kotłem, odbiorem był bufor 800l.
Gdyby bufor był ponad 1000l np 1500 lub 2000l to sprawność odbioru ciepła byłaby wyższa,
Może na stanowisku pomiarowym z praktycznie nieograniczoną chłodnicą wody, pomiary wyjdą wysokie, ale w warunkach domowych, nie da rady takiej sprawności odbioru ciepła osiągnąć.
@Andrzej_M_ Ja nie daje żadnych wywodów o tym, że będę Ci dawał oceny negatywne przy wszystkich postach i proszę o darowanie sobie takich wywodów. Jak ktoś używa takich argumentów lub wyzwisk to cała dyskusja z taką osobą traci sens.
Ty nie jesteś osobą która będzie mi mówiła co mam robić!
Jak ktoś jest ciekaw to niech spyta autora filmu, jak obliczać średnią efektywność/sprawność gdy ma bufor z kilkoma termometrami, jak ważyć drewno itd. albo niech sobie poszuka na jego kanale youtube albo w innym miejscu w internecie jak to się robi.
Jak ktoś jest ciekaw jak się wiąże sznurówki w bucie to niech sobie poszuka na internecie.
Edytowane przez Matejko1
@Matejko1 po prostu miej na tyle powagi aby nie powielac materialow o slabej wiarygodnosci.
Napisz i zaproś autora publikacji do dyskusji na forum.
Musisz poprawić sprawność spalania to powinno Ci wyjść trochę więcej ( nie tylko sprawność odbioru się liczy).
  • Przydało się 1
  • Haha 3
Zachodzę w głowę jak Wy tę sprawność liczycie z dokładnością do pół procenta. Na drewnie z szopy? No chyba że to jakieś certyfikowane drewno laboratoryjne...
Że też wam się chce bawić w takie pomiary, ważenie, czasy, temperatury, procenty. Wiem, wiem, każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.😁
Kol@Tuptus całkowicie się zgadzam z Kol bo przecież tu chodzi o ciepło w domu. A te całe obliczenia, ważenia itp to tylko dla bardzo dociekliwych i oszczędnych. Ja nie muszę póki co, las mam za płotem.
  • Przydało się 1
Zapewne każdy ma swój powód który skłania do liczenia sprawności, mój "wrzód" to chęć ostatecznego ustalenia dlaczego dałem się zwieść optymistycznym założeniom, że dzięki nowoczesnemu kondensacyjnemu kotłowi gazowemu wyciągnę ze 20-30% wyższą sprawność niż z kotła GS lub gazowego kotła atmosferycznego.
Wszystko sobie niby policzyłem, lecz ostatecznie niestety nie zgodziło się, bo żeby utrzymać zbliżony poziom termiczny uzyskany przy starych kotłach, nowy musiałyby spalić o te
20-30 % gazu więcej, czyli tyle samo co stary atmosferyk, i tak się zakończyły moje zmagania z liczeniem sprawności 😊.
@Duck to tak jak wstawianie PC do instalacji grzejnikowej o parametrze >50C. Albo śmieciucha bez bufora i kiszenie do domu o mocy cieplnej 1-2kW.
No nie bedzie… no nie bedzie, po prostu.
Pozostalbym przy dociekliwych.
Tylko jesli ktos jest techniczny to maksymalnie technicznie i matematecznie podchodzei do tych zagadnien. Nic na oko i widzimisie!
Wszystko z umiarem. Nie siedzimy w branży aptekarskiej i nie będziemy się wykłócać o miligramy spalonego paliwa. Na końcu nasz portfel i tak prawdę nam powie.
  • Zgadzam się 2
Kół @carinus cała prawda tylko jak paliwo dobre ale mało kosztuje to człowiek inaczej nim gospodarzy
  • Zgadzam się 2
@AO49 Klasyfikacja paliwa na dobre i pozostałe w większości naszych przypadków to kwestia przekalkulowania wszystkich zalet i wad, podzielonych przez cenę i każdemu wyjdzie inny wynik. Jednemu drewno wychodzi najtaniej, bo najtańsze w zakupie, drugiemu już niekoniecznie jak, pomyśli ile trzeba się narobić, albo zapłacić tym co się za niego narobią.
Kół @carinus cała  prawda bo ,, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia".
A u mnie jest dopiero fajnie bo 1 km ode mnie jest paleciarnia i ma kostkę sosnową która schnie w oczach ,jest w cenie 80zł m/p ,sąsiad za stówę przywozi mi 10m wielką przyczepą ,moja rola zwieź ją do szopy po trochu przez całe lato,oczywiście to trochę mało  ,więc mam jeszcze klepkę dębową po 160 ale jest po suszarni ,no i węgiel z pgg ,tak że rok palenia u mnie wynosi średnio 4,5 tys zł ,peletem z 8tys,pc 12tys lpg z 10tys i do tego lubię palić w kociołku,a teraz założyłem sobie za tysiaka smartfowa i jestem szczęśliwy bo pięknie się pali ,lepiej niż przed,pozdrawiam
  • Przydało się 1
A u mnie w lesie znowu wichura położyła brzozy i w sobotę 2 fury wałków i gałęziówki przywiozę
  • Lubię to 2
@AO49 Trochę zazdroszczę, bo w moim rejonie ciężko trafić na coś innego niż sosna.
Ma ktoś wegiel marcel ?   chętnie sprawdzę jak sie pali w mpm .
Pytanie nie wysłał by mi ktoś 10kg na testy ?   W zamian od siebie odeśle 10kg wesołej
  • Haha 1
Kol @mikkeiprzepraszam ale ubawila mnie chęć testowania węgla gdy wszyscy rozpisują sie o drewnie. Czyżby Kol chciał przejść na węgiel, też o tym myślę ale za 5,6 lat bo tyle mi zajmie spalenie brzozy ktora leżakuje.
  • Haha 1
Ja testowałem i jest tak że zamiana wesołej na marcela to jak zamienił stryjek siekierkę na kijek, jest mocniejsza,dłużej się pali ,ma mniej popiołu ale potrafi doprowadzić do szewskiej pasji,no nie polecam ,wesoła jest najlepsza bo jest mocna ,prawie się nie zlepia ma też mało popiołu ale trochę więcej od marcela,też się koksuje mniej dymi lub wcale w fazie zapalania ,marcel u mnie to pół h dymówy zanim się fest rozpali, no i marcel potrafi się zlepić w bryłę i opala na zewnątrz więc przygasa i trzeba to rozbić ,spalić przyzwoicie marcela się oczywiście da ale trzeba robić kanapkę z drewna i to taką że z 2-3kg węgla i 10l drewna i tak ze 3 razy ,wtedy się spali bez większych problemów i w miarę czysto a wesoła jest taka że mogę cały kocioł nasypać samego węgla i się spali do końca nawet bez rusztowania podając wtedy pp z 2 klapek, ale i na 1 idzie super ale wtedy pół komory bez rusztowania albo trzeba przerusztować od czasu do czasu
  • Zgadzam się 2
Kocioł mpm plus bufor 1000l podłączony bezpośrednio, dzisiaj mało co niezagotowałem instalacji, zawór afriso z wkładką 60stopni i pompa podłączona na powrocie, sterownik ustawiony tak by pompa się włączyła przy65 a przy 60 się rozłącza, bufor naładowany  3/4 (na dolnym termometrze 40stopni) a tu nagle na piecu wybija 85stopni. Co mogło być przyczyną takiego wzrostu? Dodam że w kotle nie paliło się już na pełnym ciągu. Pompa nie podała czy zawór się nie otwarł i dlaczego ? Wcześniej wszystko chodziło bez zarzutu
