energotop
Zmniejszasz moc dmuchawy.
Jesli jest dužy kopczyk,to potestuj dodac oczko powietrza,by liepiej pracowal palnik i tlen sa poprawi.Jesli kopczyk sprawny,to o oczko zwiekszaj tlenu braggerowi.U mnia pomoglo oczko na powietrzu-jest korekta,ale nie stalo,tež jest na niskich mocach dobre užywac niskiej korekty 25-35% i nie 50-70.
Panowie, jak dmuchacie w karolinkę? ...wiem, zabrzmiało dwuznacznie. 😄
Mam obecnie skala 13-30%, powietrze 10-100%, korekty powietrza na 0%, moc minimalna 25%, moc max 33kW, tzn. przy modulacji 100% podaje 4.2kg/h, korekta dawki -12% i kaloryczność 28.2Mj/kg.
Spieki mi się robią.
Myślałem, że może ustawiłem za dużo tego powietrza, ale z kolei przy zmniejszeniu pojawia się na przeciwległej ścianie wymiennika czarny osad, w dodatku płomień zaczyna lekko pokopcać.
Wczoraj po automatycznym rozpaleniu i godzinie pracy była góra żaru w palniku - spiek zablokował przesuw popiołu.
W lutym było tak pięknie, a teraz znowu kłopot ze spiekami.
Czy to ta karolinka jest taka wredna czy co? Jestem już zdezorientowany.
3 godziny temu, jolal napisał:
Panowie jak według brager jest za dużo tlenu i robi duże korekty to trzeba zejść z dmuchawą czy dołożyć wiatru aby był większy płomień?
Co to znaczy za dużo tlenu. W każdym piecu i dla różnych palników są różne zakresy tlenu i powiem więcej, zależy to również od paliwa. U mnie na groszku 29MJ dobrej jakości miałem początkowo 12-16%. Uszczelniłem palnik (mam żeliwny) zrobiło sie 8-12%. Zmieniłem na pellet węglowy 30MJ i musiałem znowu zwiększyć bo nie dopalało mi paliwa, teraz mama 13-16%.
Żeby tlen się zmniejszył to trzeba zmniejszyć ilość powietrza, ale to może spowodować nie dopalanie paliwa.
Trzeba by było wprowadzić korektę na 0 i sprawdzić na różnych ustawieniach modulacji, jak się ma proces spalania. Czy jest kopczyk ok. czy jest dopalane paliwo i jaki jest tlen i wtedy ustalić zakres tlenu dla brgera.
Jest na ten temat film na YouTube "Analizator spalin Brager BCA 02 + SKZP 02 - jak zacząć" by Jockey.
piszę by zasięgnąć pomocy w celu ustawienia sterownika w tryb przejściowy.
W "zimie" pieca nie wygaszałem, chodził cały czas na podtrzymaniu, lecz gdy się ciepło zrobiło ustawiłem piec tak by się sam rozpalał (wersja z zapalarką) i wygaszał.
Jeżeli dobrze rozumiem to by kocioł się wygaszał to musi pracować w funkcji obniżenia temp. i pr. czasowym - mam tak ustawione.
Mieszacz CO1 i CWU również mam ustawiony w pr. czasowym.
Kocioł startuje i się rozpala, gdy załącza się pr. czasowy dla CWU, lecz po osiągnięciu temp. zadanej wygasza się pomimo że równocześnie pr. czasowy dla mieszacza nadal pracuje. Kocioł się wygasza a mieszacz się zamyka i jest w domku zimno... Pomaga tylko przestawienie mieszacza na pracę stałą - wtedy kocioł odpali - a potem można przełączyć na pr. czasowy by się wyłączył w nocy.
Również po ostatnich wichurach zauważyłem że po zaniku prądu kocioł się wygasza. Jego ponowne odpalenie inicjuje sposób jak powyżej.
Spróbuj ustawić pompę CO1 na stale włączoną, temperatura załączenia pompy 50°C, pompa CWU np. 35°C, a kocioł oczywiście w trybie programu czasowego, zapalarka na auto.
Kocioł będzie się wygaszał wg swojego grafiku, pompa CO1 wyłączy się poniżej 50°C, więc nie wyciągnie całego ciepła z kotła, a przy rozpalaniu on będzie mógł w miarę się rozgrzać zanim dostanie obciążenie z instalacji.
Nie pisałeś nic o pompie kotłowej. Jeśli nie masz, to pompa CWU na stale wł.
Spróbuję jutro ustawić i sprawdzę czy działa...
Pompa kotłowa jest zamontowana, a cała instalacją jest zrobiona zgodnie ze sztuką prezentowaną tu na forum. Instalacja z zaworem 4D+siłownik oraz 3 pompy + wszystkie czujniki.
No to pompa kotłowa "wył. gdy zbędna" na 0, temperatura załączenia np. 40°C. Jeśli mówisz, że instalacja zgodnie ze sztuką to powinien być minimalny przepływ grawitacyjny i wyłapywanie wzrostu temperatury przez czujnik kotła zanim pompa ruszy. ...u mnie po starcie pompy temperatura gwałtowniej wzrasta tylko o 2-3 stopnie.
A pompę CWU też na stale wł. i temperaturą załączenia np. 45°C.  ..czemu tyle? Bo jeśli bojler będzie cieplejszy od kotła to pompa i tak nie ruszy, więc nie ma sensu ustawiać niższego progu, a poza tym po rozpaleniu się kotła umożliwi mu wstępne rozgrzanie się zanim ruszy CWU.
Pamiętaj też, że gdy np. rozpalisz manualnie lub gdy zastopujesz palnik "po coś tam" i potem odpalisz go klikając w rozpalony, to kocioł na godziny obniżenia przejdzie w status STOP.
Jeśli chcesz aby przechodził w CZUWANIE EKO, to po czyszczeniu, zasypie czy jakiejkolwiek przerwie pracy palnika zawsze klikaj w rozpal auto. ...nie wiem jak w przypadku pauzowania, czy potem nie zastopuje się przy obniżeniu w programie czasowym - musiałbyś to sprawdzić. 😉
Edytowane przez Dozy
dopiska
23 godziny temu, allbercik23 napisał:
Jeśli masz wszystkie czujniki to korzystaj z pogodówki.
Ja mam ustawiony jeden program na cały rok. Gdy czujnik pogodowy wykryje odpowiednią temp. (u mnie 15°), wyłącza obieg CO. Kocioł przechodzi w czuwanie eko. Wyjątkiem jest ładowanie CWU, które pracuje w trybie czasowym (od rana do wieczora, bądź w wybranych godzinach). W pozostałym czasie kocioł odpoczywa.
Ja mam 8 lat, po 5 wymieniłem profilaktycznie kondensator, dmuchawa dalej dmucha.
Nowa w razie co kosztuje jakieś dwie, może trzy stówy. Nie ma sensu rozkminiać czy zużyje się po 5 czy 10 latach.
Dmuchawa zużyje się, gdy się nagrzewa i wysycha smar w łożyskach lub gdy wirnik oblepi się brudem i straci wyważenie. W dobrych warunkach markowa dmuchawa przeżywa kocioł.
Zapomniałem dodać że co rok demontuje dmuchawę i porządnie ją przedmuchuje kompresorem. Pyłu zbiera się w niej całkiem pokaźna ilość.
Edytowane przez pawelll
Niektóre są wyważone zszywkami na wirniku, trzeba uważać by nie wyrwać przy czyszczeniu.
Edytowane przez HarryH
W dniu 24.03.2022 o 17:12, Hitower napisał:
Zrobiłem pomiary. Sterownik podaje napięcie na zapalarkę w trakcie rozpalania automatycznego. Jeśli dobrze zmierzyłem, zapalarka ma oporność 50ohm. Nie wiem tylko co to oznacza.
Ja niestety też miałem powód aby zmierzyć tą oporność.
Jakoś kilka dni temu zaczął się u mnie problem z rozpalaniem, w sensie, że co raz częściej podejmował drugą próbę rozpalania. Myślałem, że to może przez spieki, a może przez to, że skalę obniżyłem, więc ilość powietrza przy rozpalaniu automatycznie też się zmieniła. Kombinowałem z tym powietrzem, z czasem dawki startowej, z czasem rozpalania, ale czułem, że jest coraz gorzej i wkrótce będzie kłopot.
Któregoś kolejnego dnia wieczorem "błąd rozpalania". Oho? I po zapalarce - pomyślałem sobie.
Nie było czasu na dywagacje. Musiałem rozpalać ręcznie. ...osz kurde, jakie to niewygodne. 😄
Jak dom się dogrzał to zastopowałem pracę palnika i szybko wyjąłem zapalarkę.
Podłączyłem na krótko do gniazdka na 3 sekundy. Momentalnie zrobiła się gorąca. Czyli jednak działa?
Sceptycznie nastawiony poczekałem aż wystygnie i sprawdziłem oporność - 47Ω. O kuźwa - pomyślałem - skoro ona jest sprawna to znaczy, że w sterowniku coś padło. ...czułem, że tak będzie.
Następnego dnia będąc dobrej myśli ścisnąłem odrobinę te gniazdo zapalarki aby ona ścisło siedziała (bo miałem domysł, że mogła się wysunąć od np. przypadkowego trącenia za przewód, skoro luźno siedziała w tym gnieździe) i od tamtej pory, odpukać, rozpala normalnie. 🙂
A żeby nie było offtopu: dawka startowa 60s, max czas rozpalania 10m, powietrze 50, spaliny 3, test ognia 3m, dawka testowa 5s, stabilizacja 5m, dopalanie 480s, powietrze 60.
PS.
Fajnie, że ktoś mi "odpowiedział" na temat nadmuchu przy karolince. 😐 Muszę radzić sobie sam.
Mam pewną hipotezę, dlatego wyczyściłem ruszt i wobec tego, że na pustym ruszcie powietrza było stanowczo za dużo, zmniejszyłem skalę max z 28 na 24 i puki co jest idealnie.
Dalej czas pokaże.
dopiska
Przy okazji czyszczenia kotła ponownie wyjąłem uchwyt z zapalarką. Pomierzyłem, posprawdzałem i po dłuższej chwili poskładałem. Próba rozpalania i CUD. Płomień pojawił się 3 min od uruchomienia zapalarki. Co się okazało? Była źle włożona do uchwytu i do tego wsunięta do samej dyszy (7mm). Jej średnica nie była problemem tylko przepływ powietrza wokół samej zapalarki. I tu przypomniało mi się stare góralskie przysłowie.
Nie rozmiary lecz technika czynią z wacka zawodnika.😁
Witam jestem od dawna użytkownikiem SKZP - 02. U mnie śmiga aż miło jednak u moich rodziców nie potrafię go dobrze ustawić.
Czasem zdarza się, że piec wpada w cykl – naprzemienne przegrzanie się i wychłodzenie.
Dla zobrazowania sytuacji przedstawię podstawowe nastawy pieca:
- temp. kotła zadana 65  st.C
-  zadana temperatura w pokoju w dzień 23 st C
- zadana temperatura w pokoju w nocy 20 st. C
- min otwarcie zaworu 4-drogowego 7%
Sytuacja ma miejsce czasem w godzinach wieczornych gdy zapotrzebowanie na ciepło jest znikome – zadana temperatura w pomieszczeniu spada o 3 stopnie. Wtedy zawór 4 drogowy przymyka się do 7%, pompa CO pracuje w sposób ciągły. Kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury (65 st C) przechodzi w tryb czuwania. Mimo stanu czuwania temperatura rośnie aż do temp powyżej 86 stopni, wtedy sterownik awaryjnie otwiera zawór 4drogowy wypuszczając nagromadzone ciepło na kaloryfery. Woda w kaloryferach jest zimna i wychładza kocioł. Kocioł zaczyna nagrzewać się do zadanej temp 65 stopni i przechodzi w stan czuwania. Temperatura na kotle jednak rośnie i powtarza się wyżej opisany cykl.
Podobna sytuacja jest gdy na zewnątrz w południe jest kilkanaście stopni- zapotrzebowania na ciepło nie ma a przy każdym cyklu kaloryfery robią się gorące i w pomieszczeniu skwar.
Proszę o radę jakie ustawienia zmodyfikować żeby taka sytuacja nie występowała.
Moim zdaniem jest za duża moc maksymalna ustawiona. Co z tego, że kocioł przejdzie w czuwanie, gdy na palniku jest kupa żaru, który oddaje dalej ciepło. Ewentualnie są zwalone ustawienia czuwania i tutaj jest podawane za często i za dużo tlenu przy przedmuchach.
Ustaw wyzsza min.temperature CO- 26-27-28° i wieksze min.otwarcie zaworu-14% ??,u mnia przy 14% dopiero jest malutki przeplywek(do tej pory calkowo zamkniety) i to wystarcza do nie ugotowania i cyklow (cyrkow) awaryjnych,grzanie znikomne i isto mniejsze spalanie,wiekszy komfort,niž przy cyklach awaryjnych.
Edytowane przez bercus
Witam, mam problem z ustawieniem pieca na ekogroszek ze sterownikiem skzp-02. Piec 20 kW. Spaliłam w tym sezonie już prawie 5 ton. Dramat. W domu temperatura ustawiona na 21 komfort, 20,5- ekonomiczna. Jakie parametry zmienić przestawić, żeby zmniejszyć spalanie. Dom 160m, 2 kondygnacje. Po części kaloryfery - łazienki, kuchnia i przedpokój podłogówka. 478B3E4F-6CB9-499F-8D16-B3ABC6091F60.thumb.jpeg.5b1a3d25a6d4363cd3ca24cc5406663e.jpeg
Pokaż  więcej  parametrów.  Pokaż zdjęcia  płomienia.
Przy 80 proc.modulacji nie za mało powietrza?
4-18 , jaka tam jest dmuchawa . Korekta dawki paliwa pewnie stąd taka duża bo podajnik zaniżony . Jak byś tam dała 15kg/h to była by mniejsza korekta . Do tego kocioł oklejony bardzo mocno . Minimalna moc  kotła na trzydzieści jest za duża , daj mu zejść do dyszki .  I jeszcze to czuwanie hmm podejrzewam że często tam kociołek zachodzi . Po czym dostaje kopa powietrza na 25 % robi spiek oraz wypala jamę na palniku , ty chcąc to wyrównać poprzestawialas wszystko co możliwe .
Edytowane przez FAFAŁ
