fundament odpada, jakoś muszę tylko rozłożyć ciężar na większą powierzchnię
  • Odpowiedzi 5.3 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
A jakbyś odlał z B20 okrąg kilka drutów ma zbrojenie wysoki na 7-8 cm?
Będzie lepiej niż sklejka bo na dkrlce może się opuści kilka mm
13 godzin temu, Melwinek1 napisał:
Może koło fi80cm z grubej sklejki pod spód?
na czym ta sklejka ma leżeć? bo nie sprecyzowałeś podłoża na czym to ma leżeć...
Szczrze, to nie wyobrażam sobie usadowienie bufora na wylewce pod którą jest izolacja np. styropian. Według mnie koniecznie trzeba sIę oprzeć na "chudym betonie".
od dolu, chudziak, folia, wylewka, gres.
Kierunek złom i można znaleźć odpowiedniej grubości blachę (3-4 mm). Przyciąć ew pomalować  😉 podłożyć.
Jakiej grubości re betony i jak klejony gres czy klej jest dobrze wyciśnięty z pod płytek
gdzieś po 5cm. Klej dobrze wyciśnięty.
Ta blacha 4mm to chyba najlepszy pomysł. Przykleję do niej od spodu jeszcze z 5mm gumy i powinno ładnie rozłożyć ciężar.
tylko że by Ci ta blacha nie rdzewiała ,coś pod nią podłuż żeby sie ruda na płytkach nie odbiła .
mysle o gumie pod spod, chociaz nie wiem czy nie lepiej filc, bo jak trzeba bedzie przy montazu lekko skorygowac pozycje to z filcem bedzie latwo.
Pusty nie jest ciężki ,dał bym gumę .
ok, blache walnę z 3 razy chlorokauczukiem, podkleję gumę i powinno być ok, to samo zrobię z zbiornikiem CWU i może z MPMem. Narazie wytargałem sam wczoraj 20kW ekogroszkowca i chwilowo mam dość 🤣
Poszukaj u kierowców ciężarówek takich pasków gumy antypoślizgowej, nawet jakieś uszkodzone kawałki, to najlepiej sie sprawdza pod dużymi obciążeniami i nie trzeba tego dawać na całej powierzchni.
Bufor z kotłem wystarczy CU 28, czy inwestować w 35 czy 42?
Dawaj większe przekroje.
Większe niż Cu28 nie ma potrzeby, grawitacji tam nie zrobisz, a koszty większe, ponadto lutowanie od Cu35 wzwyż wg zaleceń powinno się robić lutem twardym.
Ja z mojego DS-a bez problemu przez Cu28 pcham w bufor ponad 25kW ciepła,a można i więcej.
Czy komuś coś wiadomo na temat MPM DS Wood większych niż 18 kW ? z większą  i szerszą komorą załadowczą, czy są w planach ?
Dlaczego?, właśnie zależy mi na grawitacji dla bezpieczeństwa.
Mam mpm ds 14 i bufor 750l spięte CU 28 i grawitacyjnie coś tam idzie ale nie na tyle żeby nie gotowało. Miarkownik ustawisz na 80 stopni i zamknie kocioł zanim zacznie gotować. A najlepiej UPS
Na początku miałem kocioł spięty rurami czarnymi 5/4 i szału to nie robiło. Dopiero wymiana na 6/4 pozwoliła na swobodną pracę na grawitacji bez bulgotania w kotle. Dlatego zawsze radzę komuś zrobić od razu większe przekroje, niż później poprawiać.
U mnie niestety w buforze były wejścia 1" więc nie było sensu dawać grubszych rur. Jeśli jest możliwość to uważam, że trzeba dać jak najgrubsze.
Miękkim nie będzie trzymać ?
Może nie trzymać , ale w takiej instalacji to wytrzyma,
Natomiast o rodzaju lutu mówią przepisy wykonawcze instalacji miedzianych i tego hydraulik powinien się trzymać.
Można było doprowadzić grube do samego bufora - takie miejscowe przewężenie  niewiele by spowolniło przepływy.  Swoją drogą ciekaw byłbym czy i jak na tym jednym calu działa ta grawitacja.
Na etapie rozgryzania przyłącza kotła, tez planowałem użycie rurek miedzianych ze względu na łatwość tworzenia połączeń. Jednak cena za miedź i większe dostępne średnice dla rur czarnych sprawiły że poskręcałem wszystko z dostępnych w sklepie gotowych odcinków rurek 6/4".
