6 godzin temu, szkuba napisał:
aka jest różnica pracy ATMOSA a kotła DS?
Tak, Atmos zgazowuje  nieco większym stopniu załadunek paliwa warstwowo na raz, ma stosunkowo więcej szamotu w komorze załadowczej i większy palnik, Zgazowanie  oparte na  pirolizie, czyli procesie beztlenowego podgrzewania paliwa do wysokiej temperatury, w celu uwolnienia gazu z paliwa, z drewna  najpierw odparowuje woda, a następnie jest poddawane karbonizacji, wydziela się gaz drzewny, zaś samo drewno ulega przekształceniu w węgiel drzewny. W kolejnych fazach  gaz drzewny, potem węgiel drzewny jest  spalany. W MPM-ie to zgazowanie występuje w niewielkim stopniu, palnik jest z boku, w komorze zasypowej zachodzi niepełne  spalanie, nazywa się to potocznie "kiszeniem drewna" substancje lotne  gromadzą się w komorze załadowczej a ich nadmiar jest zasysany na dole i dopiero spalany w ceramicznej dyszy dopalającej, część substancji lotnych stykając się z chłodnymi ściankami komory załadowczej wytrąca się  tam  odkłada w postaci warstwy substancji smolistych.
Cytat
ATMOS musi iść pełnym ogniem a DS można w małym stopniu nieco zmodulować?
Największą efektywność oba kotły osiągają na mocy nominalnej z pracą z odpowiednim buforem ciepła.
Cytat
No i kwestia paliwa rozumiem że DS-a można trochę domieszać zrębek (30-50%) a do ATMOSA też?
W obu kotłach można spalać domieszki, domieszki wysokokaloryczne mogą powodować szybsze wypalanie całego zładu.
Poza sezonem można dobrze rozważyć, poszperać jaki ostatecznie kocioł kupić, ja dla ojca bym brał podajnikowca na pellet  lub kocioł gazowy.
Edytowane przez Animus
Zgazowanie w mpm ds jest podobne jak w atmosie a nie wiem czy nie lepsze ,wszystko zależy od podawania pw i pw,w atmosie jest podawane pp od góry zasypu i jeśli jest go za dużo w stosunku do odgazowania ,pali sie w nim jak na ognisku cały opał,następuje takie pół na pół spalanie ,pali się opał jak w gs ale to wszystko zasysa dysza i dopala nie spalony gaz,można to ograniczyć przymykając pp klapką z tyłu kotła,w atmosie moc ogranicza się wyłączeniem dmuchawy i przejściem na miarkownik ,nie wiem tylko jak z jakością takiego spalania ,u kumpla jak tak paliłem dymu nie było więc pewnie jest nie najgorzej ,natomiast w mpm przy podawaniu pp przez ruszta pali sie tylko dolna warstwa wsadu a reszta zgazowuje warstwowo w sposób doskonały bo bez ognia ,jest tylko pewnie trochę mniej doskonałe dopalanie w palniku niż w atosie,suma sumarum sprawność jest podobna i tylko atmos potrafi szybciej spalić wsad przy podawaniu zbyt dużo pp i faktycznie bufor jest nie zastąpiony ,a w mpm to spalanie potrafi się rozciągnąć w czasie z racji stopniowego zgazowywania ,atmosa też można tak ustawić by spalał większość na miarkowniku bez dmuchawy i ograniczyć mu pp ,ale wtedy zasmolenie komory załadowczej jest takie samo jak w mpm i pewnie jakość spalania podobna ,inaczej moc reguluje się w np w blaze bo prędkością dmuchawy,i jest większa możliwość regulacji pp do pw i jest izolowana komora zasypowa ,tak jak w sumie u mnie w mpm teraz
Edytowane przez maronka
I tu widać nie znajomość tematu.
  • Nie zgadzam się 1
No i mamy 10-tkę na drewno od mpm
Robić nowy kocioł na drewno bez podgrzewania powietrza to dla mnie zakrawa pod Januszerstwo. Przecież palnik bez temperatury zawsze wypadnie gorzej -dlaczego nikt nie ma ochoty przyspawać kawałka blachy po drodze/?
Ten kocioł niczym szczególnym nie różni sie od wersji tylko na węgiel,więc nawet pomieszasz drewno z warstwami węgla i też się spali.
Trochę się różni bo to klon 18+ki do drewna ale węgiel pewnie pójdzie no i trochę zaspali bo uchwały się zmieniają
Różnice oczywiście jakieś muszą być, jednak nie są one na tyle znaczące żeby mówić o rewolucji w tym kotle.
Rewolucji nie ma tylko siła potrzebna do rąbania drewna
Teraz żałuję że nie wziąłem 14-ki mniej roboty przy drewnie
szukalem kotla kombinowanego  drewno + palnik pelletowy.... cenowo najlepiej mi wychodzi mpm ds wood 18kw + palnik Kipi z fabrycznymi drzwiczkami do mpm (wszystko okolo 13000 zl) + bufor 800l, atmos od 16000 zl i w gore o reszcie nie wspominam bo ceny powyzej 20000zl
Pytanie czy to ma szanse dobrze dzialac??? znaczy pale drewnem nie ma mnie w domu zapala sie palnik z pelletem ma ktos jakies doswiadczenia z kotlami kombinowanymi???
@oster1906 Tak to nie będzie działać ,albo drewno z odpowiednimi drzwiczkami albo pelet z drugimi drzwiczkami,tak jak chcesz to właśnie atmos z palnikiem na samym dole z oddzielną komorą do spalania ,a jest tak dlatego że zajechał byś palnik smołą ,syfem, lub temperaturą ,jak byś chciał tak palić w mpm
Starsze modele Atmosa ktore sa nadal sprzedawane maja palnik pelletu z boku badz z przodu i jedna komore spalania i jakos to funkcjonuje sa nawet filmy uzytkownikow na youtube jak przechodza automatycznie z palenia drewnem na pellet i na odwrot
Dodano prefiks
Spalanie pelletu + bufor to średnia kombinacja ekonomicznie poza tym 18 kw  na 800 l buforu to trochę dużo 10 kw ładuje bufor w 3.5 godziny
Poczytaj więcej o piecach na pelet
No nie mogę się zgodzić ,na zagrzanie 800l o 60stoni potrzeba 55kw,więc raczej 5h grzanie kotłem 10kw ,chyba że wyciąga więcej ale wtedy dochodzi strata kominowa ,więc 18 kw szczególnie na drewnie będzie lepszy zdecydowanie,no i palniki są od 16kw ale lepszy jest ten 20kw i wtedy 10 kw będzie za słabym wymiennikiem, aco do ekonomiczności palnika i bufora to trochę zależy od potrzeb bo jak są małe (dobrze ocieplony dom lub nie duży ) to wtedy bufor jak najbardziej zda egzamin i przyczyni się do małej liczby odpaleń i sumarycznie oszczędności,ale przy dużych potrzebach już nie koniecznie zda egzamin i wtedy sam palnik będzie wg mnie lepszym rozwiazaniem
No to po co wymyślili i zrobili z oddzielną komorą,właśnie o to jakoś funkcjonuje się rozchodzi,żle ustawisz powietrze lub będziesz miał za drobny opał lub za dużo naładujesz co do potrzeb lub za mokry opał i będzie palnik zasmolony w mig,a jak dasz tak powietrze że zrobisz ognisko w komorze lub nawet od samego ostrego żaru będzie taka temperatura że bez przewietrzania palnika jego powietrzem zagrzeje się i może uszkodzić
Maronka  jutro będę palił i podam ci wszystkie parametry .policzysz? bo ja zdrowia do tego nie mam będę wdzieczny
Nie licząc strat na przesyle, aby 800l podgrzać o jeden stopień należy wytworzyć 928W.
Podgrzewając o 10 stopni w ciągu godziny potrzebujemy 9,28 kWh
Wysłane za pomocą Tapatalk
LIczy się tak ilość wody w litrach X 4,19 x ilość stopni od minimum do max np 50 i dzieli to wszystko przez 3600,przykład woda ma 30 stopni i zagrzewasz ją o 50 stopni czyli do 80 stopni -800x4,19x50/3600= 46,5 kw,i jeśli kocioł będzie pracował z mocą nominalną 10kw ,będziesz zagrzewał bufor około 5h
Przez godzinę ogrzalem bufor o 12*
Cała relacja z palenia po zakończeniu
Drewno sosna brzoza jesion to co wpadło w ręce
Po dwóch godzinach palenia średnia ogrzania buforu wychodzi 11,5* na godzine
Czas liczony od rozpalenia pieca
Średnia z 3 -ech godzin  12* na godzinę
Góra buforu
Cała relacja jest tuIMG_20210803_205613872.thumb.jpg.f8f84b2120bd64432711d8b7c1eaf567.jpg
Góra buforu
Dodam  warunki pogodowe 15 m/h
Ciśnienie 1015 hPa
Gość berthold61
Wy to 10 kw zagrzewacie bufor 800 litrów w 3,5 godziny a ja pełnym zasypem ledwo co rozgrzałem instalację samą i paliwo się skończyło po około 5 godzinach  , chwała że kątówka była sprawna i i dziś te rury służą jako słupki do płota .
