Raczej nic nie szkodzi . Swoją drogą to musisz mieć tam kawał otworu że oba wejda 🙂
Proponowalbym wcisnąć pomiędzy czujniki np kawalek drewienka, jakaś śrubę, czy coś co je rozeprze niż je owijac taśma . Jest to też jakiś izolator .
Mam oby dwa w studzience kotła (otworze), a pomiędzy nie tak do połowy trochę wełny odpornej na temperaturę.W połowie wełna je rozpycha a przy okazji też mam zaizolowane od góry.Sprawdza mi się doskonale.Nie owijałbym je razem jak kolega wyżej Fafał napisał.
Ja mam oby dwuch na rurze wychodzajacej z kotla.Czujnik temperatury liepiej dac na rure i oizolowac,jest tam lepszy odczyt,niž w mase kotla,gdzie jest duža bezwladnosc i ma to zly wplyw na pracu modulacji mocy kotla.W gniazdku na kotle stale byly problemy,owinalem tasma,miedzonym drutem,w koncu jescze zalalem olejom,poprzez wszystko na rurze jest o niebo liepiej.
Edytowane przez bercus
W dniu 24.10.2021 o 18:55, ThomaSz napisał:
Witam. Wiem że to dyskusja o SKZP-02 ale że puki co, nie ma jeszcze osobnego forum o SKZP-05 a wiem że kilku bywalców tego forum ma już piątkę to pozwolę sobie zapytać tutaj. Czy próbował ktoś połączyć panel pokojowy PS-43-01 z tym sterem? Walczyłem wczoraj cały wieczór z tym tematem (różne wersje oprogramowania) i niestety nic z tego. Panel wyrzuca alarm: Brak komunikacji. Dodam że sprawdzałem połączenia testerem i wszystko wydaje się w porządku.
Witam. Posiadam 05 i mam podłączony panel i wszystko jest ok. Pamiętam tylko,że musiałem wgrać aktualizację, ponieważ jest inna niż do skzp 02. Chodzi o panel oczywiście
Dzięki @BDG. Już ogarnąłem temat. Trzeba wgrać soft dla panelu z procesorem  LPC1768 i adres.  zmienić na 1 a w panelu od piątki ustawić na 2.
Panowie pytanie czy to normalne, bo zgłupiałem. Pierwsze podłączenie kotła. Wszystko podpięte, ale jeszcze nie rozpalałem. Sterownik w trybie stop, CWU w auto. Co chwilę ster uruchamia pompę CWU. Pochodzi moment i daje sygnał do stopu. I tak w kółko. Czy tak ma być?
MrWolf.Włącz i wyłącz sterownik najlepiej też z zasilania.Powinno pomóc.Tak kiedyś miałem jak wgrałem nowy soft.U Ciebie może coś nie zaskoczyło .Wiem że nie wgrywałeś nowego softu.Można też spróbowć zresetować do ustawień fabrycznych.
Każdy nowy sterownik trzeba przywrócić do ustawień fabrycznych, bo często zdarza się, że i te nowo zakupione mają różne błędy.
@darko240973 odłączenie od zasilania oczywiście nic nie zmienia. Kusi reset oraz ustawienie wszystkiego na nowo, ale trochę tego jest. Zanim pochopnie narobię sobie dodatkowych zajęć, chętnie dowiem się coś więcej o wątku, który poruszył @Kijasr, czyli błąd w oprogramowaniu. Timel o tym wie i czy się ewentualnie do tego w jakiś sposób odnieśli? Pompa elektroniczna raczej zadowolona z takiego "cykania" co bliżej nieokreślony czas nie będzie.
Edytowane przez MrWolf
Takie cykanie występuje tylko przy rozruchu jak jest zimny kocioł, raz mi już pompę elektroniczną uwaliło i mojemu koledze też. Timel o tym wie ale kiedy poprawi
Jak sądzisz czy tymczasowym ratunkiem do chwili wyjścia poprawionego softu jest ustawienie CWU w trybie programu czasowego? Mam 300 litrowy baniak, więc to zawsze jakiś ratunek dla pompy. Nie chcę jej włączać na pracę ciągłą.
U mnie również po dogrzaniu zbiornika raz na jakiś czas pompa cyknie sobie na chwilę i tu też zauważyłem, że robi to rzadziej, niż przy zimnym kotle. Podczas braku rozbioru wody lekko ją przegrzewa ponad ustalony limit i tak trzyma, bo straty uzupełnia tymi cyknięciami.
Może głupie pytanie. Na ile stopni ustawiona jest histereza CWU.
Histereza 20 stopni. Poobserwowałem zachowanie pompy oraz dostałem pomocne info od kolegi Kijasr. Pompa cyka jak kocioł jest zimny w trybie stop. W modulacji jest wszystko ok, przy wejściu w czuwanie eko, również (odpala na chwilę pompę, by wykorzystać energię z wygaszanego kotła). Nie jest to coś co spędza mi sen z powiek. Mam tylko nadzieję, że nie uwali pompy. Po wygaszeniu w czuwaniu eko też nie cyka, więc nie jest to wielki problem. Trzeba pilnować, by ster nie był w stanie "stop".
W razie co mam grzałkę elektryczną, więc nie zostanę bez ciepłej wody. Mam nadzieję, że do tego czasu problem zostanie rozwiązany, choć wersja 2.46 jest z tego co pamiętam z kwietnia tego roku. Od tamtej pory nic się nie wydarzyło.
Odnośnie sterowania pompą CWU jakiś czas temu na grupie FB zadałem pytanie dlaczego pompa CWU nie posiada do ustawienia progu temperatury załączania pompy CWU. Temat ten podrzucił mi znajomy instalator, był bardzo zdziwiony że po rozpaleniu kotła CWU ruszyło od razu. Dla kotłów z zapalarką jest to problem w okresie przejściowym. Jak to się ma do ochrony powrotu? Jedno drugiemu zaprzecza, obwód C.O. zamknie siłownik, ale pompa CWU dalej schładza powrót! Dzwoniłem w tej sprawie do Timela z pytaniem czy mogą dołożyć nastawę temperatury załączenia pompy CWU, ale nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi. Muszę przyznać rację niektórym użytkownikom SKZP, że sterownik posiada mnóstwo ustawień w których zwykły Kowalski się gubi a mi brakuje progu CWU.
Edytowane przez bronekG
Są w sprzedaży analogowe termostaty przylgowe np Emos T80f który pracuje w 2 zakresach wyłącza po przekroczeniu lub włącza po przekroczeniu. Zależy gdzie kabel podłączysz.
Osobiście takowego używam by na podłogówkę nie popłynęła wzsza Temp niż 45* (dodatkowe zabezpieczenie gdyby regulacja automatyczna zawiodła).
A ty możesz takiego użyć do włączenia pompy gdy tylko Temp zostanie przekroczona.
W tym roku zakupiłem sterownik SKZP-02 poprzednie lata Argos pid. Poniżej prezentuję zdjęcia z ustawieniami SKZP. Proszę o info czy ustawienia są ok czy macie jakieś propozycje na zmianę ustawień.
Temperatura powrotu jest taka niska ponieważ nie posiadam pompy na powrocie.
Moim zdaniem czas podawania do zmniejszenia do granic ok 2-5s.
@rmjAle żeś się nacykał zdjęć. Wszystkie te parametry można wyświetlić na jednej stronie. Z pamięci Menu->Informacje->i. Nie stoję przed sterownikiem więc jak się pomyliłem, nich mnie ktoś poprawi
Z takich uwag to masz zimny powrót, ale to wiesz i nie jest to wina sterownika.
@Przemyslaw85 Nie przy takim potencjale podajnika, o ile jest dobrze ustalony. Ja mam 22-23kg/h i 2.5-7s co technicznie daje trochę większe podawanie na górze i znacznie mniejsze na dole. @rmj Ale jeżeli nie przesypuje ci węgla na małej mocy, to czemu nie.
Generalnie nie ma jednego uniwersalnego ustawienia sterownika. Najważniejsze parametry to kaloryczność węgla i potencjał podajnika. Potem dostrajasz do tego powietrze. Każdą wartość z naszej strony trzeba traktować z dużą rezerwą. Chyba że znajdzie się osoba z identycznym zestawem.
Niepotrzebnie ograniczasz moc kotła od góry. Też tak robiłem i czasami nawet robię w okresie letnim. Aktualnie pozwalam kociołkowi latać na max, z tym że jako moc kotła zamiast 25 mam wpisane 17kW . Dzięki temu sterownik ma skalę do 100% mocy.
16C w zbiorniku CWU? Czasami się u mnie zdarza, ale ja używam programu czasowego i grzeję tylko 2 razy w ciągu dnia. Odpalenie pompy CWU na stałe powinno pozwolić ci dogrzać powrót.
Dziś rano nie niespodzianka.... Podajnik zablokowany " kamień " doświadczeni forumowicze.. czy jest jakaś opcja ustawienia sterownika aby wyświetlił alarm w takiej sytuacji gdy podajnik się zablokuje a temp kotła. Leci dol
Sorry za ilość zdjęć. Faktycznie jest możliwość zrobienia jednej fotki z wszystkimi ustawieniami.
Co do zbiornika CWU to nie używam jego. Podłączony awaryjnie.
Ten czujnik CWU užywam podgladowo na powrotu z domu :-)
