@wilk30
Linia kotla luks :)
w Twoim przypadku jesli powrót cieply , a powinienen byc bo masz wymiennik . Jesli firanek z sadzy nie ma . To jest ok . Co z tego że tam instalacja pracuje tak jak widac ,wazne ze spala się czysto i bez dużych skoków modulacji . Moze poznasz bardziej instalacje , może cos przymkniesz a tam gdzieś indziej bardziej otworzysz :) i się linie tez wyplaszcza .
moze jesli będziesz chciał oczywiście .
Potwierdzam, satysfakcja, bezcenna.
37 minut temu, glibo napisał:
możesz użyć termostatycznego zaworu 4d . Jeśli siłownik bardzo kreci ustaw np temp na wyjściu taka jaka chcesz mieć w pomieszczeniach na stałe
Zeby chyba ustawic temperature na sztywno na mieszaczy musial bym chyba zrezygnowac z pogodówki , poniewaz ona wlasnie dostosowywuje temp w ukladzie i tak sobie zmienia temperatury . Niechcial bym rezygnowac z pogodówki raczej wolal bym zalozyc cos na drugim zaworze co bedzie korygowac zmiany ktore wynikną ze zmian na.mieszaczu na podłogówce . Szkoda ze timel niema 2 mieszaczy
Mialem jakis tech (st 431n,czy jak) tylko na mieszac i byl dobry.Mialy by byc dostepne tanio bazarowe,teraz juz sterowniki wentyl krecza......
nie masz czujnika pokojowego?
Tani
https://www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki-pompy/cs-13.html
Ale mocno ograniczona funkcjonalność
Jak chcesz mieć rozbudowany to z Techa.
Od dzisiaj przeszedłem w pid , ale wydaje mi się ze mam nie poprawny kopczyk oraz widzę nie dopalony ekogroszek.prosze o ocenę20201018_202938.thumb.jpg.b0163c5c8cf26551fa895750eee37361.jpg20201018_202930.thumb.jpg.930f8e2d2903dc878fc560ca58ef730e.jpg
kocioł kawah 30kw, palnik ekoenergia 25kw , dmuchawa wpa06, groszek kgm gold,wydajnośc podajnika 17.5kg , obecnie kalorycznosc ustawiona na 30mj .
zwiększyć kaloryczność paliwa oraz dodać powietrza?
obecnie wentylator :  2-29%
powietrze : 15-90%
dodmuch:  6
opoznienie 25
Edytowane przez glibo
dodanie informacji o powietrzu
2 godziny temu, Darekgra napisał:
Tani
Takie coś się nada ?
https://allegro.pl/oferta/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-431n-7855342290
To jest on.Kasa ronič lzy..swoiho kupilem starszego za 2000,-Kč ,sprzedalem za 1000,-   6Kč =1Zl
@Natben jak najbardziej
Uruchomisz na nim nawet sterowanie pogodowe.
Tak.bardzo rozbudowane sterowanie wentyla.Na poczatku skzp do CO nie bylo tak dobre,teraz juž fifty fifty....no pogodowka na st 431 jest lepsza :-/   Popytalembym tu na forum,czy nie ma ktos zbytny w piwnicy...
Edytowane przez bercus
A jak Alarm , przydałoby się czasem zajrzeć do instrukcji
  • Nie zgadzam się 2
No fakt , mój błąd .
Pytanie do kol Pieklorz , jakie jest twoje zdanie na temat analizatora spalin BCA-02 eco ? Jakieś sugestie do parametrów dla 30% i 100% mocy ? Warto podłączyć czujnik temp spalin ?
12 minut temu, Pieklorz napisał:
Literka A w dolnym rogu oznacza aktywny tryb instalatora
I tryb Instalatora jest aktywny 1/2 h. Jeśli nie jestem w błędzie :)
W moim wypadku wcześniej kupując opał podłączałem swój analizator spalin , ja mam Kigaz. To.jednak służy do krótkiego testu do 15minut.
Podłączenie BCA i stały podgląd tlenu spowodował zaklejenie dwóch rzędów otworów, ustawienie na 15kW, redukcję po tym zabiegu powietrza do wartości 2-50 dla węgla Tauron różowy. Tyle zmian jak się widzi poziom tlenu.
Ogólnie jednak w ostatnim czasie na rynek trafiła gorsza partia Lwa oraz Chwałowice. Brudzą i przykapcaja
Sam stały podgląd to chyba nie mógł cokolwiek spowodować ?
No gorzej, jak podgląd za 2 worki będzie musiał spowodować ponowne rozwiercenie tych otworów:-) Ja tylko czekam na konkret typu: ustawiłem sterownik na oko na granicę robienia się sadzy, potem dodałem 1 % nadmuchu - spalanie miałem 100kg/tydzień. Założyłem sondę - spalanie mam 80 kg/tydzień. Bo narazie to producent powiedział - zaoszczędzisz 300kg/rok i za 2 lata sprzęt się zwraca. A po mojemu to za 3 się przepali, a nie zwróci nigdy.
Mam pytanie. Co się stanie gdy do zabudowy wgram zwykły soft.
Pytanie nr. 2 mam soft u siebie 2.35A czy w tych nowszych coś się zmieniło odnośnie algorytmu spalania czy doszły tylko funkcje inne?
Nie rozumiem o co pytasz?
Wcześniej wrzucałem na 10-15minut analizator, ustawiałem i póki paliłem tym samym nie grzebałem
Teraz widzę stale 24/h tlen w spalinach i mogłem się dokładniej pobawić i mogę na bieżąco 2oczka w lewo czy prawo skorygowac jak wrzucam kolejne worki.
Kiedyś w samochodach tez sondy lambda nie było i wiekszość przy jej wejściu wieściła dziwne teorie spiskowe
To jest jakiś kolejny krok w stronę lepszego spalania i mam nadzieję,że firma Timel podejmie rękawicę i uda się zaoferować współprace automatyczną z analizatorem.
Jestem realistą i nie licze na to wczesniej , jak pod koniec roku.
Przykład chybionym. Akurat samochody bez lambda paliły mniej. Wg podręcznika Boscha o 7%. Silnik Otto pali najmniej na lambda 1.1, bo spadają opory ssania (przepustnica jest mocniej otwarta). Dopiero cykl Atkinsona pozwala mocniej otworzyć przepustnicę dzięki przepływom wstecznym i znów ma największą sprawność ok. 1, ale mniejszą moc jednostkową. Tak podrzucam temat do zgaszenia doktorka bragera :-)
