Kolego, pierwsze i podstawowe czynności to:
- odpowietrzenie układu/grzejników/
- wykręć / zdejmij/ całkowicie głowice.
Bez grzebania sprawdź czy grzeją lepiej grzejniki. Jeżeli są cieplejsze to kwestia głowic lub dłąwikó.
Jeżeli jest bez zmian to podnieś obroty pompy co i sprawdź czy jest porrawa.
Cały czas mówimy o temp, grzejników. Jak to ogarniesz to dopiero ustawienia sterownika. Jak zaczniesz wszystko naraz to nie dojdziesz do ładu.
  • Zgadzam się 2
11 godzin temu, Kliwer napisał:
 grzejniki dają ciepło gdy jest min. 60C.
No zimną wodą grzejnik nie nagrzeje ci pomieszczeń. Mam tak samo, ale u mnie chyba zatkał się po 3 latach wymiennik, bo u mnie pięć jest na otwartym obiegu a instalacja CO na zamkniętym gdyż po mały zmieniam grzejniki na podlogówkę.
Niestety, w tym roku coś się u mnie też popieprzyło i spalanie mam o 50% wyższe jak w ub. roku. Ile m² ogrzewacz?
U mnie obecnie, przy -15°C dochodziło do 23kg na dobę, ale ja odpaliłem piec na podajniku dopiero 26 grudnia 🙈😁 bo do tej pory paliłem tylko drzewem, gdyż mam go dużo. Jednak w mrozy nie chce mi się wstawać by dokładać po nocach.
Ustaw szybszy obieg wody w instalacji jeśli masz takie pompy i powinno się poprawić z ciepłotą.
Na bojlerze zjedź do 50-55°C bo nie potrzebnie walisz w niego jak w bufor.
Na piecu powinno wystarczyć 60°C max do 63°C. Nadmuch u mnie mam od 23 do 35°C ale chyba mi się wiatrak kończy bo coś kiepsko wieje, kiedyż wystarczało przy 100% modulacji ustawić na maks 26-28% wiatr.
Powiedzonka.
Kliwer. Instalacja wygląda ok. Pytanie, czy są na obiegach CO, CWU i Kotłowym zawory zwrotne? Bez nich będzie problem z przepływem.
Zrób zdjęcie ustawień z okna Opcje-Informacje-I, oraz z pracy palnika na wysokiej i niskiej modulacji. Dowiemy się wtedy jak mocno dmuchasz i ile jest opału na palniku. Wydaje mi się, że tu tkwi problem skoków modulacji. Tak jak PrzeMal napisał ustaw na bojler max 50°, chyba że masz zawór temperaturowy. Inaczej domownicy mogą się poparzyć.
Grzejniki odpowietrzone, czy to ze zdjętą głowicą, czy ustawione na 5 są całe gorące.
Nie upieram się co do tych 60C. Zjechałem do 45C + korekta pogodowa na mieszacz a nie kocioł i przez noc wygląda lepiej:
Pompę kotłową oraz CO ustawiłem obecnie w AUTO. Przed pompą CO i CWU znajduje się zawór zwrotny z filtrem. Przed pompą kotłową nie.
Bojler i tak nagrzewa się bardziej niż zadana, jest zaraz obok kotła i pompka CWU pracuje tylko po zużyciu wody ciepłej. Baterie mam termostatyczne, lub zawór mieszający przed odbiornikami.
Po pracy wrzucę zdjęcia pracy i ustawień.
Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi i uwagi.
Filmik - modulacja 90%
https://1drv.ms/v/s!AhXZEEVAYY_3gq8yoz3x4lIU0epuKw
Filmik - modulacja 30%
https://1drv.ms/v/s!AhXZEEVAYY_3gq8zZJfb2LRzlLVukA
Ustawienia:
Po powrocie do domu dzisiaj, u mnie w pokoju prawie 28C. Głowica ustawiona delikatnie za 3 (20C). Także pod względem ciepła jest okej 🙂
W popiele nazbieranym od rana widzę trochę niedopałków.
Edytowane przez Kliwer
Przy skali 6-50 Powietrze max.na 20 za malo,jesli wiatrak 40W,to mowimy o 70-90 przy zachowanej skali .Tež z tego powodu nie widac roznicy pomiedzy praca palnika 30 lub 100%.
Jesli dmuchawa 80W,to skala max.25-30 i powietrze 70-90 tež
Stabilizacje daj na zero.  Powietrze tak jak kolega powyżej napisał. Dopiero z tych nastaw dopracuj nadmuch.
Witam panowie mam problem z konfiguracją modułu
Wszytsko działało jak trzeba ale zmieniłem telefon zainstalowałem aplikacje w sterowniku skzp teraz nie mogę skonfigurować wyskakuje błąd konf modułu pomoże ktoś
21 godzin temu, Kliwer napisał:
Ustawienia:
Powietrze ustawiłbym w zakresie 1-100, tak żeby mieć większy zakres regulacji powietrza na poszczególnych mocach, czyli 100 kroków dmuchawy. Aktualnie masz tylko 8 kroków. Druga rzecz to podawanie dla potencjału 18kg w zupełności wystarczy min 2, a max 4s. Lepiej częściej zruszyć złoże, a mniejsza dawką.
@majkel1989 wyłącz na chwilę nz prądu sterownik i moduł, po ponownym załączeniu skonfiguruj modem, jak przejdzie to wyłącz na chwilę moduł, po załączeniu modułu wyłącz na chwilę sterownik. Wpisz sobie od razu nowe IP 46.242.128.17, port 88 , stare będą wyłączane.
Więc tak:
- skalę ustawiłem 6-40, zakres powietrza 13-80 (moja dmuchawa to 67W, więc tak wypośrodkowałem to co było podane)
- stabilizację ustawiłem na 0
Po obserwacjach z wczorajszego dnia - jest zdecydowanie lepiej. Kocioł duże lepiej trzyma temperaturę, spalanie spadło do ok 23kg. Popiołu nadal mało i sypki więc jestem zadowolony. Dziękuję bardzo za podpowiedzi!
Przed chwilą przestawiłem jeszcze te czasy podawania i poobserwuję. Miałem takie wcześniej ale wydawało mi się, że za szybko się wypala węgiel i za bardzo cofa. Poobserwuję.
Jeszcze raz dziękuję!
W dniu 29.12.2021 o 09:34, Kliwer napisał:
Nie upieram się co do tych 60C. Zjechałem do 45C + korekta pogodowa na mieszacz a nie kocioł i przez noc wygląda lepiej.
Jak duża jest korekta?
Na piecu temp 60°C musi być bezwzględnie. Przy niższej zasra się przewód kominowy i piec.
CWU masz na 60°C?N. Nie potrzebnie. To też podnosi spalanie i częsty start pieca by dogrzać wodę którą używasz raz na jakiś czas. U mnie dla dwóch osób spokojnie wystarcza 50-53°C. Po co generować nie potrzebne straty?
9 minut temu, Kliwer napisał:
Więc tak:
Jaką skalę 😳
Na piecu zadana 66C. Co 45C + korekta (aktualnie 2.2C)
U mnie osób jest 5. Pompa i tak nie chodzi a bojler nagrzewa się do ~65C.
Witam. Padł mi sterownik techa k1pv2 A mianowicie przekaźnik podajnika. Puki co wlutowałem nowy i na razie działa.
Tak się wnerwiłem bo było -10 na polu ze zamówiłem skzp 05 😄
Niestety oczekiwanie obecnie jest 14 dni.
Martwi mnie jednak motoreduktor bo nie ma zawleczki. Muszę coś wykombinować do tego czasu.
może jest tu ktoś kto ma defro z redaktorem abm i ma patent na ten problem.
Liczę na pomóc przy ustawieniu skzp 😉
@Snoopi21898o ile wiem niestety nic na rynku oprócz defro nie ma funkcji cofania podajnika po zablokowaniu i żaden sterownik nie ma nawet podłączenia halotronu silnika podajnika. Kiedyś był taki temat, proponowałem rozważenie elektronicznej zawleczkę, ale zaraz ktoś słusznie wyjaśnił, że to łajno. Przy okazji-stracisz też obsługę przepływomierza.
HarryH na przepływomierzu mi nie zależy bo i tak nie korzystam chociaż skzp też ma obsługę  hallotronu więc można by podpiąć. Pale zawsze dobrym ekogoszkiem i nie zauważyłem nigdy zeby podajnik się cofnął jak byłem w kotłowni. Ale coś wykombinować muszę w razie czego.
Serwis w defro porażka. Opisałem swój problem A oni upierali się że halotron i ślimak do wymiany.
Edytowane przez Snoopi21898
Ale halotron z skzp z tym defro nie ma nic wspólnego prócz nazwy.
Żeby zabezpieczyć mechanicznie możesz sobie zrobić nowe pióra, które zewnętrznie  będą mieć pełną szerokość wału zdawczego ABM, a wewnętrznie będą podcięte. Jednak zawsze ryzykujesz rozerwanie wału lub wykruszenie krawędzi i tu Defro ma rację, że jedynym eleganckim rozwiązaniem jest wymiana motoreduktor ze ślimakiem. Innymi słowy wywalasz coś naprawdę unikalnego na rynku dla wątpliwych korzyści na sterowniku.
Zamontuj elektroniczna zawleczke ja mam i 3 razy uratowala zawleczke
1 minutę temu, marekd napisał:
Zamontuj elektroniczna zawleczke ja mam i 3 razy uratowala zawleczke ,
Panowie, znajomy ma jakiś groszek 4 klasy z TAKIM STEROWNIKIEM. Tam jest dużo błędów w instalacji, nawet nie ma zaworu mieszającego, na wiosnę będzie przeróbka, mieszacz z siłownikiem i prawdopodobnie SKZP 02 żeby to normalnie działało a nie w dwustanie jak jest teraz. Kocioł 22KW, przewymiarowany, będzie palone najsłabszym węglem i może wtedy ra radę jakoś go okiełznać. Jak to jest z przełożeniem tych sterowników? Nie będzie większych problemów?
Też o tym myślałem, a jaki masz motoreduktor?
Modulacja zablokowana na 23÷60*  bo tak w miarę stabilnie pracuje kocioł .czas przekroczenia 120 s Myślę że siłownik powinien się przymkńąć .
Może i tak ale skoro min ustawiona na 30 a jest 36* to coś nie rak.
A może dla tego że temp załączenia pompy CO jest  37*
Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich i szampańskiej zabawy.
