Idziem wgrač,no pokopem moc kotla procentualnie do kalorycznosci,przy zachowanym nadmuchu.Bo zrobi sa zimno do testow.
Edytowane przez bercus
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Się działo :)
kolejna godzina jak najbardziej na plus . Szczerze jest prostszy do wyregulowania :)
No ładnie pyka. Ja też widzę plusy na SV
Kolega @Pieklorz się namęczył z analizatorem i prośba nieznanego Wam kolegi Dandi z opóźnieniem nadmuchu została wprowadzona. Sprawdzona wcześniej na innym sterowniku tak że powinno być lepiej.
Parametr OPÓŹNIENIE POWIETRZA będzie zależał od wielkości palnika i jego konstrukcji. U mnie na zwykłej retorcie 38KW mam ustawione 30 sekund.
Na mniejszych palnikach pewnie starczy 15-20s. Ustawianie na np. 2 sekundy nic nie wniesie, bo np. przy zwiększaniu modulacji podajnik i tak nie zdąży podać nawet jednej dawki paliwa a powietrze już się zwiększy.
Udało się skusić Cię :)
Czy możesz poświęcić więcej czasu i stworzyć coś w stylu faq . Co z czym się je , co od czego zależy . A co na co wplywa .
Trapiace mnie kwestie to wplyw czujnika spalin na proces spalania . Niby coś tam zmienia tylko ja tego nie uswiadczylem . Konkretnie opisac funkcję .
Edytowane przez FAFAŁ
Upsss poszedł post pod postem .
20 godzin temu, FAFAŁ napisał:
. Został za to zwiększony
zakres regulacji korekty dawki paliwa od -90% do +100%. Domyślna wartość kaloryczności
dla korekty ustawionej na zero 24,8 MJ.
To teraz jak dam +100 będę miał naweglenie jak dla niespełna 50MJ czy dla ilu ?
@Kijasr ciekawa matematyka hihi
20 godzin temu, Kijasr napisał:
CZy ja wiem czy ustawianie kaloryczności jest takie kłopotliwe. Na sztywno wpisane 24.8 czyli jak masz groch 27 to dajesz na -10% i już po temacie. Powietrze jest bardzo fajnie rozwiązane. Jak pieklorz pisał trochę zamieszania będzie emoji3526.png
@FAFAŁ nie gniewaj się, ale Twoja matematyka prosi się o douczenie... Jak dasz nawęglanie +100, to żeby uzyskać tą sama moc palnika, efekt masz taki, jakbyś dwukrotnie  OBNIŻYŁ kaloryczność, czyli jak dla niespełna 12,5 MJ ;)
@Kijasr akurat dobrze policzył :)
@gmaj22
Zgadza się to był mój błąd . Chociaż to Nie było stwierdzeniem tylko zapytaniem :)
nie mniej jednak odpowiedzi brak to se zem policzyl :)
Fafal dziwna ta twoja matematyka [emoji1787][emoji1787]
Czy trzeba przywracać do ustawień fabrycznych po wgraniu softu ?
Pamiętam z lektury tego tematu, że wskazny jest powrót do ustawień fabrycznych. Tylko należy zapisać sobie , wszystkie swoje ustawienia. Pamięć bywa zawodna , a tak masz wszystko na kartce.
41 minut temu, Kijasr napisał:
Jak to mówią czasem . Mi działa :)
To tylko czeski błąd wszystko przez bercus.
Trzeba przywrócić koniecznie ustawienia fabryczne po instalacji do V2.35
Tak.
Nie wiem czy się ze mną zgodzicie ale mi np brakuje wyłącz pompę kotłową gdy działa cwu @TomekBrz czy jest to możliwe do wdrożenia ?
U mnie chyba mało, albo wcale nie przydatne po pompę kotłową mam na 4D i chyba lepiej gdy pracuje nonstop, Nie wiem czy przy wyłączonej miałbym jakiś obieg CO.
@Oldek też mam na 4d tylko po co mają działać 3 pompy ? skoro i tak od cwu w czasie ładowania zasobnika dogrzewa powrót
tak przyszło mi na myśl, może by się to sprawdziło a może nie
Według mnie to przy wychłodzonym zasobniku cwu i załączeniu się pompy, temperatura powrotu raczej drastycznie spada i jest tak aż do chwili nagrzaania praktycznie całego zbiornika. Myślę że obieg kotłowy znacznie poprawia tu sytuację dla kotła i niema sensu go wyłączać.
Ogarnąl już ktoś może sposób obliczania korekty paliwa na nowym sofcie.
Ile trzeba dać na minus żeby wyszło 32Mj?
witam panowie czy wersja testowa v235 slimak jest do pobrania dla wszystkich, bo chciałem sciągnąć ale nie mogę inne normalnie się sciągają, moze ktos mi wysłac na priv .dz
@ThomaSz
Wcześniejszy soft miał zakres 10,8 do 32,4  .
U Ciebie będzie około 57 na minusie .
Podziel sobie różnice od 25 ( w pdf jest podane 24,8 MJ.)do 32,4 przez 90 i wyjdzie ci ile kroków trzeba dac by dojść do danej kaloryczność .
W dół czyli przy wpisywaniu mniejszej kaloryczność mamy 100 kroków i przez tyle dzielimy różnice .
Sciagnalem wczoraj i ok.
Sterujem korekta do 17 mj.Juž jestem na 54 (odwrotna strona od ciebie) i wyglada nadal za malo ?
[mention=83223]ThomaSz[/mention]
Podziel sobie różnice od 25 do 32,4 przez 90 i wyjdzie ci ile kroków trzeba dac by dojść do danej kaloryczność .
Dzięki piękne @FAFAŁ . Ja też się chyba skuszę na testy 2.35.
czyli +15 dla kaloryczności około 28Mj...dobrze myślę ?
Ostatnio przeglądający 2
