Panowie, bez przesady, mój sterownik jest już po gwarancji i przez ten cały czas bezawaryjnej pracy nie miał u mnie lekko, bo był testowany na wszelkie możliwe sposoby, więc i tak długo wytrzymał moje fanaberie "biedaczek". Więc ma znacznie większy "przebieg" niż normalnie użytkowany sterownik. Mi jest go zwyczajnie szkoda, że nieco zaniemógł... Zżyłem się z nim już... tak zwyczajnie, po ludzku... boleję nad tym, że sam nie potrafię mu pomóc i tyle.
TomekBrz już mi zaoferował pomoc, więc bardzo dziękuję, bo to niezwykle miłe z Jego strony i jestem za to wdzięczny i bardzo to doceniam. 07.gif
Edytowane przez Jockey
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
A może by tak z nim do urologa :) Po takim badaniu to mu wyświetlacz na wierzch wyskoczy
Panowie
Gdzieś czytałem ze zamiast moduł internet można podłączyć rs232 rj45 i będzie tylko podgląd bez możliwości zmian.
Konwerter kosztuje coś koło 100zł
Jest o tym wątek poboczny, dość obszernie opisany
Jakiś inny temat? Masz może link....dzięki
Proszę
Ja też jestem "chory" jak mi coś nie bangla ze sterownikiem a szczególnie gdy tracę kontrolę nad nim, tym bardziej, że większość czasu jestem poza domem. Chociaż ostatnio miałem ciut luzu i zauważyłem, że przy uruchamianiu stera nie łączy z modułem a mam oryg Timela połączony fabryczną skrętką z wypasiony repeaterem Netgara(brak WiFi w kotłowni) i dopiero kilkukrotnie wyjęcie i wetknięcie kabla a ostatecznie wymiana na własnoręcznie zarobiony naprawił problem. Także u mnie tak to wygląda..
Pozdro od Scyzora z Wrocławia :)
Edytowane przez freedi
W dniu 22.09.2019 o 08:29, manx napisał:
Możesz dać jakieś wskazówki...mam skzp od kilki tygodni...co i jak ustawić...dzięki
 A jakich wskazówek kolego oczekujesz ? Chcesz za pomocą temp. zewnętrznej sterować temp. kotła czy temperaturą na CO, a może oboma parametrami jednocześnie.
witam, jestem na etapie szukania zaworu 3d do siebie ale z siłownikiem i teraz takie zapytanie mam, jakie sterowanie tym siłownikiem jest potrzebne ? bo widzę jakieś 2, 4 ,7, 3 żyłowe i zgłupiałem
Trzy żyłowe
Trzy žyly,230V
To jest zawór trójdrożny,lecz przełączający,to nie to,wpisz zawór trojdrożny np.Afriso,musi być mieszający,nie przełączający.
Edytowane przez slawek56
aaa ok, dzięki.
To lipa myślałemże trochę przyoszczedze , chociaż za 300 coś podobnego znalazłem https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-cal-silownik-am8-dn25-7233090704?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
kojarzy ktoś ten wynalazek ?
Patrzysz na temperaturę pracy? Tam jest do 50 C.
Najważniejsze: dlaczego 1 cal? Jaka moc kotła, ewentualnie straty ciepła budynku.
W dniu 23.09.2019 o 19:53, manx napisał:
Panowie
No ja, na kobitę lubię czasami wejść, nie tylko patrzeć. :-)
15 godzin temu, loko00 napisał:
Daj siebie ESBE z silownikom ARA 661 i nie ma problemu.I dla czego nie 4D?-powrot i grzanie w1.Nie trzymaj kase tak mocno,to powod przyslych zmartwieni.
Edytowane przez bercus
Witam, ponownie. Mam do ogarnięcia kocioł i niestety bez fizycznego dostępu do niego na stałe. Od kilku dni walczę z nim aby mieć do niego choć dostęp przez apke. W końcu udało mi się, na nawet pojawiły się wykresy. Ale za nic nie mogę ogarnąć tego co na foto.Xudawianki odstawiam i w żaden sposób nie mogę go zmusić do pracy ciągłej. Pochodzi 10-15 min i się odstawia. Malina12kw, palnik Technixa, dom ok 100m2ocieplony, bez ocieplonego stropu. U siebie nie miałem takich przebojów, a tego piorunstwa nie .idzie ustawić8b66fa9722f37222297d0d6bd61dbf15.jpg
@TomekBrz czy zmieniając soft z 2.27 na 2.28 trzeba przywrócić ustawienia fabryczne? Będzie 2.28 do panelu pokojowego?
W 2.27 po "wpisaniu" temperatury obniżania w ustawianiach mieszacza - potrzebnej do działania programu czasowego ale w trybie pracy "stale włączona" nie działa korekta pogodowa na mieszacz, czy w 2.28 ten problem znika?
TO"Zbyszko
Najczestszejszie jest to w nie odpowiednym napowietrzaniu dla ilosci  podawanego wegla w malej,lub wysokej mocy.Nie dopala,lub wypala w niskej,lub wysokej.W srodku može spalanie wyglada dobro.Najlepiej ogranicac moc i trzymac  kilka godzin,dosterowac powietrze,na malej bez wzgladu na temp.kotla.
Ten zestaw palnik+sterownik potrafią bardzo ładnie współpracować choć amplituda na wykresach zależy w dużej mierze od instalacji.
Bez fizycznego dostępu ciężko będzie ustawić szczególnie moc MIN (bo nie widzisz komina i czy palnik nie kopci) i trzeba zrobić tak jak Bercus napisał.
Jaką masz dmuchawę i jakie ustawienia powietrza oraz jaka moc min/max?
Edytowane przez krisgie
6 godzin temu, Zbyszko125 napisał:
Witam, ponownie. Mam do ogarnięcia kocioł ...8b66fa9722f37222297d0d6bd61dbf15.jpg
Mi to wygląda na brak obiegu kotłowego.
Witam. Mam ten sam problem co Zbyszko. Crook możesz rozwinąć temat obiegu kotłowego.
@Misiu czy Ty wyskoczyłeś w filmu Barei? NIe wiesz że obieg kotłowy jest od kotłowania ?
Ten się obudził jak Filip z konopi nie wiesz co pisać to nie pisz wcale i nie zasmiecaj
Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio przeglądający 1
