@szpenio to właśnie pobyt na forum podkręca chęć przeróbek, modyfikacji itd. człowiek się naczyta a potem kombinuje, ja powróciłem niemal do fabryki, 2 zawirowywacze (wczesniej uważałem to za niemożliwe i paliłem bez na otwartych drzwiczkach popielnika niemal na pionowo powkłądanych długich na 50cm kłodach hah), poza fabryką mam dodaną lambde i płytke ceramiczną przed wlotem na palnik oraz sam wlot na palnik pomniejszony płytką włożoną od strony palnika z mniejszym otworem (niższym).. Lambda to game-changer ale jedyna przeróbka jaką uważam za stosowną do drewna to palnik w podłodze. Na forum wchodze właściwie tylko po to aby uczyć sie od tych co mają dziury w podłodze. I sam taką przeróbkę robię bo ta boczna japa nie nadaje się do drewna pomimo że jak dobrze rozdrobnione to spala się b.dobrze. Tylko nie idę z tą przeróbką po całości tak jak Maracz w popielnik, u mnie testowo będzie na rusztach postawiona konstrukcja metalowa z profili robiących za PP i PW i za konstrukcje pod ceramike i zasyp. Można taką przeróbke wykonać nawet w sezonie, tylko bramka wlotu na palnik MPMa bedzie nieco tłumiła ale to duża japa. U mnie płomień będzie uderzał w ruszta tak jakby, wiec trzeba osłonić je ceramiką. No i przypominam że mam ambicje na automat pirolityczny zrębki który już dawno by pracował gdyby nie ...boczna wielka japa MPM'a. Dysza Venturiego na prawach Bernouliego zaprzecza dużej japie, a grawitacja zaprzecza bocznej japie. Dzieje się tylko że na forum tego nie widać.
  • Lubię to 2
Twoja wersja palnika w podłodze będzie miała taki plus, że można dokonywać zmiany nawet w sezonie, jak coś nie pasi, to w każdej chwili można to wyjąć. Natomiast zdecydowanym minusem będzie pomniejszenie komory załadowczej, bo chyba co najmniej 10cm dno komory pójdzie w górę.
Chociaż bardzo mnie interesują wszelkie przeróbki MPM-a, to raczej już zdecydowane, że postawię na fabrykę. Gdybym miał swój las, lub możliwość pozyskiwania systematycznego zrębki, odpadów stolarskich, to chętnie bym coś kombinował, żeby ten opał się elegancko spalał. Postawiłem na twarde liściaste drewno, w tej chwili mam duży zapas buka dociętego na wymiar, ładne proste szczapy nie za grubo połupane i jest tak jak piszesz, pali się to bezproblemowo bez żadnych przeróbek.
Wydaje mi się, że jakieś drobne korekty czystości spalania nie za bardzo mają sens, jeśli już to sonda, sterownik i wszystko co niezbędne do naprawdę czystego spalania.
Jednak spróbuję przerobić swój kociołek, zanim uda się kupić dedykowany do drewna, żona mnie przekonała żeby jeszcze nie zmieniać kotła, póki mamy prąd na zimę do PC. Może to wyjdzie na dobre, w czasie gdy po ustaniu dopłat ceny tych kotłów HG zaczynają normalnieć.
Tyle tylko że ja wycinam wszystko z dołu kotła i składam to jak klocki z cegiełek szamotowych, bynajmniej taki mam zamiar. Sporo już mam wcześniej wycięte, więc nie robi mi to już żadnej różnicy.
  • Lubię to 2
@szpenio Fabryka którą odwzorowuje kosztuje koło miliona, więc muszę stawiać na spawarke i betoniarke. Magazyn zrębki to garaż 4x5m stamtąd 6m podajnik do kotłowni, miło jest gdy pod warstwą śniegu płynie sobie zrębka 0-5cm. Już dawno mógłbym spalać ją jak pellet, ale postawiłęm poprzeczke wysoko i albo piroliza albo stawiam w tym garażu od nowa prostą podłoge i samochód. Ten system to fanaberia bo mam mały domek, ale widziałem automat Hargassnera w akcji i mógłbym patrzeć na niego godzinami. Sam podaje, sam spala, sam sie czyści, sam wygarnia popiół..
U mnie pomniejszenie komory nie ma znaczenia większego, moge mieć 20cm na załadunek i jeszcze go ograniczam do fi200 bo zrębka gwałtowna jak benzyna. Komora do ktorej wpada płomień dobrze żeby miała 15cm zanim uderzy w płytę, a nowa podłoga pasowało by żeby miała lej i była z grubej ceramiki wiec można kolejne 15cm doliczyć. Nie bez powodu Maracz ma to w palniku. Ale jak zadziała mój system to można go obniżyć bez większych przeróbek.
Jak zapniesz sonde i podasz PW osobno to dużo więcej tego dęba Ci zostanie ale wiadomo, elektronika i elementy ruchome. U mnie kamieniem milowym było najpierw ogarniecie spalania na szczelinie i rozdrobnienie materiału, durgi bigstep to sonda lambda, a trzeci mam nadzieje że będzie dziura w podłodze i w końcu pozwoli to na pirolityczne spalanie biomasy.
Rozdrobnienie paliwa ma tutaj spore znaczenie. Ja swoją sosnę rozdrabniam na prawie zapałki, ale za to mam bardzo stabilne spalanie, bez jakiegoś zawieszania opału i skoków temperatury. Spora warstwa żaru też robi swoje i teraz wystarczy cały czas dokładać na tę warstwę kolejne porcje drewna/ zrębki i mamy bardzo czyste i ekonomiczne spalanie. Z takim podajnikiem to będzie bajka spalanie, drewna tak łatwo nie dołożę jeżeli mam wypaloną większa część komory.
Mam rozkminę nad montażem podłogi. Na pewno z boku cegiełek chcę dać sznur szklany, żeby nie było naprężeń, ale też boję się żeby szamot podczas pęknięcia nie wpadł do komory pod palnikiem. To będą dwie warstwy cegiełek szamotowych ze szczeliną pomiędzy nimi i zastanawiam się jak je ułożyć na podbudowie. Najbezpieczniej pewnie będzie odlać zbrojony kawałem betonu na całość podłogi, ale to dopiero jak ogarnie się wymiary otworu i kanałów powietrza.
Panowie, spadamy stąd na wątek przeróbki MPM-a do spalania drewna. Robi się niepotrzebny bałagan.
Witam mam za sobą pierwsze rozpalanie w kotle mpm ds 14kw. Paliłem drewnem i temperatura była około 60 stopni co można zrobić żeby uzyskać większą temperaturę spalania?
Trzeba by z fusów wywróżyć co było robione źle, skoro kocioł nie nabierał temperatury. Przyczyn może być dużo. Żadnych informacji nie podałeś.
KOL @Jan323 tez mam 14 (jak w stopce) i nie mam problemów z uzyskaniem tep 80 a nawet wyższej jak się zagapię. zdaje mi się ze potrzebne są info: co za dom, jaka instalacja, jaki komin (ciąg kominowy) a przedewszystkim jaki opał, gatunek drewna ile sezonowany, jaka wilgotność. Instrukcja mówi że minimum 20% ale bardzo dobre palenie to do 10%, no i polana max jak butelka cd piwa. Takie jest moje zdanie.
