@AO49 mam jedną i drugą łuparkę.
Świder jest ok 3 x szybszy. Też te 5 cm zagłębienia świdra wystarczy żeby rozłupało. Hydrauliczna poszła w kąt, bo dużo wolniej się na niej robi. Przede wszystkim tłok wolno idzie i wolno się cofa co wpływa na znaczne wydłużenie czasu łupania. Do tego odskakuje i spada kawałek, który trzeba podnieść. W świdrowej przykładasz, pęka i następne, a wszystko masz w rękach i nic nie spada.
W obu jak mocno pokręcone, sękate to maszyna stanie. Z tym że w świdrowej jak przyłożysz obok sęka, a nie w sęk to pójdzie, a w hydraulicznej już jest gorzej z tymi sękami ( więcej wychodzi do poprawki siekierą lub do większej zabawy).
Mając obie wybieram świdrową.
Nie wiem ile pójdzie prądu w obu przypadkach, bo tego nie sprawdzałem
Silnik elektryczny najwięcej prądu ciągnie na start, a potem mniej.
@Jaco123 świdrem teź zrobisz drobnicę i szybciej. Z pniaka po kawałku łupiesz drobniej. Nie tak jak w hydraulicznej: na pół, a potem to jeszcze na pół.
Na rozpałkę, drobnicę najszybciej idzie zaostrzonym młotkiem na pniaku.
Edytowane przez Piecuch19
W hydraulicznej jest regulacja. Tłok się ustawia przy samym pieńku i nie trzeba czekać. Jak są nierówne to można sobie klocek dokładać między pieniek a tłok. Przewaznie od razu pękają jak tylko tłok ruszy. Jak są duze pieńki to można odlupywac po kawałku nie trzeba od razu na pół. Kupiłem poziomą i nie żałuję
Coś takiego bym sobie zmajstrował, ale wolnostojące, bez traktora, płynnie zamienia wałek na polana.
Na razie mam łuparkę samoróbkę z resora wagonu kolejowego, rozklepałem na gorąco, dospawałem ucho na trzonek, potem troszkę przyhartowałem ostrze i gitara, łupie jak wściekła. Musiałem nawet dorobić blaszane okucie, bo większe pniaki nadgryzały stylisko w tym miejscu.
Edytowane przez szpenio
  • Lubię to 2
Kol @Piecuch19 może i świder jest szybszy ale ja pozostanę przy hydraulicznej. U mnie odłupane większe części odkładam na stolik po drugiej strnie i nie muszę  się schylać. Siekierą też się nie wspomagm jedynie części odziomkowe rozbijam klinem bo są zbyt ciężkie na mój kręgosłup
Ps Dodam jeszcze jedną zaletę mojej łuparki to to że jest mobilna. Jest na tyle lekka że stawiam ją  tam gdzie jest pocięty opał albo tak jak teraz cięcie przed domem a łupanie pod wiatą na podwórku. Po zakończeniu ostatniej parti brzózki wniosę ją do piwnicy .
Tak jak pisałem jak przerobisz na pedał to praca idzie dużo sprawniej, tam na filmiku trzymałem telefon ręką dlatego odskoczyło, mam rozstaw na kłodę do 50cm wystarczy odmierzyć i założyć na siłownik z przodu rozciętą wzdłuż  rurę pcv i jes,cze szybciej to idzie.
Ale w wiekszości wolę jednak siekierezadę😉
11 godzin temu, bercus napisał(a):
Miałem takiego fiskarsa chyba 27 czy coś ,ale pękł mi trzonek z włókna szklanego przy uderzeniu, może felerny był, ale mnie wyleczył z tych wynalazków, poza tym to za lekkie jest, taką tradycyjną młotosiekierą jesteś wstanie metrowego buka łupnąć poziomo jak leży na ziemi, można też oprawić klina rozłupującego i też zgrubnie robi robotę.
Życie i drewno nie jest takie proste jak na tym filmiku, te wszystkie maszyny to raczej do masowego przerobu drewna na handel, są dobre jak jest takie drewno jak na tym filmie w dodatku w większości brzoza, wsadź tam pokręconego graba albo wiąza .... nie raz trza pilarką wzdluż ponacinać.
Edytowane przez Jaco123
  • Przydało się 1
Kol @Jaco123 Z tym pędzlem na nogę to mam drastyczne doświadczenie. Jakieś 45l temu byłem świadkiem jak o mało co człowiek stracił by dłoń, uratowało go tylko to że blacha którą przycinał miała # 20 mm . Tlok docisku uruchamiał się bardzo szybko i nie zdążył wyjąć dłoni. Wyobraź sobie że  nic nie możesz zrobić a nóż powoli opada . Cale szczęścia że było 0,5 cm luzu i 20mm blachy. I to tylko żeby mieć dwie ręce wolne. W łuparce tłok się  cofnie, ale żeby mieć dwie ręce wolne silnik musi chodzić stale,  może to usprawni pracę pozostanę przy standardzie chociaż przy dużych mocach by się  przydała trzecią ręką.
Rozumiem, ale w łupiarce i tak masz dwie ręce zajęte trzymając kloca a tłok od ostrza ma z 35cm, byś musiał naprawdę chcieć aby sobie zrobić kuku,silnik nie musi wcale cały czas chodzić, wystarczy stycznik na rozlączanie zamontować nad dzwignią zaworu, no i trochę złomu na zrobienie postumentu.
Też paliłem niedosuszonym drewnem, ale czegoś takiego w kominie u mnie nie było. Czy to dlatego, że kocioł pracuje bez wentylatora? Czy dlatego, że to MPM, a nie Atmos 😄 ?
https://www.facebook.com/share/r/15uDNViLiP/
  • Przydało się 1
Drewno niedosuszone, lub całkowicie mokre, do tego mogło być grube, przerywany proces spalania, i takie efekty można uzyskać, nie tylko w atmosie. Mpm nie jest jakimś cudownym wynalazkiem żeby mógł sobie poradzić lepiej w takich warunkach.
Czy wiadomo coś  więcej o tym kominie. Kolor tego osadu jest jakiś dziwny, czarny to rozumiem a ten jakiś  szary na dokładkę strasznie suchy, to na korzyść bo łatwo go usunąć. Musiała tam być wysoka temp.
Kominiarz mówi, że straż gasiła
  • Haha 2
To dlatego taki kolor. W mojej gminie też często straż była wzywana. Kominiarz mówił mi że to z ,,oszczednosci" 😄 ale on nic nie może że są takie ceny jego usług. Nie wszyscy mają takie łatwe dojście do komina i im się nie chce samemu szczotkę wpuścić. Pewnie w marcu trzeba będzie zajrzeć
Dużo w tym racji, nie wiem jak w atmosie, ale zastanawia mnie jaka była temperatura na czopuchu i jak doszło do pożaru w kominie w takich warunkach spalania.
Kol. @AO49 u mnie na starym kopciuchu zapaliły się sadze w kominie podczas huraganu, skończyło się na szczęście na strachu bez straży, pomogły zabiegi w kotłowni ,odcięcie powietrza i zasypaniniu żaru popiołem, ten płaski dach nie pomógł, nie dało się wejść ,od tej pory co miesiąc czyszczę czy jest sadza czy nie... wtedy też zakupiłem ten rck.
  • Przydało się 1
W Atmosie nie widzisz że się nie pali ( brak wizjera). Tylko na ślepo wierzysz w reklamę producenta, a tam się wędzi zamiast palić (brak płomienia). Tzw. "palenie na wiarę" w certyfikaty i badania.
W MPM-mie widzisz że brak płomienia i że coś jest nie tak, więc raczej ciężko dopuścić do takiej sytuacji mając wizjer płomienia.
  • Lubię to 3
Za brak wizierki,to rece bym im ucial,bo kilka lat juž produkuja bez.Jaki to problem-dziurka i szkalko:::W dziesiec minut samemu bym zrobil.Po co jest tam dopracowane sterowanie...przynajmniej gula szkalna ma byc w zestawu.
Przy drewnie dobrze by było mieć kilka rodzajów łuparek 🙂 Przy dobrej technice wystarczy i jedna, każdy chwali swoją, ja też mam świder i jest OK. Chociaż w zeszłym roku namęczyłem się nad wiązem, który do łupania jest tragiczny. I tak musiałem używać młota drewnianego i kliny,żeby rozdrobnić pniaki,bo wiązy były poważne. Już z dębem było w porządku, więc moja rada: co prawda wiąz to dobre drewno do palenia,kaloryczne i schnie jakby szybciej,ale dla własnego zdrowia i nerwów nie kupujcie tego na opał . A jak macie swoje,to wymieńcie się z kimś albo sprzedajcie 😆
Kol @Panstan Pozostanę przy jednej łuparce. Po pierwsze to zrobię przerwę na 4lata z łupaniem a później zobaczymy co wymyślą za przepisy. Wiąz kiedyś miałem ale to siekiera +piła musiały sobie poradzić.
Gość kreciq21
Ja się przestałem bawić siekierą odkąd nabyłem siekieromłot (3,5kg) na długim trzonku. I teraz mała siekierka służy tylko do drobnicy. Robota 3-4 razy szybciej niż siekierą. A duża siekiera stoi i rdzewieje.
A co myślicie o łuparkach kinetycznych? Na pewno te tanie z alledrogo mają za małe koło zamachowe (za lekkie).
Przykładowa łuparka.
Edytowane przez kreciq21
Kol @kreciq21 Szybka maszyna i mobilna ale jak by sobie radziła z odziomkiem 35 cm fi 40 pokręconym.
Gość kreciq21
Z pokręconym to chyba tylko taka z łańcuchem tnącym. Ja mi się taki skrętak trafi, to po prostu go tnę pilarką. Szkoda nerwów na takie gagatki.
