@szpenio nie kombinuj kupuj ode mnie cały komplet, wentylator z unisterem, nowy, leży i się kurzy, 2/3 ceny nowego zestawu 🙂
  • Lubię to 2
@zaciapa sześć stów to za drogo  😀. Poza tym on bocznikowy jest, słabo ciągnie i dlatego sprzedajesz 😜  😀. Mój będzie ssał całą rurą, do oddymiania przy podkładaniu jest mi potrzebny. Twój bardziej do palenia jest dostosowany.
No no Kol @szpeniowygląda to całkiem poważnie jedyny problem to wał i jego łożyskowanie. Wydaje mi się że ślizgowe z brązu mogłyby podołać temp. Wał podparty w 2 miejscach tylko temp do 500 stopni i rozszerzalność materiałów w kazdym bądź razie czeka Ciebie spore wyzwanie. Życzę powodzenia
Pomysł dobry, ale wymagający, bo inaczej długo nie pożyje i musi być dobrze wyważony. Przy wysokich obrotach tak długa oś rodzi problem z wibracjami, a łożyskowanie podpory musi wytrzymać temperatury i syf niesiony z kotła.
18 godzin temu, szpenio napisał(a):
Takie cudo zamierzam wypróbować 😀. Śmigło dwułopatkowe z nierdzewki, żeby nie stawiało oporu w stanie spoczynku. Mam zakręt z kotła do komina i wyczystkę na rogu, więc będzie łatwo zamontować.  Do palenia nie potrzebuję absolutnie, ale do oddymiania komory przy podkładaniu to jak najbardziej. Bo tą zasuwę z cegły opuszczaną na drucie będę likwidował przy remoncie palnika i bramki.
A nie lepiej założyć na kominie, pierścieniowy.
https://wentylacja24.pl/img/upload/products/gck2.jpg
@Animus Drogie te wentylatory na komin, a mnie potrzeba tylko czasem włączyć do podkładania. W zasadzie spalam bezproblemowo całe wsady i nie muszę podkładać, ale jak podłączę bufor, to chciałbym zutylizować suche, ale powykręcane, pocięte na różne dlugości drewno dębowe. Wtedy dałbym pierwszy wsad ładnie ułożony, a potem na żar dorzucał bym te szpargały bez czekania aż się to prawie wypali.
Samoróbka nie musi być ekstra trwała, cicha i bezawaryjna, bo będzie pracować bardzo krótko, jednorazowo dwie trzy minuty, tylko tyle ile czsu potrzeba, aby wrzucić trochę opału. Zamontowanie na deklu od wyczystki ułatwi wykręcenie tego ustrojstwa bez zbędnych ceregieli.
Kiedyś miałem namierzony na allegro używany Gemi za pół ceny, ale ktoś mnie ubiegł. https://gemimarket.pl/wentylatory/36-kominki-wentylacyjne-nasady-kominowe-wentylatory-kominowe-podstawa-tlumiaca-wentylatory-dachowe-kominy-gemi-8012004024793.html
W dniu 7.01.2025 o 13:56, Jaco123 napisał(a):
po pewnych przeróbkach, założeniu smartflowa na komin, obsługa i efektywność spalania jest bardziej niż zadowalająca, po prostu rozpalam i zapominam aż do rozładowania, nic nie pilnuję nic nie domykam nic się nie zawiesza, jest stabilnie aż nudno😀
@Jaco123 Czy mógłbyś napisać więcej o Twoich doświadczeniach ze smartflow na szczycie komina?
Mialem krótkie kawałki drewna w kotłowni i chwilę czasu więc ułożyłem drewno wzdłuż wlotu palnika przygotowany na przedmuchy i rusztowanie. Jakie było moje zdziwienie gdy temperatury poszybowały w górę a paliło się stabilnie bo wytworzyła się ładna poduszka żaru. Przy układaniu w poprzek aż tak żar się nie rozprzestrzenia zapewnie z naturalnej bariery ciężej ma przeskoczyć na następne polanko. Opal i grubość kawałków podobne. Czyste ktoś zaobserwował takie coś u siebie?
Skoro jest lepiej to czemu wszyscy włącznie z producentem polecają układanie w poprzek do palnika?
Edytowane przez Lucjan92
Zalecają tak jak na tym filmiku. Jakbym miał tylko takie drewno to w ogóle byloby bez roboty
Układając tak drewno, faktycznie mogła się zwiększyć warstwa żaru. Dodatkowo przy takim układzie drewna ułatwiony jest też przepływ gazów w kierunku palnika. To też mogło mieć wpływ na poprawę spalania. Możliwe też, że z racji ułatwionej komunikacji gazów/powietrza w kierunku palnika, jakaś ilość pp dostała się do palnika I wraz z pw stworzyła przypadkowo optymalną ilość do dopalania, ale to na krótką metę  mogłoby tak działać.
Mam pytanie bo czytam ten watek i czytam i doczytać nie mogę. Mam kocioł Wood plus 14KW i on z boku ma te dwie przesuwki do PW, jedna dłuższa, a druga krótsza. Możecie mi wyjaśnić od czego jest jedna i druga. Którą najlepiej regulować to powietrze wtórne?
@EmilRotu
Ta dłuższa na samym dole jest od PW bramki, ona ma być otwarta prawie na full, a krótsza wyżej, jest od PW elementu wirowego, tu możesz dać na około 1cm, najlepiej to sam sobie uśrednij obserwując płomień..
1 godzinę temu, zaciapa napisał(a):
@EmilRotu
Ok. Dziękuję bardzo za odpowiedź. A proszę jeszcze o informację czy takie ustawienie ma być po obu stronach kotła czy po jednej, a po drugiej zamknięte?
Ja mam z obu, tylko musisz pamiętać, że każdy ma inne warunki kominowe, oraz różny opał, więc to trzeba samemu skorygować obserwując kolor płomienia..
Widziałem w innym wątku, że masz podobny metraż domu jak ja, mam trochę większy bufor, jak coś to tam Ci później napiszę, albo wbij na priv.. 🙂
Kol @Jaco123 widzę że też nie masz specjalnie miejsca na składowanie. Taką ilość to da się gdzieś upchnąć, ja mam około 25m walka jeszcze do pocięcie a odziomki dochodzą do fi 60 ale to brzozą.
Kol @Jaco123 6 za odwagę zakupu zasypowca .Wprawdzie mam działkę 750m ale przed domem dzierżawię od gminy.
Spoko wszystko się da, ja z tych co bez pracy wariują😀 wychowywyłem się na wsi za czasów gonichy i snopowiązałki, praca przez cały rok, do teraz wspominamy zbieranie buraków w takim błocie że gómowców nie szlo unieść, albo zimowe młócenie w stodole w kurzu i przeciągu, i jakoś nikt nie chorował, ech stare dobre czasy ...
  • Lubię to 2
W dniu 8.01.2025 o 14:49, szpenio napisał(a):
@Animus Drogie te wentylatory na komin.
Myślałem, że sam go wykonasz.
Kol @Jaco123 muszę przyznać,, jesteś wielki ". Swego czasu też pracowalem w stoczni no takiej małej. I na emeryturze bez konkretnego zajecia jest trochę nudno dlatego kupiłem sobie MP-a.
Fajne wałki, proste, grube, będzie idealne drewno do układania w piecu. Ale dlaczego to nie zostało pocięte i porąbane u brata na wsi ? Przecież tu się ogród zasyfi trocinami, korą, kto to potem wyłuska z tej trawki 😀.
A po co ma rąbać jak mu w całości wchodzą?🤔
  • Haha 2
Reklama
