Ten ekran w dolnych drzwiczkach jest za bardzo odsunięty, wchodzi prawie do wnętrza komory załadowczej i w przypadku zawieszenia się opału robi się pułapka - odhaczysz opał, opadnie wszystko na ruszt bezładnie i nie ma jak tego nadpalonego drewna poukładać na tyle, aby luźno zamknąć drzwiczki bo zawsze coś minimalnie napiera na ten wystający ekran. Chyba to przerobię po swojemu :)))
@szpenioUstaw sobie 3 docięte cegiełki z przerwami pomiędzy nimi ok 1 cm. Jak dużo żaru to możesz operować prętem pomiędzy nimi, a jak mało to jedną można wyjąć szczypcami do grilla i pogrzebać na ruszcie. Jest to wygodne - zawsze można zajrzeć i coś poprawić jak opał zawiśnie od dołu. Ta blacha/ekran jest na śrubach/regulowana i można jej dystans mocno zmniejszyć.
  • Przydało się 1
Posłuchaj Piecucha a dodatkowo będziesz miał wzrost temperatury do odgazowania
Patent jest zajefajny 👍👍👍
W dniu 23.09.2023 o 09:56, Piecuch19 napisał(a):
Czy Wy użytkujecie te kotły?
Czy te wartości wynikają z badań na stanowisku z regulowanym wyciągiem spalin i wyselekcjonowanym do badań paliwie?
Wielu forumowiczów/użytkowników już od kilku lat stosuje dodatkowy dodatkowy kanał powietrza wtórnego jak i zmiany, które w późniejszym czasie zostały wprowadzone w WOOD-zie np. szamot na ruszcie przed wejściem do przegrody przy spalaniu drewna.
Czy w związku z tym mogą oni ubiegać się w Waszej firmie o certyfikat z wyższą sprawnością ? - po przesłaniu dokumentacji zdjęciowej.
Tak, kotły są użytkowane.
Wartości wynikają z uzyskanych odczytów podczas certyfikacji, bez selekcjonowanego paliwa przy stałym ciągu kominowym.
Powietrze wtórne do przegrody zostało wprowadzone po raz pierwszy, szamot zamiast rusztu jak w kotle DS 14 gdzie jest pełny w tym miejscu od 2019 r
Jako producent nie możemy certyfikować kotłów które zostały "zmodernizowane" przez użytkowników.
W dniu 23.09.2023 o 10:05, maracz napisał(a):
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli to nie tajemnica, to z jakiej konkretnie stali żaroodpornej jest wykonany ten wlot do palnika, chodzi mi o konkretny symbol.
Nie udzielamy takich informacji.
W dniu 23.09.2023 o 19:08, bajek napisał(a):
Szanowny Panie doradzco
ceramika nadal kuleje
Nie wiem jaki temperatury uzyskujecie w palniku podczas certyfikowania ale to czego ja doświadczyłem spowodowało rozpad waszej ceramiki
Nie chcę się chwalić ale dzięki kolegom z forum patrząc na barwę płomienia oceniam że uzyskiwałem około 1200* na elemencie wirowym niestety wyrób jest za słaby żeby dźwignąć takie zakresy temperatur a szkoda bo ogólnie t fajny kocioł zwlasza z górnym zasypek którego też zaniechaliscie 😔😔😔
Ps. Nogi byście popracować nad powietrzem wtórnym nad jego kierunkiem bo to jest sporo do zrobienia
Dziękuję bardzo za Pana opinię oraz uwagi.
Zasyp górny dostępny jest w wersji kotła o mocy 14 kW.
Trwają prace nad kierunkiem powietrza wtórnego.
Szanowny panie rozumiem że musi pan grać na chwałę MPM ale nadal nie wiem jakie temperatury panują w palniku podczas badań
Może my porawiacze spalania poszliśmy za daleko
Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie wiele by to nam rozjaśniło
kupiłem sobie w końcu ups: Przetwornica UPS Awaryjne Zasilanie Pieca CO SINUSPRO-500E (12V/230V/500W) VOLT POLSKA
Jutro będę go podłączac, z tyłu ma dwa wyjścia a ja wtyczek to mam z pięć. Mozna do niego podłączyć przedłużacz ?
A jaki akumulatory do tego typu i pojemność ?
Kupiłem w zestawie z akumulatorem AGM 100Ah
Ważne jest maxymslne obciążenie przedłużać daj  3x2.5 i będzie latać
  • Przydało się 1
Pomiar temperatur podczas badań nie są rejestrowane.
Szacujemy, że temperatury panujące podczas spalania mieszczą się w przedziale 800-1200 st C.
Dziękuję to dużo wyjaśnia
Szanowni, użytkuje mpm ds wood 10 i wiem, mógłbym przeczytać tę 190 stron forum, ale darujcie mi spytam na skróty. Jaki macie patent żeby polana nie zatykały otworu w palenisku. Palę różnym drewnem, staram się jak najdrobniej rąbać polana, np  mam teraz cienką galeziowkę. Nie ma wuja, żeby nie zatkało wylotu spalin raz na 2 dni. I się kisi wszystko. Palenie opanowałem, staram się tak układać opał, żeby to minimalizować, ale nie o to chodzi, żeby w tetrisa się bawić. Wdzięczny będę.
Witam. U mnie w 14 ds wood też się potrafi przytkać, jeszcze tego nie ogarniam. U mnie horror to będzie jak zacznę żonę przyuczać ... Ma ktoś patent na to przytykanie pieca ? Kolego Qubeq u mnie tez jest niższa może dlatego że w trakcie nagrzewania bufora część ciepła nagrzewa dom i ochładza wodę? A przy tym pompki mieszają nieco warstwy wody ciepłej i zimnej. Według mojej teorii he he
Pierwsze co musisz mieć podawanie PP srodkowymi  - pali sie wtedy mega stabilnie do samego konca i wypala się wszystko - na początku płomien jest ciemniejszy ale jak złapie 70 to potem jest bajka,
druga sprawa to wyłożenie rusztu szamotem tak w 70%  a trzecie to tunning przegrody na coś takiego XD.   Przytykanie praktycznie znika do zera.
393927313_1466160617495075_7423864456028668405_n.thumb.jpg.87e23047a27accd2969e7fdbc4bb06c2.jpg
Musisz zaobserwować temperaturę spalin w trakcie rozgrzewania bo prawdopodobnie robią się przestrzenie pomiędzy drewnem - najczęściej przy rozgrzewaniu jak jest duże zapotrzebowanie i drewno z dołu komory szybko się wypali - za mała warstwa żaru i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - będzie to widać na temperaturze spalin. Jak drewno gwałtownie opadnie to może się przytkać, ale jak będzie jednostajnie się osuwać to zdąży się rozpalić i nie przytka palnika. Przy opadaniu drewno się krzyżuje jak są grube polana. Jak drobniejsze to małe szanse żeby coś przytkało i lepiej się osuwa/rozpala. Gałęziówka jest pokręcona i też nie chce opadać w dół.
Jak tempo spalania wysokie i duże zapotrzebowanie na ciepło to o zawieszenie nie trudno, bo albo w ogóle nie ma warstwy żaru, albo jest za mała i się bździ. Jeśli warstwa żaru jest powyżej otworu przegrody ( nie mylić z warstwą drewna) to nic się nie przytka.
Musi być warstwa żaru powyżej otworu przegrody i właściwe tempo spalania to będzie dobrze i stabilnie się paliło.
Patrz na temperaturę spalin - jak spada od tej która zwykle bywa na tym etapie palenia tzn. że albo nie ma opału na ruszcie, albo się zawiesiło. Wtedy albo będziesz czekał na to kiedy opadnie? albo coś w tym pomożesz ? - lub dołożysz opału.
Dlatego palenie na przekładkę drewna z węglem utrzymuje regularną warstwę żaru i pali się bezproblemowo.
Przy paleniu samym drewnem grube polana kładzie się na warstwę żaru i spalą się nawet w pionie, a do wytworzenia warstwy żaru potrzebne jest drobniejsze drewno, bo pomiędzy grubymi hula wiatr i się bździ zamiast palić ( nie ma warstwy żaru). Trociny zasypane od góry pomagają uszczelnić wsad by nie hulał tam wiatr ( wystarczy 2 szufelki).
Przegroda ze skosami też nie pozwala na zatykanie otworu - lejkowatego kształtu nie da się  zasypać ( w pierwszej kolejności wypala się to co w otworze przegrody ).
Temperatura spalin powie Ci kiedy opał wisi?
Witam. U mnie w mpm 18 ds wood szlak trafił ten szamotowy palnik wirowy. Doradźcie koledzy czy zrobić go samemu z betonu andaluzytowego ban 150 czy można gdzieś kupić gotowy? Bo ten oryginał to jakaś totalna pomyłka.
Ja robiłem odlew 2 tyg temu.
tu opisałem wraz ze zdjeciami
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/page/681/#comments
Edytowane przez mikkei
Ja postawiłem na wieloczęściowy z cegły szamotowej. Ma sporo elementów które pracują swobodnie i nie ma możliwości pękania. Łatwo też wymienić zużyte elementy nie będące większymi monolitami o skomplikowanych kształtach. Ostatnio mało używam kociołka i trudno mi powiedzieć ile lat to pożyje, gdyż zbyt często robiłem poprawki tej konstrukcji, ale to też była zaleta tego rozwiązania jak z klocków Lego. Wymieniałem nie całość a jedynie elementy które mnie interesowały. Podsuwam jedynie drogę wyboru i nie wiem jak będzie z trwałością przy kiepskim węglu i spiekach na szamocie.
Nie mam wooda ale zwykły mpm ds14 ale palnik wymiarowo podejrzewam na 90% jest taki sam jak w 18 czy tam w starszej wersji zwanej 17-19..  Musisz zmierzyć wymiary starego to porówamy,
Mam w domu formy ma wszystko ale nie jest to skomplikowane i samemu dasz rade, na sam wirowy styknie ci 5kg gotowego bok 150. Jak pamietam u mnie ok 3.7kg dokładnie  było.
Musisz wyrwać stary wirowy i na jego wzór zrobić formę.  Forma to pikuś - wystarczy kawałek starej płyty meblowej , wyrzynarka i wkretarka , kilka wkretów do drewna i 2 odcinki rury kanalizacyjnej 100mm  i silikon - rurę na koncu dokrecasz do formy na wkrety i silikonujesz aby było szczelne siilikonem.  Niewiem czy w wood w wirowym są też otwory do PW ?  - jesli nie to masz z  głowy a jesli tak to musisz zrobić samemu z koncówek od silikonów - kupujesz 6 szt i wiercisz otwory wietłem 12 w rurach kanalizacyjnych i tam wklejasz te koncówki silikonów aby to robiło za dopływ PW w betonie.
Potem wysmarować formę cienko olejem kujawskim aby beton nie przywierał  , zarobić beton w wyliczonej proporcji i zalać i można zawibrować czymś co sie ma. Potem po 8h formę  rozkrecasz i  musowo odlew wykładasz z formy i po   2 dniach  wkładasz do piekarnika i suszysz w temp =150 6-8h a potem czekasz aż spokojnie ostygnie i wkłagasz do pieca i tam sie ostatecznie wypala i bangla.
Przy okazji polecam kupić papier ceramiczny 2mm na allegro - i dać 2 warstwy  + klej do kominków (do uszczelnienia) aby odizolować wszystkie cegiełki w piecu od  metalu -wtedy mega lepiej sie wszystko nagrzewa i ceramika dopala prawie wszystko i jest zero sadzy na wymienniku- przynajmniej u mnie
Naprawdę kazdy głupi to zrobi a odlew z betonu BOK 150 jest 5x lepszy jakościowo niż oryginał
  • Przydało się 1
Taki jest urok kotłów na drewno kawałkowe 🙂  - trzeba do nich często zaglądać i czasem pomóc pogrzebaczem. Drobiazgowo wyjaśnił ten problem kolega Piecuch19, je ze swojego doświadczenia mogę dodać, że podstawa to suche drewno i nie za grubo porąbane. Po roku użytkowania kotła MPM DS 18 WOOD problem z zawieszaniem opału sam się rozwiązał - ten wąski pasek szamotu nad metalowym palnikiem zlasował się i wykruszył i teraz mam szczelinę i sobie to chwalę. Nie zauważyłem jakiejś znaczącej zmiany w zużyciu opału, czy dymienia z komina, a lepiej się pali. Płomień nadal pięknie wiruje, a kocioł szybciej się nagrzewa, przy jednoczesnym ładowaniu bufora i grzaniu mieszkania idealna sprawa, jest moc i nie ma co tego naprawiać. Opał jest spalany na większej wysokości i jak nie dołem, to górą płomienie wychodzą i wyżej nadpalają ten wsad przez co łatwiej się to wszystko obsuwa.
Edytowane przez szpenio
Faktycznie że przy spalaniu drewna i grzaniu buforu większa ilość palącego się opału/wyższa warstwa żaru byłaby wskazana, ale płomień/gazy muszą przejść przez palnik gdzie są najlepsze warunki do dopalenia. Przez tą dodatkową szczelinę z wykruszonego szamotu bankowo oprucz płomienia wydostaje się też niespalony dym.
  • Przydało się 1
U mnie jak się pojawi jakaś niewielka nieszczelność nad przegroda to od razu coś tam wciskam bo mi szkoda ze gaz ucieka. Jak się dobrze drewno ułoży to nic się nie zawiesza. Lepiej poświecić troszkę czasu i dobrze to po  rozpaleniu pookładać, tak żeby po bokach było trochę luzu, najlepiej wzdłuż palnika ale można tez w poprzek jeśli się mieszczą i mogą swobodnie opadać na dno. W obi kupiłem worek węgla brunatnego, sypie tego łopate na drewno na wysokosci końca palnika i pali sie bardzo dobrze. Mam tez trochę kamiennego ale więcej niz łopata, dwie nie sypie bo pali się za mocno. Mam swoje drewno ale testuje różny opal. Kupiłem ostatnio trochę brykietu bukowego, na szczescie tylko dwa worki 10 kg. Strasznie puchnie i to juz sie zawiesza
  • Przydało się 1
