15 godzin temu, bajek napisał:
Góra buforu
Cała relacja jest tuIMG_20210803_205613872.thumb.jpg.f8f84b2120bd64432711d8b7c1eaf567.jpg
Góra buforu
Dodam  warunki pogodowe 15 m/h
Ciśnienie 1015 hPa
No i sie w miarę zgadza w 4,3 h zagrzałeś bufor 0 50 stopni potrzebując 46kw,więc prawie idealne 10kw na h
Dzięki właśnie siadłem do liczenia wczorajszych wyczynów ale mnie wyreczyles
Z tego co piszesz to piec osiągnął swoją moc nominalną jeszcze raz dziękuję
Ciekawe czy metoda Sambora to potwierdzi następne palenie w piątek zapisze wszystko według jego zaleceń
Bertold to nie jest jeden załadunek w tym czasie spaliłem jakieś 1 i3/4 pieca tak mniej więcej zobaczymy co będzie zimą  wtedy przesiadam sie na wegiel
Witam . W ostatni wtorek podłączyłem mpm wood 18 kw. Podczas pierwszego rozpalania trochę się rozczarowałem ponjewaz więcej dymu było w piewnicy niż w kominie. Potem dopiero dowiedziałem się że to efekt wstecznego ciągu ;). No i temperatura na zewnątrz 25 stopni nie ułatwia rozpalania. Dziś po kilku dniach palenia w nim( z ciekawości) bo w domu i tak jest ciepło  jest już lepiej. Na YouTube jest kilka filmików dotyczących palenia w tym kotle i naprawdę są pomocne. Drzewo do niego nie może być zbytnią grube moim zdaniem max 10  -. 12 cm. No i oczywiście dość dobrze wysuszone bo inaczej wypływa woda z pieca. Jeśli kogoś to interesuje mogę napisać coś jeszcze za miesiąc gdy zrobi się chłodniej i zacznie się palenie pozdrawiam
Musisz pamiętać że zapalać trzeba praktycznie w palniku by od razu pojawił się cug i później ogień pomału cofa się w głąb komory zasypowej ,inaczej często może być problem z dymem ,ale jak już chwycił to dawał czadu ,huczał ,czy raczej leniwie się paliło?
Witam po kilku następnych dniach rozpalania było już o niebo lepiej. Pali się dosyć dobrze ( trzeba pamiętać o rozpalaniu praktycznie w palniku) Na krótkim obiegu pali aż dudni w piwnicy. Natomiast na długim już nieco słabiej. Może to przez zawirowacze Komin mam może 9 m (dwa poziomy plus strych i piwnica) Podczas rozpalania  najlepiej robić to na krótkim obiegu aż pięć osiągnie 50 stopni. W moim odczuciu sama klapka miarkownika daje za mało powietrza i dobrze jest uchylić popielnik na 3-4 cm wtedy pali dosyć ładnie. No i drzewo musi być suche Ja do testów używałem zrębków tartacznych takich kupowanych w wiązka po 1m3  suszyły się od lipca. Bufora narazie niemam ale się zastanawiam tylko drzwi wąskie 80 cm i piwnica ma 180 cm tak więc max 500 l wejdzie Wstawiam fotki bo ktoś pytał
Może tak być ale dlatego że wspomniane zawirowacze hamują zbyt mocno przepływ,są dobre przy wentylatorze,ale na naturalnym nie bardzo ,możesz je wyciągnąć i zobaczysz czy będzie lepiej,możesz też zobaczeć na jednym jak idzie raz w jedej komorze wymiennika raz w drugiej ,w zimie trochę się cug poprawi i może będzie lepiej,a przy paleniu w miarę ciągłym docenisz powolne spalanie ,ważne by czysto spalało nie dymiło z komina,a jak podoba ci się ta nowa regulacja pw ,wnosi coś dobrego?
Witam. Czy nowe regulacja coś wnosi trudno powiedzieć bo przy takim przepalaniu trudno coś wyregulować a zawirowacze  spróbuję wyciągnąć i zobaczymy czy ciąg się poprawi. Na chwilę obecną trochę za ciepło na palenie ale za tydzień lub dwa jak się ochłodzi to przetestuję jak pali się bez nich. Pozatym spróbuję z regulacją tego powietrza z boku kotła.
Zawirowywacze możesz śmiało wyciągnąć szczególnie teraz gdy jest ciepło i tylko przepasz. Jednak trzeba pamiętać, że ciąg w kominie to przede wszystkim wynik różnicy temperatur pomiędzy jego końcami, do tego zimny nie wygrzany komin też wpływa na ciąg.
Napisz jeszcze jaki przekrój ma komin, to będzie dla nas dodatkowa koszówka.
A czerpnię powietrza w kotłowni  200cm2, do spalania tego paliwa posiadasz?
Bufor musisz jakoś zamontować, zwłaszcza teraz by się przydał, jak tak nisko to możesz postawić kilka  buforów po 500l.
Edytowane przez Animus
  • Przydało się 1
Witam komin posiadam o przekroju całej cegły czyli 12x24 o ile dobrze pamiętam jak rozpalqm to zawsze otwieram drzwi albo okienko na zewnątrz a czerpanie powietrza też mam tzn klatkę w ścianie i na zewnątrz. Koszt gotowego buforu 500 l to około 2 tys koszt dwuóh to dwa razy tyle więc to się nie radzi kalkuluje. Myślałem o takim zbiorniku z allegro 500 l za 800 zł i sam go ocieplić wełną. Ale czas pokaże Zobaczę jak to będzie w zimie przy mocniejszym paleniu.Dom ma 200m styropian 10 cm okna dwuszybowe i 5 balkonów 😉 albo 10 bo są obudowane wkoło  cegla;);) myślę więc że pięć 18 kw będzie miał co robić. Wcześniejszy. To jakaś samoróbka miał 25 lat A wymieniłem dlatego że mógł już w każdej chwili się przepalić
Edytowane przez homer90210
Chyba nie ma szału z temperaturą płomienia skoro dysza taka czarna. Masz termometr na czopuchu? Ciekaw jestem jak sprawny jest wymiennik.
Wszystko zależy jak dopala sie końcówka wsadu. Jeśli warstwa żaru nie jest wysoka i zostanie zawieszony kawałek drewna to będzie wszystko okopcone.
  • Zgadzam się 2
4 godziny temu, homer90210 napisał:
 Koszt gotowego buforu 500 l to około 2 tys koszt dwuóh to dwa razy tyle więc to się nie radzi kalkuluje.Wcześniejszy. To jakaś samoróbka miał 25 lat A wymieniłem dlatego że mógł już w każdej chwili się przepalić
Te nowe już tyle nie wytrzymają.
Bez bufora  MPM to nadal kocioł pozaklasowy, może trzeba było  przekalkulować i brać podajnikowca, MPM18kW-drewno, ile kosztuje,  6tyś? + bufor 2-3tyś, to ze stajni podajnikowców by już coś wytargał.
Teraz to jedynie będziesz musiał domontować jakiś zbiorniczek używany.
A jak wygląda komin w trakcie rozpalania palenia, ile jest dymu?
Jak ogarnie kocioł to nie będzie dymu i nie będzie uzależniony od jednego paliwa tak jak w podajniku ,a jak ma swój las to w ogóle jest w domu.
No tak, ale ilu jest takich szczęściarzy ze  swoim  lasem.
Żeby opalać drewnem to trzeba mieć swój las? Robota ta sama czy ze swojego, czy kupione drewno, jedynie trochę  trzeba dopłacić.
  • Zgadzam się 3
Albo w lesie .
To trochę dopłacić to dziś drogo wychodzi , jak się już męczyć 😩 to lepiej już ze swojego ,nie kupował bym osobiście drewna .
Komin będzie OK, nie powinien sprawiać problemów. Okienko też powinno spełnić swoja rolę, o ile zawsze będzie uchylone, ale tu muszę zaznaczyć, że nie spełnia ono obecnych przepisów.
Bufor 500l to za mało, ale lepszy taki niż żaden. Pojemność bufora powinno się obliczyć wg. normy, ale przy modernizacji kotłowni to bardzo trudne, bo brakuje danych, wiec można się oprzeć na zaleceniach producenta, a w przypadku tego kotła producent zaleca 800l. A czy będzie to bufor ze sklepu czy sam go zbudujesz musisz sam zdecydować, my możemy tyko sugerować jakieś rozwiązania.
Nie od razu Kraków zbudowano. Przecież dopiero zaczął palić w tym kotle. Byle tylko np. polana były suche i przycięte na odpowiedni wymiar a będzie dobrze.
Homero z twoim piecem jest trochę inaczej bo masz więcej regulacji pobaw się tym w myśl instrukcji producenta tylko pamiętaj że na spalanie drewna i nie tylko ma wpływ wiele czynników
Jeżeli chodzi o bufor to najlepiej 1000 l ale w twoje drzwi wejdzie 800 od gamleta tylko weź poprawkę na przyłącza zwlasza zasilanie z góry
Tego lasu musiałoby być dość dużo,roczne przyrosty,w zależności od gatunku drewna ,są jasno określone np 5 m3 na 1 ha,poza tym trzeba brać pod uwagę tzw 10 letni plan wyrębu. Zawsze jednak lepiej mieć ten 1-2 ha, wtedy przy większym zapotrzebowaniu można dokupić. Kocioł to nie kominek,połknie gorszy sort,np zrzyny (sosnowe,bukowe,dębowe -- jak na razie połowę  tańsze niż odpowiednik w drewnie kominkowym).
  • Zgadzam się 2
Tu masz rację mam trochę lasu i powiem że co roku trzeba coś usunąć resztę trzeba dokupić ale i tak to zapina się finansowo
I jesze jedna bardzo ważna sprawa przygotowanie drew na a to pewien wysiłek na świeżym powietrzu wartość dodana ale bez ceny dla zdrowia
Przywiozłem trochę osiki do kotłowni pachnie obłędnie
A tak z innej beczki czytam teraz o podwyżkach  energii i  gazu i  zastanawiam się kto to wszystko nakręca
