Godzinę temu, carinus napisał:
,jednak nie rezygnuj całkowicie z kociołka.Jakieś rezerwowe źródełko ciepła trzeba mieć w rezerwie.
I dlatego  właśnie ja mam bufor. Do bufora podpięty MPM i elektryczny kocioł 12 KW . Zeszły sezon grzałem w G13.
Jednak dzięki polityce która prowadzi do drugiej w tym roku podwyżki cen prądu wracam do spalania. I zamiast spalać węgiel tam gdzie są do tego filtry kominy i bezpośrednio ludziom w płuca nie pchamy produktu spalania będę  spalał na osiedlu mieszkaniowym. W fotowoltaice już brudne łapki gmerają aby przestała się opłacać a im więcej pomp ciepła założymy tym droższy prąd nam zafundują. Można by włożyć pieniądze w energetykę  i dać narodowi tani prąd. Smoka by zabił i wungla nie musiał porzucać choćby sie nawet brukselska komuna burzyła. Ale  .... co głupiemu po rozumie.
Edytowane przez zielenina
Tego nie przeskoczymy.Energia pod każdą postacią będzie drożeć,ale skazanie sie tylko i wyłącznie na jeden rodzaj może mieć przykre skutki.Rządy nie są głupie,tylko głupia większość która je wybiera i pozwala później oskubać się z kasy,zwalając winę na wszystkich innych,tylko nie na własną głupotę
Będzie albo i nie będzie - węgiel znacząco potaniał na giełdach, a ropa ma ceny sprzed piętnastu lat. W zeszłym roku węgiel we Wrocławiu po 920 i nikomu nie chciało się spoza granic miasta fatygować, a w tym roku bez problemu 699.
Więc ciesz się chwilą to długo nie potrwa , przynajmniej jak chodzi o ropę .
Miałem to samo napisać.Ta sielanka nie potrwa wiecznie.Jedynie w drewnie widzę szansę na dłuższe użycie w naszych kotłach i chyba bardziej się nastawię na to awaryjne paliwo.Jeżeli sytuacja z podażą i cenami PC będzie chora,to pewnie zakup tego cuda trochę się odwlecze i kociołek zdąży przepalić cały zgromadzony zapas drewna i węgla.Jak dla mnie grzebanie w kociołku jest jak najbardziej przyjemną czynnością.
Poczytajce sobie to, jeżeli jeszcze ktoś nie miał okazji, nowe parowo budowlane wyraźnie wskazuje w jakim kierunku będziemy zmierzać z ogrzewaniem:
https://czysteogrzewanie.pl/2020/09/od-2021-roku-w-nowych-domach-drewno-i-slonce-zamiast-wegla-i-gazu/
A założymy się? Nie wiem skąd nakręcanie się na ceny energii, to wszystko mafijne działania urzędnicze. Szansa na powrót ropy do cen zeszłorocznych jest wątpliwy w najbliższych latach, a węgiel będzie szorował dno nawet wg Australijczyków.
Wątpliwy ? zaraz zaczną kombinować zmniejszać wydobycie i baryłka poszybuje ,jak sytuacja z korona wirusem sie unormuje to podatek też dołożą z energią to zawsze była niewiadoma co i jak będzie i co wymyślą .
W tym złodziejskim kraju cena na rynku światowym nie ma  nic wspólnego z cena produktu.
Patrz cena ropy sprzed ilu jest lat a ile płacimy za benzynę .
Wręcz przeciwnie - cena paliw rośnie w tempie giełdowym. Tyle tylko, że w czasie spadków na giełdzie cena paliw nie spada lub spada tylko symbolicznie.
I tu się zgodzę , jakby nie pandemia to cena benzyny czy ropy była nie mniejsza jak 5 zł za litr
No o tym piszę i dlatego bez kotła na wszelki wypadek nie widzę spokoju dla siebie.
 Alle jak znajdę gdzieś wolno stojącą pompę ciepła  z COP 3 przy minus 10 to zamontuję.
@zielenina - małe pytanie - ten zasyp marcela co wsypałeś - ile to było kg- tak mniej wiecej? i ile godzin to sie paliło bez dokładania?
U mnie cena wegla - na róznych składach  bez zmian, ten co biorę zawsze - dalej stoi sztywno.
tylko ze w Mazowieckim i Małopolskim już zakazano palenia w kominkach - na razie w dni o dużym zanieczyszczeniu.
I myślisz , że ktoś będzie ten zakaz  egzekwował gdzie indziej niż w dużych miastach?
Przy następnych wyborach ludzie sobie przypomną który to taki ,,mundury,, był.
Edytowane przez Piecowy19
Nic sobie nie przypomną, pamiętają tylko medialne sukcesy. Przy wypłacie 500+ zapominają że w ubiegłym miesiącu sami na to zapłacili w formie akcyzy czy innej daniny. Cytując klasyka; gdyby ludzka głupota miała skrzydła latali byśmy pod chmurami. Pozdrawiam Hermogenes
W związku z tym, że merytoryka tego tematu na obecnym stopniu nie wydaje mi się możliwa do uratowania postanowiłem co następuje:
- ten temat zamykam,
- problemy techniczne i pytania związane z kotłem mpm proszę zadawać w nowych lub już założonych, ale bardziej konkretnych tematach (ew. można podać linka do tego w pierwszym poście)
- problemy niezwiązane bezpośrednio z tym kotłem - jak wyżej
- jeżeli ktoś chce kontynuować już zadane pytanie z tego wątku - jak wyżej - proszę założyć nowy temat.
  • Nie zgadzam się 6
  • marcin zablokował(a) ten temat
  • marcin odblokował(a) ten temat
Ogólna dyskusja czyli co ? Mam kocioł , jest ładnie zapakowany. Jeszcze nie wiem czy będę zadowolony?
Co wy na to ? No chyba nie o to chodzi. Zarejestrowałem się na forum tylko po to aby uczestniczyć w tym temacie. Dwa dni potem go zamknięto. Niby z powodu licznych off topów i braku zgody pomiędzy użytkownikami. Z jednej strony rozumiem intencje adminów aby tworzyć odrębne tematy bo ma to  ułatwiać szukanie informacji . Z drugiej jednak to że w jednym temacie jest większość wiedzy o tym kotle właśnie to ułatwia. Co do sprzeczek to nie sądzę by były szkodliwe o ile nie są chamskie. To właśnie różne często sprzeczne opinie pozwalają wysnuć właściwe dla mnie wnioski. Jestem za spieraniem się i wymianą pomysłów. A to że czasem wkrada sie  do tematu polityka nie powinno nikogo dziwić, skoro to politycy chcą zaglądać do naszych kotłowni.
Ogólna czyli wszystko co dotyczy kotła mpm a nie dotyczy konkretnego przypadku. Przykładowo masz problem z kotłem, bo nie osiąga zadanej temperatury - opisujesz swój przypadek w osobnym wątku i tam czekasz na odpowiedzi. Tutaj możesz wspomnieć, że taki wątek założyłeś.
Polemizowałbym - przeczytanie wątku nawet zakładając że 1 post średnio czytasz 10 sekund zajmie 44 godziny. Byłoby sporo łatwiej gdyby poszczególne wątki były podzielone i tam czytałoby się o konkretnych problemach. Tutaj np. jak proponowałem można w pierwszym poście zrobić taki "spis treści".
A które to masz na mysli? Te przy ruszcie czy te zasypowe?
No i zalezy czym palisz
racja to podstawowa wytyczna.
Posty zostały wydzielone.
