Ja to rozumiem dlatego nie wyrzekam się węgla,ale tylko w mrozy,lub jak mnie nie ma dłużej w domu,o tyle to jest fajne że w tym kociołku bez problemu da się tak palić
7 godzin temu, heso napisał:
Niech wymiennik będzie duży, niech
ocieka skroploną wodą z gorących spalin przynajmniej będzie pewność że niewiele ciepła ucieknie kominem.
A jak do tego będzie wglądała kondycja kotła ?
9 godzin temu, heso napisał:
Czyli jak na razie, grzejesz głównie powietrze nad kominem... Zawsze jak widzę te zdjęcia prawie białych wymienników, leciutko uśmiecham się pod wąsem...
Przecież w tej grze chodzi o maksymalne wykorzystanie wytworzonej energii ( ciepła) a nie o białe blachy.
Widzisz Ciebię śmieszy a mnie cieszy. ;) Patrząc że mam prawie 12m ceglanego komina, który przechodzi przez dwie kondygnacje ogrzewając je. Który ok 4.5m od góry jest nieocieplony, który ostatnie 2,5m jest wymurowany z klinkieru. Jakoś strasznie mnie te temp nie stresują, choc kombinuje by były w okolicach 150. Kiedyś z ciekawości sprawdzę, jaką mam temp na wylocie z komina. Dla przypomnienia, mam l wersje mpm_a w której wymiennik nie był jakiś wybitny. Przypuszczam że ta wyższa temp, jest podbijana,  przez bardzo dobre spalanie. Tak jak pisał  Sony, każdy wybiera co mu pasuje.Osobiście wolę czysto ogrzewać swój dom, nawet jeśli mam drobne straty kominowe ;)
Ten mój 17-19 ma teraz temp spalin zanim miarkownik się mocniej przymknie ,na kostce sosnowej 200-230,na grubszym 170,a później jak już się spala ale spokojnie 100-150 .komin po 4h palenia jest delikatnie ciepły tak około 35-40 stopni, teraz znów powróciłem do pełnego otwarcia pw i kompletny brak dymu z komina,a też mam 40 letni komin ceglany więc trochę ciepełka mu nie zaszkodzi a jedynie pomoże a przy okazji lekko ogrzewa stryszek więc i straty są mniejsze całego domu,same korzyści nieprawdaż
Edytowane przez maronka
  • Zgadzam się 2
Normalnie, tam będzie się tylko odbywać spalanie, czyli wytwarzanie energii, a jej odbiór trochę dalej. Wymiennik wcale nie musi być w kotle (piecu)
Zresztą w kotle może odbywać się pierwszy etap odbioru ciepła, jak w każdym innym obecnie, a dalej odbiór końcowy aż do niskiej temperatury spalin.
A komin jak najbardziej kwasoodporny, taki jak do kotłów kondensacyjnych.
Edytowane przez heso
Zgoda, tak można zrobić prawie idealny odbiór ciepła ale analizujemy tu normalne kotły. Czy w takim normalnym kotle dostępnym na szerokim rynku moźna tak palic żeby odbierać ciepło z kondesacji spalin na ściankach wymiennika i do tego przy tradycyjnm kominie z cegły ?   Kol. Gredy pali właśnie w takim kotle i kominie.
Edytowane przez drewniak
Przecież wiesz doskonale, że nie da się przerobić pierwszego lepszego kotła, tak jak napisałeś.
Mój pomysł polega na tym, aby wykorzystując normalny kocioł postarać się o odbiór ciepła dopiero ze spalin opuszczających kocioł. Zrobiłem na podwórzu  model w skali około 1: 2 i działało. Ba, nawet bez wentylatora podmuchu czy wyciągowego, poprzestałem na naturalnym ciągu. Projekt prosty, chociaż trochę dziwny.. Spodziewam się, że jest na bakier z obecnymi przepisami, ale to nie jest teraz najważniejsze. Możliwe, że rura odprowadzająca końcowe, prawie zimne spaliny  (ładnych parę metrów) mogłaby być z tworzywa, ale to już szczegół.
Wystarczy włączyć pompkę przy niskiej temp. wody i kondensacja w wymienniku gotowa. Tak często miałem ,jak pod moją tygodniową nieobecność sąsiad raz dziennie przepalał zimny kocioł. Woda z wymiennika lała się litrami.
Próbowaliście dawać coś ciężkiego na zasyp żeby się nie wieszał? Na przykład jakąś ciężką blachę czy coś...
Ale co ci sie wiesza wegiel czy drewno - jak drewno to onacza że żle je układasz
Cześć Koledzy,
da się zamówić u producenta drzwiczki nad popielnikiem z klapką jak na popielnikowych? Palę drewnem i czasem muszę trzymać je minimalnie otwarte żeby to jakoś hułało. Tak to bym podpiął miarkownik pod tą klapkę. Jeśli tak to za ile?
Tak, zamówisz drzwiczki bezproblemowo. :)
Edytowane przez Gredy
Okej, dzięki serdeczne.
MPM'a mam od tego sezonu. CWU przepływowo całe lato. Także palić dopiero mam w nim okazję od niedawna. 23 lata paliliśmy u nas w dolno-górnym kotle bez jakiegokolwiek dokumentacji i parametrów. Bez ochrony powrotu, pompka włączała się przy 60 stopniach i na wymiennik dostawała lodowate kilkanaście stopni. Był sprawny ale wymieniliśmy go w obawie przed tym że pierdyknie w największe mrozy.
Przesiadka na MPM'a to był jakiś kosmos xd Do tej pory przyznam się nie umiem jeszcze w nim dobrze palić. Ale radość przynoszą małe kroczki tak jak np. regulacja PW i całkowite zniknięcie dymu znad komina :)
3 godziny temu, miki1212 napisał:
Próbowaliście dawać coś ciężkiego na zasyp węgla żeby się nie wieszał?
U mnie pomogło podawanie pp dołem i bokiem po równo,wtedy nic mi się nie wieszało ,czyli trochę podobnie jak z drewnem
No nie wiem gredy czy da sie teraz tak zamówić bo ta 5 klasa i całe te kwity, ale fajnie by było bo klapka lepsza jest niż otwór,bo pod miarkownik ją można dać a otwór tylko na stałe.Dziś przykładowo zamiast drewna 25 kg węgla i miarkownik tak samo jak na drewnie na dwóch klapkach i fajnie równo się spala bez zawieszania i nawet bez przerusztowania, po prostu powietrze idzie delikatnie przez cały węgiel w dolnej warstwie i nie wypala tak zwanych dziur ,a jak podawałem tylko przez dolną klapkę pp to się zawieszało
s
Nie sprzedadzą Ci nowego kotła z takimi drzwiczkami, ale jeśli dojdziesz po jakimś czasie, że chcesz sobie ogrzewać cwu i  takie drzwiczki będą się lepiej sprawowały, zrobią i wyslą. :) To jak z nowym autem, seryjnie wychodzi na powiedzmy 15" felgach. I na takich je Ci producent sprzeda,  ale osobno mozesz sobie zamówić np 17" i nikt nie będzie robił Ci problemów. :)
Askan221
Jak masz spawarkę i szlifierkę, lub masz kolegę który to ma, to przerobicie te drzwiczki w kilka minut.. Potrzebne : kawałek blaszki, pręta i zawiaskę. Robisz na wzór tej dolnej i będzie działać. Ja przerobiłem sobie tak w tamtym sezonie, a że teraz palę samym drewnem ze starej stodoły, to często ich używam :)
Jak tam nie sprzedadrzą mi sprzedali - tylko inna gadka jest jak się kupuje osobiscie.
Apropos - mi się nic nie wiesza - warunek drewno nie może być rzucane na job twoju mać.  tylko równiutko układane w poziomie.
A co do samej klapki w środkowych - ojciec ostatnio zapalił weglem i podawał PP tą klapką + nawet niewyciagał 2 płytek szamotu które są na ruszcie (pod drewno) spaliło sie wszytko tylko palnik troche przytykało bo popiół nie miał jak  opadać  do popielnika.
Kolega Zaciapa dobrze mówi - nie ma jakiejś mega filozofi aby przerobić srodkowe . Ja cały czas jade na środkowych + PW otwarte na max z jednej strony i przy stabilizacji płomien w palniku jest niebieski jak na gazie
Mi sprzedali i papier na 4 klasę jest.
7 godzin temu, Askan221 napisał:
Cześć Koledzy,
Zrób taka na wzór tej która jest w drzwiach zasypowych, będzie szybciej i bez spawania, powinno być wystarczająco dobrze. Pozatym producent teraz tak robi. Potrzebujesz płaskownik powiedzmy 25mm*5mm oświetlenie wiertła, gwintownik M8, otwornice np 20mm i pokrętło gwiaździste
