Ok rozumiem. To w takim razie rób obejście pompy kotłowej.
  • Przydało się 1
Ja bym docelowo poszedł w UPS z pełnym sinusem oraz porządny (pojemny) akumulator. Jest wilk syty i owca cała. Wada, trzeba się parę złotych wykosztować. Nie trzeba się za to bawić w ręczne palenie drewnem i doglądanie by czegoś nie zagotować.
Albo gregat z avr. Przy okazji lodówkę pociągnie 🙂
2.46 jest do pobrania z tego co widzę na stronie Timela.
A nie jest to stara wersja ? Coś mi się zdaje że ona była tylko w testowych a teraz w oficialu . Patrząc na zmiany to stara wersja .
Testowy miał błąd w oficjau mam nadzieję poprawili.
============================== WERSJA 2.46 ==============================
- zmiany w algorytmie analizatora spalin. Teraz koryguje paliwem. Znacząca poprawa auto korekty procesu     spalania we współpracy z analizatorem. Zalecana wartość parametru MAX. KOREKTA PODAWANIA = 70%
- wyliczony tlen i korekta podawania dostępne również w panelu pokojowym
- usunięty parametr "Stabilizacja" w menu modulacji. Taka to poprawka.Dla Was co macie analizatory.Ja nie korzystam z analizatora choć go mam.Nie korzystam bo mam retortę obrotową i ta wersja do niczego mi się nie nada.
Gdyby to była wersja poprawiona, to miała by podniesiony numer. A tak jest to stara wersja testowa. @alf a jaki błąd jeżeli można wiedzieć w niej jest?
Jak palnik wygaśnie w podtrzymaniu to opał jest podawany na 100% modulacji. Miałem kilka takich akcji, przez trzy godziny sypał opał pomimo że temp. kotła nie rosła,  temp. spalin spadała a tlen 20.9  Pewnie sypałby aż do opróżnienia zasobnika. Jeżeli jest w wersji oficjalnej to nie może być testowy, tak na chłopski rozum.
Wydawało mi się że w wersji 2.45 też jest ten błąd.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Ten błąd był już w 2,43.
A ja mam wersję  chyba 2,19 czy coś koło tego. Nawet nie chce mi się sprawdzać. Wkładam węgiel-wyciągam ładny popiół. Do tego spalanie jak dla mnie dobre. Więc po co kombinować? Nie aktualizuje bo mam w kotle to co potrzeba. Podobnie jak instalacja - bez zbędnych bajerów.
Wynik jest taki że raz mi wygasło... bo zapomniałem dosypać do zasobnika. Było to w pierwszym sezonie z skzp-02.  Kupiłem panel pokojowy i teraz mam podgląd czy trzeba wybrać się do piwnicy, czy nie.
Węgiel tez mam, bez nazwy. Może ruski, może australijski a może polski. Niezbyt mnie to interesuje bo dobrze się spala i jest stosunkowo tani.
Może się powtarzam, bo pisałem juz wcześniej o tym ale moim zdanie sukces tkwi w prostocie... No chyba że ktoś lubi całą zimę w piwnicy spędzać. Ja wolę w ciepłym pokoju przed telewizorem 🙂
Co do prostoty to się z tobą zgodzę, dzisiaj wszystko niepotrzebnie się komplikuje. Dlatego mam w instalacji rezerwowego kopciucha i w razie czego wszystko idzie na grawitacji.  Co do telewizora, jest to ostatnia rzecz jaka do życia mi potrzebna, wolę już drewno rąbać i w ogień się gapić.
W wersji 2.45 zgaslo mi raz i nie sypal ile miał w zasobniku . Pokrecil już nie pamiętam ile jednak nie wysypal wszystkiego . Była górką i alarm . Pewnie ten błąd jest losowy lub dopiero po podpieciu bragera coś wyskakuje .
W dniu 22.08.2021 o 10:06, Popcorn1 napisał:
Pompę podepnij pod wolne gniazdo pompy cyrkulacji lub pompy CO2. W ustawieniach możesz wskazać które gniazdo będzie zasilało pompę kotłową.
Czy pompa kotłowa podłączona do któregoś z tych gniazd pracuje w trybie ciągłym, czy po osiągnięciu zadanej temp. powrotu wyłacza się?
To zależy jak ustawisz.  Polecane jest jednak, aby działała cały czas.
Temp. powrotu spada kiedy pracuje pompa  c.o.  dlatego podpiąłem kotłową do c.o. i pracują zawszerazem razem.
No i właśnie tu mam problem, bo wyłącza się po uzyskaniu temp. powrotu, brak reakcji na zmianę parametru w ustawieniach. Czy to może być błąd w oprogramowaniu sterownika(v2.46)?
Dawno nie robiłem nic przy sterowniku, ale możesz mieć włączoną ochronę powrotu. Wyłącz ją, i dopiero ustaw pracę stałą.
Ustaw minimalną temperaturę powrotu na dużą (u mnie 75), tak żeby kocioł jej nie osiągnął. Wtedy pompa działa non stop. Ja kocioł mam ustawiony na 60C. Jeżeli temperatura przekroczy 65C, kocioł wyłącza się i pompa też (wyłącz gdy zbędna)
