  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Najpierw zobacz czy ci termostaty na grzejnikach chodzą bo potrafią się blokować oczywiście jeśli posiadasz
Też tak mi się zdaje że kryzowanie by tu przyniosło niezłe efekty i trzeci bieg byłby nie potrzebny . Spróbuj dać 2 bieg i zdlawic te grzejniki blisko kotla tak by reszta też grzala . Nie kryzuje się glowica tylko zaworami jak coś i masz taką możliwość . Jak nie wiesz co i jak daj fotki wejść i wyjść z grzejników .
Jestem w pracy dam fotki wieczorem
  Ogólnie chodzi na powrocie o śrubę na imbus?  Wszystkie mam rozkręcone na max wcześniej jak znów miałem.poskrecane to grzejniki zimne od połowy jeden wcale nie grzał.czary
Tak o chyba o to ,chodź to się zobaczy później  . Te blizej skrecasz np o dwa obroty a te dalsze zostawiasz na fulla . Późnej pompa stop czekamy aż się wystudzą grzejniki i puszczamy pompe . Dobrze jest jak ten blisko jak i ten daleko mniej więcej w tym samym czasie zaczną się robić ciepłe . Oczywiście i tak późnej trzeba coś podkręcić bo np trzeba więcej ciepła dostarczyć do jednego pomieszczenia czy też słychać szum jak się głowica domyka .
Załamuje mnie to ju
Tak pierwszy w kuchni mogę drugi w łazience niestety nie ma  tego ..:// dopiero w sumie 4grzejnik ma kryzy
Jak masz w układzie równolegle do pompy zawór różnicowy to najpierw go sprawdź - to ponad 50% kłopotów z instalacją CO.
Ponadto trzeba sprawdzić filtr przed pompą.
Zobaczymy  jak wiosna będzie hydraulik zakładał zawór 4d.
 Dodam że teraz podajnik chodzi caalu czas  chwila przerwy i znów... .. modulacja nie spadną poniżej 50%...
 Resetowalem licznik wczoraj .... 20godzin .... W ciągu 20godxin tyle wpieprzyl
W mojej ocenie to wina leży pi stronie złego doboru powietrza. Jaką masz dmuchawe?
Już widzę 80w. Zobacz czy przepustnica się nie przyblowala w dmuchawie. Taki drucik z podkladkami. Przyslone otwórz na Max i ustaw powietrze. Dół tak żeby płomień był spokojny i nie kopcilo a górę tak żeby nie było huty i niech delikatnie kopci.. potem zwiekszysz powietrze górą do zaniku kopcenia.
I jeszcze jedno. Jeżeli wieje silny wiatr a nie masz RCK to czopuch przymknij do połowy.
Nie ma H.. a we wsi to musi pomóc!
Ktoś testuje , używa może dmuchawę z czujnikiem halla nie chodzi o  tzw. turbinkę. Jakie macie uwagi , spostrzeżenia ? Jakie macie ustawienia wenta ?
Uzupełnij profil. Jaki kocioł, Jaki palnik, ile grzejników.
Tak jak kolega DarekDaro76 napisał. Prawdopodobnie za mocno dmuchasz i ciepło ucieka do komina. Czy wskazania sterownika zgadzają się z tym co wsypujesz. Może potencjał jest niewłaściwy. Zrób zdjęcia płomienia i popiołu.
Edytowane przez Hitower
Potencjał zmierzony . Zważony dokładnie wyszło 15.35kg/h
Pierwsze zdj przy modulacji 40% drugie 83%
 Grzejników 8 ale w sumie 6 tylko chodzą  2 wogole nie są.odkrefane niepotrzebne
Na obu fotkach coś pali bokiem i  dziwne to bo to obrotowy palnik (tak mnie się zdaje ). Dodatkowo dolem tj przy 40% jest czarny placek co by znaczyło o małej ilości powietrza. Zostaw powietrze górne a idź dolem w górę .  Poza tym deflektor jest też za nisko ?
Zrobiłeś tak jak pisałem wcześniej z powietrzem i czopuchem?
Dla 80% troche za maly plomik,može powietrze dolne jest duže i w gorze za malo dmuchasz,dmuchawa bez przyslony? Zdejmi ta blaszka z dmuchawy.
Tak zmieniłem zakres powietrza od 1 do 100
 Deflektor tak założył mi instalator ..
  Przed wyjściem  domu zmniejszyłem.minimum powietrza na 8% ..i korektę o 2% w górę z 8na 10%
Uwaga-tu nie chodzi o korekte nadmuchu,ale calkowy poziom.Jesli ustawiles minimum 8 i max.10 to prawie taki sam nadmuch do 1.5 jak do 15 KW.
Max.powinny byc przy tej dmuchawe okolo 25......
Cos tak nie pobralem z poprzednego wpisu.
Na palniku ardeo iron 25kw mam ustawione min.8 max.27 .
Dziś kurier przywiezie mi dmuchawe Rms120 40Wat. Jakie wstępne ustawienia dla takiej małej mocy. Resztę ustawię są. Tylko od czego zaczynać? Ma ktoś taką... palnik rynnowy o ile to ma znaczenie
Ja na sv-ce przy dmuchawie 40W mam 15-45 z analizatorem, jeśli to Tobie pomoże.
Ostatnio przeglądający 1
