Daj co najmniej 50% na konserwację 40-watowemu wentylatorowi.
Nie, mówię o mocy wentylatora w trybie czuwania.
20 godzin temu, shaft7 napisał:
W podtrzymaniu bo nowa dawka węgla co 5 minut to dużo za dużo , tu jest problem
W zasadzie to znam z własnego doświadczenia 3 przyczyny wygaśnięcia. Jedna z nich była na początku tego sezonu, bo zmieniłem węgiel. Wygasł mi właśnie po 3 dniach bezproblemowego działania. Rozwiązaniem było zwiększenie czasu podawania w podtrzymaniu. Zakładam że przesyp i kaloryczność masz prawidłowo ustawione.
  • za mało węgla i nie ma się co palić. To może wystąpić gdy węgiel łatwo się spala. Zwiększyć czas podawania w podtrzymaniu. Najbardziej prawdopodobne, bo masz bardzo mały potencjał podajnika.
  • za dużo węgla po prostu wypycha żar - zmniejszyć czas podawania i podobnie jak w pierwszym przypadku codziennie sprawdzaj ile węgla masz w palniku (to jest mało prawdopodobne bo raczej byś to zauważył)
  • dmuchanie w zbyt dużych odstępach czasowych, szczególnie przy mocnych węglach, gdzie trzeba porządnie dmuchnąć by się żarzył. Zwiększ częstotliwość dodmuchu.
Wczoraj rozpaliłem i ustawiłem min modulacje na 30. Nie chciał wejśc długo w tryb czuwania, a rano jak wstałem to był alarm zanik płomienia ale już nie przesypal mi węgla jak dotychczas.
Eko groszek mam sztygar 26-28 ale ustawiłem kaloryczność na 25,4 bo wydawało mi się, ze mało paliwa podaje i żar jest jakby w głębi palnika.
A czy w kotle Malina 12 kw. , nie siedzi palnik 9 kw ?
Tak tam jest ten najmniejszy palnik 9kw
Zmieniłbym moc na prawidłową, i modulacją zjechał na 10%.  Nie powinien się wtedy odstawiać.
Edit: dzisiaj zgasł bo śruba strzeliła...
a coś w związku z tym, ze tam jest ten mały palnik?
Nie prawidłowa informacja dla sterownika. W sensie, wpisz mu 9 kw. a będzie miał świadomość, jaką mocą dysponuje.
Tak, np u mnie Auraton 2030. Ale tu wchodzi w grę obniżenie o zadeklarowaną wartość za mieszaczem, a nie jakieś liniowe zmiany tej temperatury.
Tež mam auraton,przewodowy-do obnižania pogodowki.Teraz grzejem tylko dla zwyklego(dodanego z sterownikom) czujnika pokojowego algorytmom sterownika-bezobslugowe.
Panowie jakie bazowe nastawy powietrza dla softu 3.5 i dmuchawy 80w?  Palę grochem ogień ultra.
3.5 ? Oficjalny najnowszy to 2.37 chyba ze coś przespałem
Kaloryczny groch, wentylator 5-25, powietrze 10 - 70/90. Ja bym w te numerki strzelał, ale ustawień wentylatora bym nie ruszał 5-25.
Pozdrawiam właścicieli Skzp,
Mieszkam w Czechach i kupiłem to urządzenie. Kocioł 14 KW Benekov. jedna pompa, zawór czterodrogowy, podgrzew wody 200 l. Spalona oryginalna elektronika. Dużo czytałem na tym forum i instalowałem dwa dni i dwa telefony do producenta i ok.. Nawet przy takiej pogodzie urządzenie moduluje mnie od 1 KW. Bardzo prosta konfiguracja, wystarczy zrozumieć, czego chce od Ciebie urządzenie. Uważam jednak, że osoba z wyższym IQ powinna zainstalować bez problemu.
Piszę za pomocą Tłumacza Google, więc przepraszam za błędy
Edytowane przez mirekcafa
32 minuty temu, wilk30 napisał:
Panowie jak ustawic  by nie skakala modulacja
Dążąc do tego by pompy pracowaly cały czas , czego dowodem są patrząc od lewej niemal trzy godziny
W dniu 11.10.2020 o 20:32, Oldek napisał:
Hi @mirekcafa & all. Translator dał radę ale z "spalona oryginalna elektronika" to już przesadził :)
czemu? Siemens był tam i się zepsuł
Pompa kotlowa chodzi caly czas i raz udalo sie wejsc w tryb czuwania 65st ale po ok 5min nastapil nagly spadek do bodajze 59st.. Cwu mialo wczesniej osiagnieta temp i pompa nie pracowala.
