u mnie modulacja nie schodzi niżej niż 50% srednio 65-80 % a tej mocy mówisz ? piec obcięty na 20 KW z 37
Godzinę temu, bercus napisał:
Taki u mnia najlepszy do SKZP (wracajac do tematu).Lepsza niž wieksza i plaska,lepsza niž garnek,orygynal,tarcza hamulcowa...
Zima tu i opal znika.
50% wentylator ? może ja mam za małe obroty i kopci mi strasznie .
wysoko masz tą dmuchawę ,
miałeś próbować obniżyć zadaną na kotle , wyszło coś z tego ?, jakieś spostrzeżenia
 dla średniej  mocy 15kW i pracy ciągłej ,może być ok ,
Edytowane przez jolo747
Dmuchawke wpa 07,35W.Dla tego ustawione 22-75.Wegl slaby 17MJ,idzie go duža ilosc na palnik,nawet jest taki 50/50 z mialom.....na lewej polowe palnika mial,na prawej kawalki weglowe,do du_y...
Jakiś czas temu ustawiłem sobie testowo moc kotła/palnika na 23kW i obciąłem mu zakres na 18-60% i tak działa do tej pory ale jeszcze mu się nie zdarzyło skakać tak wysoko.
Kilka dni temu dodałem jeszcze dodmuch +1 oraz przedmuch palnika 2s co 5min. I na razie wygląda że (dla mojego palnika i dmuchawy) to jest dobry sposób na to paliwo które obecnie spalam (KGM-Gold) bo w końcu przejaśniało :-). Wygląda mi również że  obecnie więcej wyciągam z tego paliwa.
Wykresy wyglądają jak załączam.
  • Lubię to 2
Przedmuch palnika co 5 min. (widać wyraźnie na wykresie) stosuję odkąd ta opcja pojawiła się w sterowniku. Jestem zadowolony
Do tej pory unikałem tego przedmuchu bo na małych mocach rozwalało mi proces a na wyższych rozpędzało rozpalony palnik.
Z tym że używałem wtedy długiego czasu traktując to jako czyszczenie palnika.
Ale jeśli taki krótki przedmuch potraktować i ustawić jako  składowa napowietrzania a nie czyszczenie palnika, to - jak u siebie zauważyłem - całkiem dobre efekty to daje.
@Jockey,  dzięki za potwierdzenie :-).
używacie funkcji przedmuchu palnika co 5 minut mimo ze cały czas pracuje dmuchawa ?
wygląda na to że Timel powinien wprowadzić falowanie obrotów dmuchawy ,dla powietrza 20% falowanie od 10 do 30% , regularne przedmuchy pomagają na niskiej modulacji , tam gdzie słabo już dmucha ,albo wcale
na wysokiej modulacji nie maja już takiego wpływu na ilość powietrza/moc (oczywiście rozsądnie ustawione)
Witam wszystkich, proszę o radę odnośnie wysokiej temperatury spalin.
Spaliny ok 230C - 250C
Modulacja 80%
Wentylator 27% (80W)
Spaliny 190C - 220C
Modulacja 50%
Wentylator: 20%
Spaliny 130C-160C
Modulacja 10-20%
Wentylator: 10-15%
Proszę o radę, ponieważ mam wrażenie, że bardzo dużo ciepła ucieka przez komin.
Informacje:
Dwa miesiące temu kupilem sterownik timel, i od tego czasu próbuję ekonomicznie ustawić spalanie.
Kocioł: żeliwny Eco-Kielar2
29KW rok 2005 realne ok 25KW
Podajnik ślimakowy.
Ogrzewa budynek o pow 145mkw
Średnio izolowany
Ja skopiowałem  z tego kotła zawirowywacze i wszysto ponad rusztem wodnym.Temperatury mam od 70 - 140 max.
Edytowane przez szelest
  • Zgadzam się 2
spalanie ?, wykres? zdjęcie palnika na modulacji 50 %,kocioł wyczyszczony ? masz jakiś deflektor ? swoją drogą ciekawa budowa kotła , jeśli masz takie wysokie spaliny i nie jest to błąd pomiaru to oznacza że masz za szybki przepływ spalin przez kocioł , na tyle szybki że nie zostaje z nich odebrana temperatura na wymienniku
25kw na 140m2 i taka wysoka modulacja? Powietrze w % to jedno ale może trzeba przesłonę wyregulować na dmuchawie. Deflektor masz założony? Na pewno maszuatawiony tryb automatyczny w sterowniku?
ten kocioł żeliwny ma zasadniczo dość słaby odbiór i wysokie spaliny , może okazać się że bez wykonania jakiejś , przegrody ,zawirownika ,klapy ,lub dołożenia szamotu , samym sterownikiem nie za dużo zwojujemy
Witam, potrzebuje pomocy w ustawieniu sterownika.
W tydzień zniknął cały eko groszek przy dodatniej temperaturze na zewnątrz.
Dodam że kocioł jest cały czas w trybie modulacji a nie przechodzi w tryb czuwania 9388dd2d962c4d8ee8d1fc083142a69d.jpg64f113ab664656686652dd5fdeba1509.jpg68df71223a86aace76eedeba1b0c0c76.jpg2fc6d5714f10bf45415ad03522e0d384.jpg681c8b3b47b77306a25a33991adddb6d.jpg0a495244672dbde5d3973d23af8fe6df.jpgc6fb135c88485b36c611c121b06af778.jpg2e24257b74e81c4d9efce5f206294a6f.jpg98392f968ec6e312cecf10641003a546.jpg
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Dmuchawa raczej za mocno dmucha , przeważnie jest coś ok 6-24 % , przesyp podajnika ustawiony prawidłowo ? Jaki to jest węgiel ?
Witam  Wszystkich ;)
A ja panowie a props michy Azora (u mnie Dextera) to kupiłem ostatnio w Pepco taka za chyba 7,5 srebrna ,jakby niklowana z tego co pamiętam 22 cm gł 9 cm, taka się qurde trafiła idealna można powiedzieć do retorty fuksem....i jest git. Czyściutko i spalanko ładne a jest co grzać.
Pozdrawiam...aha jak by ktoś potrzebował pomocy przy sterowniku to jestem z okolic Brzegu opolskiego...mogę pomóc....moja szkoła to szkoła Jockeya...od niego się uczyłem i trochę od Kamila Miernika.
Edytowane przez orally
Deflektora nie mam - jest bardzo mały prześwit między paleniskiem a rusztem wodnym, zaraz nad rusztem ułożyłem 4 cegły szamoty. Piec regularnie czyszczony 2x w tyg. Komin również wyczyszczony.
Jak patrzę na filmik od Viadrusa, który dodał  (szelest) zdecydowanie jest on bardziej w środku zabudowany, może jak przymknę czopuch to się poprawi, i ułożę więcej szamoty, poprostu bardziej go zabudować. - dzięki Mariusz1000 za zdjęcie i wskazówkę,
Czy są gdzieś dostępne takie gotowe wkłady do pieca żeliwnego?
 Dodaję wykres z nocy
Moduluje calkiem ok.Užyj opcji szukania i znalazniesz te dobudowki na wiadrusa.Sa to cegly szamotowe poskladane na przemian do V na ruszcie i do gory blacha od drzwi do tylu,gdzie jest sczelina na spaliny..Zamiast deflektora przydaje sa pod ruszt blacha kopiowujaca ruszt i po bokach zakrzywiona w dol.
  • Zgadzam się 2
Tak, z dmuchawą 80 W mam przedmuch 1 sek. co 5 minut.
Ja włączyłem rano czyszczenie 2 s co 5 min i w sumie spostrzeżenia takie, że jakby taki "żywszy", na większej powierzchni żar na palniku szczególnie przy niskiej modulacji i fajne spaliny bardziej wyrównane ….
P.S
Jockey jeszcze trochę pomyślisz i będziemy mieli prostą krechę na spalinach :). Pozdrawiam
O ile pamiętam to Kol.Klaudiusz namawiał do stosowania czyszczenia palnika jako podtrzymywanie żaru na palniku i czystszego spalania i wtedy to było Bee a teraz wszyscy stosują dziwne?
Ja chyba z krótko tu jestem dzisiaj zobaczyłem, że tak można i git.
Poprosiłbym o porady do dobrego ustawienia kotła Malina 30KW. Grzana kotłownia i parter. Czyli jakieś 140m2, dom z nieocieplonymi ścianami i dachem. W tym roku będzie ocieplony. Paliwo ekogroszek Stabek.
Problemem są spieki dosyć mocne jak na zdjęciu i spalanie z rzędu od 25 do 30kg na dobę i do tego sadza w kotle. Wrzucam jeszcze wykres, staram się ustawić sterownik żeby pracowało to w normie. Każde porady cenne
Dmuchawa to WPA X6 67W
@Pabloo789 palnik do przegladu i uszczelnienia . Coś tu niepokojącego jest widoczne na foto .dokladnie po środku styku korony z komorą . Nie wiem czy na pewno jednak w pierwszej kolejności rzuciło mi się to w oczy . Kolejna sprawa to deflektor za nisko . Czy tam jest ruszt wodny ? . Jeśli tak to trzeba go na maksa tj deflektor podnieść I niestety pogodzić się z tym że sadza będzie . Będzie bo ruszt będzie zaburzal proces spalania .
Oraz podaj lub wrzuć więcej fot z ustawieniami .
Dmuchawa zakres od 6 do I tu zależy wiele od otworów w palniku . Strzelam do 23 /26%
Edytowane przez FAFAŁ
