energotop
Godzinę temu, Oldek napisał:
Fajny kawałek z dzisiejszego wykresu załapałem.
ja też :P
U mnia EKG,kiedy odbior ciepla ustalony,kiedy wzrasta,lub spada wykres ladny.......brak cwu.
ja też
A co ty kolego masz sprzęgło czy bufor że aż tak stabilnie.
Nie trzeba bufora ani sprzęgła . Pisaliśmy już o tym . Wystarczy dobrze dobrać moc i wymusić stałą cyrkolację kocioł i np. zasobnik CWU a wykresy ładnie się prostują .
Bardzo ładnie prowadzony kociołek .
Czasem mu coś odbije i tak pracuje :).
A serio, CWU nie grzeję bo jeszcze nie mieszkam i akurat były sprzyjające warunki, czyli stała temp zewnętrzna i pogodówka zatrzymała się w jednym położeniu.
I przy tych mocach juž nie siwo w kociolku,zwiekszylem nadmuch dla max moc i dalej czarno,nierosnac sadzy ale czarno jest.Spalanie wyglada ok,troche spieki sa.Wegiel jak okruchy.....može wiecej idze na retorte,može modulacia cyklyczna....?
Witam. Mam pytanie odnośnie aktualizacji.
Który port COM trzeba wybrać żeby poszła aktualizacja?
I jaką prędkość wpisać?
Edytowane przez TomekMM
Na YouTube wpisz aktualizacja sterowników i tam ktoś opisuje cały  przebieg .A już jest ta najnowsza aktualizacja?
W dniu 4.12.2018 o 16:42, TomekBrz napisał:
Ostatnie szlify. W piątek publikujemy dla SKZP-02, panelu pokojowego.
Uprzedzając pytania, dla zabudowy i wersji tłokowych też będzie, po ok 2 tygodniach.
Zobaczymy dzisiaj czy będzie osuwa....?
Pilnuj i daj znać na forum jak się pokaże
No to poszło. Dostępne są nowe aktualizacje testowe V2.16 B.
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Opis znajduje się na stronie costerowniki.pl, więc nie będę dublował.
Przypominam o konieczność zresetowania do ustawień fabrycznych po aktualizacji.
Wersja testowa. Zauważone błędy proszę zgłaszać na emaila lub PW.
Miłego testowania !
Bardzo często tak jest że pompy podkradają sobie wodę nawzajem,nawet jeśli są zawory zwrotne.Jeśli bieg pompy CO też włączysz na wyższy to się ustabilizuje jak było.
Sprzęgło taką sytuację wyeliminuje,jeśli ktoś ma zamontowane.
Edytowane przez slawek56
No to testujemy aktualizację!!!
