U mnie po całym dniu wygląda to tak.Blacha w piecu jak narazie robi robotę zobaczę co poczynią sanki z szamotem w piecu.
Edytowane przez sajmon55556
Jaka blacha i co daje
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Taką  miałem taką wsadzilem.  To akurat kawałek nierdzewki różnica w spalinach koło 50 stopni w dół.  Jeszcze raz dziękuje koledze @reded za dobrą radę.
Blacha punkowa :-)
Sajmon55556, a w którym miejscu jest to zamontowane? Bo ze zdjęcia ciężko stwierdzić
W górnych drzwiczkach nad rusztem gdzie są kanały i śmiga resztę do komina.  Z tyłu zostawiona przerwa około 5cm a z przodu blacha dosunieta na maksa w stronę drzwiczek
Dzięki za info.
Taką  miałem taką wsadzilem.  To akurat kawałek nierdzewki różnica w spalinach koło 50 stopni w dół.  Jeszcze raz dziękuje koledze@reded za dobrą radę.
Kolego sajmon my mamy podobne piece viadrus? Ja planuje na tej półce ułożyć cegły szamotki i na spodzie na ruszcie na takich sankach tez cegły poukładać. Gdzieś czytałem że ktoś tak zrobił z piecem podobnym do naszych żeliwniaków i troszkę podniósł sprawność
Tak pisałem o tym wyżej że mam w planach je zrobić tylko muszę znaleźć kogoś kto mi to pospawa. W tym piecu jest o tyle problem ze drzwiczki są trójkątne i ciężko tam  coś wsadzić.
Wie ktoś może czy w nowym sofcie bedzie możliwość ustawienia bezterminowo czasu przekroczenia temperatury?
W dniu 25.11.2018 o 22:37, TomekBrz napisał:
Kończę testy. Około 2 tygodni jeszcze. Może trochę szybciej.
Panie Tomku wrzuca Pan wersję do testów. Jak więcej osób będzie testować to łatwiej będzie wyłapać elementy do zmiany.
Ostatnie szlify. W piątek publikujemy dla SKZP-02, panelu pokojowego.
Uprzedzając pytania, dla zabudowy i wersji tłokowych też będzie, po ok 2 tygodniach.
A jest planowana bardziej rozbudowana wersja sterownika?
Metraż około 200m, kocioł zębiec Duo 24kw, dom jednorodzinny nie ocieplony
300 metrów 2 budynki.
1 80 metrów ocieplony i 2 220 metrów nieocieplony. 19 kw malina.
Przy mrozach 50 kg obecnie ok 40 kg
300 litrów cwu dla 8 osób
Nie wiem czy u mnie malo czy u Ciebie za duzo
Przy obecnych temperaturach mój aktualnie wskazuje spalanie na poziomie 14,5 kg/doba.
Mimo, że wykresy mam pokrzywione jak kilometr drutu w kieszeni - olewam to :)
Ważne, że popiół jest OK i nie ma syfu w kotle :)
A rozbudować na dwa/trzy mieszacze, no ja tyle potrzebuje
@sajmon. W Viadrusie U22 zacznij od ceramicznego deflektora, następnie możesz dorobić trzy płyty jak na zdjęciu na palenisko. U góry jest półka ceramiczna z trzech płyt, które można kupić w Klimoszu. Można dorobić lub kupić zawirowacze. Te elementy poprawiają sprawność pieca.
Z tego co wiem od samego twórcy,to jest teraz testowany sterownik obsługujący 3 mieszacze,będzie to urządzenie samodzielne tylko do obsługi mieszaczy z dostępem przez internet jako opcja
Czyli w tym roku nie będzie dla tych "drugiego sortu klientów". :)
2 tygodnie od piątku to akurat okres świąteczny. Drugi sort będzie miał prezent na gwiazdkę a pierwszy sort na mikołajki. Pan Tomek podzielił nas po równo. :-)
