Wszystko zależy w moim przypadku 3 obiegi grzewcze + CWU. Sama skrzynia PRIOMO BOX ze sprzęgło rozdzielaczem około 4800zl. Plus reszta naczyn i robota materiał. Wszystko zależy od instalacji co jest i co trzeba zmienić. Jak był jakiś Eko groszek to na pewno mniej niż przesiadka że "smieciucha" jak w moim przypadku całość od zera.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Całość z kotłem myślę że 22-23 tys. Jeżeli jeden obieg to trochę mniej ale sądzę że warto rozbijać na strefy.
Edytowane przez pospisz
No właśnie, a ja dostałem wycenę przekraczającą 30 tysięcy brutto (w tym cena kotła niecałe 20 tysięcy, czyli w normie) i troszkę mnie dziwi koszt przeróbki rzędu 11 tysięcy, a obecnie mam kocioł na ekogroszek, trzy osobne obiegi, w tym jeden na zasobnik CWU (zasobnik zostaje bez zmian). Nie wiem co o tym myśleć.
Edytowane przez prez991
U mnie wyszło 3500 robocizna wraz z noclegiem i dojazdem oraz 4500 za resztę nie licząc kotła. W drugiej kwocie bojler 120, pompa obiegowa, zawór ochrony powrotu, elektrozawór rozdzielający grzanie od c.w.u. oraz rurki, nyple, złączki itp. pierdółki.
Dodam, że przez ogólnie ostatnio panujący socjalizm cena kotłów znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego.
Od kwietnia koniec dofinansowania na kotły na paliwo stałe w miejscu gdzie jest możliwość podłączenia gazu, ale za to premiowane będą pompy ciepła więc pewnie tu nastąpi wzrost cen.
  • 5 tygodni później...
Od 11 marca używam kotła BS+ 16. Kilka razy pojawił mi się komunikat: sterownik jest rozłączony. Proszę sprawdź podłączenie. Gdzie to sprawdzić, z czym jest rozłączony? Drugi problem: w pojemniku na popiół jest niedopalony pellet. Jeszcze jedno: prawie codziennie pokazuje mi się średnia wartość ref. i stan rzeczywisty 999,9 stopnia a potem się zmienia na N/A albo odwrotnie, najpierw N/A a potem temperatura jak z pieca hutniczego. Czy ktoś wie, o co chodzi, co źle robię?
Sterownik rozłączony bo gubi Ci internet. Pellet niedopalony, wystarczy zgłosić do serwisu i online skorygują Ci wydajność podajnika żeby pellet w całości się wypalał. A ta temperatura to czego?
Czujnik pokojowy po WiFi napewno chodzi.
Trzeba wzmocnić sygnał. Spotkałem się też z dziwna sytuacja po wpięciu laptopa po kablu pod router. Zmieniana jest wtedy adresacja IP i czujnik nie działa. Zresetować repeater lub router sytuacja wraca do normy.
Temperatura na pierwszym ekranie: Komp. pogodowaStrefa 1Wartość zadana50 °CAktualny przepływ37.7 °CPozycja zaworu0 %Średnia wartość ref.22.5 °CStan rzeczywisty22.5 °C. W tej chwili jest prawdziwa, ale robi się ta dziwna wartość prawie codziennie.
Nie mam możliwości wpięcia laptopa po kablu pod router, mam mobilny. Wiesz może, czy czujnik pokojowy łączy się z WiFi kotła, czy przesyła sygnał przez mój internet?
Edytowane przez Klara62
Hej. Masz tego rodzaju komunikat "Disconnect"?98ba432a815fc0034af85db98d7fdab8.jpg&key=96d5e07c953b6c31bdcc2355c360f362df8edfaa1b94b0d647b50a551d9db062
Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
Przesyła sygnał przez internet domowy do którego też jest wpięty kocioł.
Nie, jedynie pojawia mi się informacja o temperaturze 999 stopni C., lub później "n/a" zamiast 999 stopni C.
Aha, dziękuję. Zainteresuję sie w takim razie stanem mojego internetu domowego.
4 godziny temu, hydro521 napisał:
A z serwisem się kontaktowałaś? Co oni na to?
Jeszcze nie, szukam powodu na razie w domu, czyli w moim routerze.
4 godziny temu, pospisz napisał:
To jest z czujnika pokojowego czy pogodowego.
Z czujnika pokojowego.
 Mnie też  kilka razy tak się  działo Ostatnio przedwczoraj  Najlepiej  zresetuj kociol przez wyłaczenie go całkowicie  z prądu
Spróbuję, dzięki.
Możesz  też  zobaczyć baterie  bo te w zestawie wytrzymały mi 6 miesięcy  W czujniku jest tez przełącznik  Wyjmij baterie i zresetujesz czujnik pokojowy Ja mam kociol RTB 2 lata i też to przechodziłem Powodzenia
Ja mam ten kocioł od 11 marca, to może jeszcze baterie dobre. Ale dziękuję, sprawdzę i to.
Szukam instalatora, który wyceni mi i ewentualnie zamontuje Feniksa, woj. Śląskie, pow. lubliniecki. Możecie kogoś polecić?
Witajcie , Czy warto dokładać do Blackstara sondę lambdę ? Czy poprawi mi się jakość spalania wyraźnie ?  Czy ten sam efekt co sonda uzyskam przeważając pellet ?
Myślę że to nie podlega zastanowienia i dyskusji. Znajdź kwoty dopłat do sond w polskich kotlach i porównaj. Zdziwienie będzie bezcenne.
jak dobrze znalazłem np w kostrzewie 1 990 :O , bezcenne zdziwienie ...
