Zawór ATV - wymiennik płytowy
Nie wiem, po co zamontowano zawór stałotemperaturowy po stronie kotłowej wymiennika płytowego? To zamkniety obieg i temp. powrotu można utrzymać na odpowiednim poziomie jedynie dobierając bieg pompy. Ale fakt, żeby to dobrze funkcjonowało, na kotle powinna byc temperatura sporo wyzsza, niż ta za wymiennikiem.
- Rozdzielacz-rotometr-awaria !
Jaka smart głowica termostatyczna do tego zaworu? Jakie to mocowanie, rozmiar zaworu?
Wygląda mi to na wkładkę typu Danfoss RA-N Click. Są adaptery kątowe do głowic pozwalajace wybrnąć z takich sytuacji, gdy grzejnik jest np we wnęce blisko jej krawędzi. https://instalstyle.pl/wp-content/uploads/2020/02/img_5e54f15f7cf54.jpg.webp
- Problem z temperaturą zasilania grzejników
- C.O. Nie dochodzi ciepła woda do jednego pionu
Otulina na rurach CO w kotłowni .
Armaflex/Kaiflex zasadniczo stosuje się w chłodnictwie/klimatyzacjach, ewentualnie do izolowania rur zimnej wody (przeciw kondensacji). Wygląda estetycznie (pod warunkiem, że poklejony dobrze) co najważniejsze daje szczelną izolację. Tu w zasadzie wystarczy grubość 19 mm, przy otulinach z twardej wełny mineralnej wskazane jest 30 mm. A nie zawsze rozstaw rur czy ich odległosć od scian pozwala na ich dokładne zaizolowanie. To czy rury będą póżniej izolowane musi być uwzlędniane przy ich montażu.
- Problem z ogrzewaniem podłogowym
- KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
Wzrost temperatury na podłogówce za zaworem 3d po włączeniu pompy do bojlera wody.
To jest zawór trójdrożny termostatyczny.
- Podłączenie siłowników NO do listwy NC
- Jaki siłownik do (mojego) zaworu?
- Pytanie która pompa CO a która zaworu
Izolacja rur CO w piwnicy pod domem
Masz na myśli Armaflex 25 mm grubosci? moim zdaniem w zupełności wystarczyłby 19 mm. Armaflex niezastąpiony jest w izolacjach zimnych rur. Rury CO osobiście wolałbym izolować otuliną z wełny z folią aluminiową.
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
Łomatko.!!! Platynową Łopatę sam sobie przyznam, zanim ktoś to zrobi. Nie patrzyłem na datę, przykuł moją uwagę wytłuszczony temat na pierwszej stronie :))) @Stylowydom mnie wkręcił.
- Złaczki zamiast lutowania
Połączyć oba piony.
- Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
- Problem z niską temparaturą powrotu.
- Stukanie w kranie podczas zamykania ciepłej wody
- Podłączenie siłowników ogrzewania podlogowego
Krzywa grzewcza a regulator pokojowy TECH
Owszem, ale musisz zwiększyć przepływy. Oczywiście są pewne granice.
