gmaj22
  1. Drobna korekta: pompy na powrotach obiegów instalacyjnych przy obydwu wymiennikach płytowych mają tłoczyć w stronę wymienników.
  2. Raczej nie, bo przewężenie jest 3/4" i 3D również 3/4" (DN20) - mimo gwintu G 1"
  3. Najkrócej: jeśli masz 4D, to pompa kotłowa na powrocie z 4D. Jeśli jest 3D, to pompa przewałowa zaraz za kotłem. Warunek-prawidłowe połączenie podmieszanie do 3D z powrotu grzejników. Jest tu mnóstwo tego typu rozwiązań.
  4. Przewężenie jest , bo zastosowano śrubunki wodomierzowe 3/4 " z gwintem G 1" - takim samym jak w mieszaczu ATM. Sam mieszacz jest DN 20 i rzeczywiście kvs=1,6 . Słaby przepływ przy rozkręconym zaworze moze świadczyć rzeczywiście o zapchanym filtrze albo o innej "przeszkodzie" na rurze zasilajacej.
  5. Trochę cienkie te PEXY zasil/powr do rozdzielaczy. Powoduje to na pewno dość spore otwarcie zaworu/siłownika. A zawór zwrotny jak najbardziej wskazany
  6. Pompę obiegową CO może też wyłączać termostat zewnętrzny pokojowy. Przeczytać instrukcję sterownika kotła i wprowadzić odpowiednie zmiany.
  7. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27940-pompa-przewałowa-krótkiego-obiegu/
  8. Przy ochronie powrotu przez CWU jest niezaprzeczalna zaleta: nie potrzeba dodatkowej pompy CWU :)
  9. Najlepszą opcją była wersja "1", tylko żle była podłączona. Należało dać pompę za mieszacz oraz inaczej wykonać podmieszanie do 3 D. Dodatkowo siłownik na mieszacz sterowany pogodowo/pokojowo oraz pompa przewałowa z odpowiednio zdławionym przepływem na jej obiegu.
  10. Zasadnicza różnica polega na miejscu pomiaru temperatury. W głowicy grzejnikowej mierzymy temp. powietrza i robi to głowica, zaś w RTLu podłogówki temperaturę wody w korpusie zaworu.
  11. Jeszcze lepiej zastosować zawór przełączający. Załatwiamy w ten sposób dodatkowo ochronę powrotu.
  12. Można z obiegu grzejnika z ogranicznikiem temperatury powrotu. Warunek: pętla do 50-60 mb.
  13. Patrz na parametr Kvs a nie gwint. Ten sam zawór może mieć gwint GW 1/2" albo GZ 3/4"
  14. Jak dasz 4D na 100 % otwarcie, unikniesz tego efektu. Stąd pompa kotłowa powinna być na powrocie z 4D, a nie za kotłem.
  15. A ja dodam tylko, że zawór 4D i pompa przewałowa to nie do końca dobry pomysł. Z 3D owszem, ale przy 4D, pompa powinna pracować jako kotłowa na powrocie z zaworu 4D. Czyli albo w miejscu czerwonej strzałki montujemy 3D, albo przenosimy zaznaczony zespół pompowy w miejsce wskazane przez zielona strzałkę.
  16. Plus prawidłowe podłączenie siłownika, o czym juz wspomniał @hajtaler428
  17. "Złota Łopata" A.D. 2020 idzie do.... :)
  18. Podłącz zasilanie i powrót do dolnych króćców grzejnika. Plus regulacja hydrauliczna, o czym już wspomniał @hajtaler428
  19. Bez odbioru taki spadek temperatury na samym sprzęgle???? Termometr dolny sprawny?
  20. Nie jest. Przede wszystkim naczynie otwarte musi być podłączone bezpośrednio z kotła a nie z pionu/poziomu za zaworem różnicowym.
