gmaj22
  1. Nie chcę być niegrzeczny, ale to forum dla amatorów i pomagamy tu głównie przy amatorskich rozwiązaniach. Rozwiązania "komercyjne" wymagają komercyjnego podejścia. .
  2. Tam są grube rury czyli będzie duży przepływ a niska wys. podnoszenia. Pompa pewnie celowo zamontowana została na powrocie, żeby nie "blokować" przepływu do naczynia umieszczonego na końcu pionu.
  3. Skoro ochrona powrotu wyłączona, pompa się nie włącza. Nie zamknąłeś zaworu przed pompą. Nie masz pompy kotłowej na obiegu 4D. Masz pompę przewałową za kotłem. Pisałem juz wcześniej: jeśli zostawiasz 4D - to pompa za kotłem idzie na powrót z 4D. Wtedy po demontażu pompy w trójniku na powrocie montujesz tulejkę pomiarową i bedzie to idealne miejsce na czujnik powrotu.Nie zapominaj, że masz też do przerobienia obieg CWU i miejsce obecnego podłączenia pompy przewałowej jest idealne do zasilania/powrotu bojlera. To przy okazji jeden ze sposobów ochrony powrotu. Jeśli zostaje pompa za kotłem-wymieniasz 4D na 3D. A przede wszystkim, to sprawdzenie poprawności montażu i wskazań wszystkich czujników mających wpływ na pracę kotła oraz ustawienia samego 4D.
  4. Czasem jeden obrazek wystarczy za sto słów 🙂 Zwróć uwagę na obiegi po prawej stronie z mieszaczami.
  5. Masz przecież pompę kotłową i czujnik powrotu, który należałoby głębiej w stronę kotła umieścić. Brakuje zaworu za pompą przewałową do regulacji przepływu a dławienie zaworem przed pompą nie jest najlepszym pomysłem. To oczywiście sposób dorażny, bo ta pompa w opcji z 4 D powinna być na powrocie mieszacza.
  6. Rozwiązanie wspomniane w poście #10 jest dobre, ale nie rozwiązuje problemów z palnikiem. Tam rzeczywiście był problem z przedmuchami pod palnik. Uszczelnienie palnika to była podstawowa czynność. Okrągły wiszący deflektor do wywalenia. I tak jak wyżej napisał @PioBin: najpierw poprawna produkcja ciepła, potem jego dystrybucja.
  7. ...albo szpilka mocowania przesłony wentylatora do środka wleciała.
  8. Nie sprecyzowałeś, gdzie jest ten odpowietrznik. Dlatego zdjęcie wskazane. Tak, na zasilaniu bojlera w zimną wodę musi być zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i zawór zwrotny.
  9. Ten sterownik ma odseparowany czujnik STB od czujnika kotła. Dlatego najlepsze rozwiązanie wskazał @FAFAŁ.
  10. Nie wie, bo brak zdjęcia. Może się jedynie domyślać, że brak naczynia przeponowego w obiegu CWU lub/ i zawapniony/zakamieniony odpowietrznik.
  11. OSO Hotwater dobry producent. Dodałbym jeszcze, aby zainteresować się np ACV.
  12. Może tak być, pod warunkiem, że na rurze powrotu, za którą "chowa" się przewód pompy zamontujemy zawór zwrotny. Tu na niego miejsca nie ma, więc musi być za scianą. Można. Konieczna jest jednak zmiana ustawień siłownika i zakresu działania "lustra" wewnątrz mieszacza.
  13. uzupełnienie do punktu 2/ - ilość kg w koszu zasypowym zależy od granulacji węgla. Im grubszy, tym mniej kg. Przypuszczam, że np. Greenpala 150 kg byś tam upchał.
  14. Montuje się oczywiście choć może nie zawsze, ale jest to jak najbardziej wskazane. Nie wypisuje głupot - ma rację. Oczywiście muszą być spełnione pewne warunki, o których @Trener40 wspomina. Tu racja. Dlatego albo zostawiamy pompę przewałową i zamiast 4D montujemy 3D, albo zostawiamy 4D, likwidujemy bajpas za kotłem a pompę kotłową montujemy na powrocie z 4D. Racja- obieg CWU jako pierwszy od kotła przy 4D a jako drugi (za przewałowym) przy 3D. "Armagedonowy" to dopiero może być, jak się okaże, jakie ma zabezpieczenie kotła. Bo ja tam widzę jedynie zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze jeśli jest, to sądząc po starej instalacji, bedzie na którymś pionie CO, czyli juz za mieszaczem 4D.
  15. Finalnie filtr dobrze zamontowany, bo na pierwszych zdjęciach i szkicu był odwrotnie 🙂
  16. Jednak aluminiowa. Choć obie mają dobrą przewodność cieplną, to zapominasz o korozji elektrochemicznej. W kontakcie ze stalą uszkodzeniu ulega aluminium. Przy kontakcie miedzi ze stalą - stal. Dlatego tulejki czujników wkręcane w stal są najczęściej aluminiowe. Idąc dalej tym tropem, jeśli do tulejki aluminiowej włożysz miedż - uszkodzeniu ulegnie aluminium. Czyli mamy potencjalny wyciek.
  17. Lektura obowiązkowa: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html Odsyłam jednak do normy PN 91/B-02413, bo w tych poradnikach zapominają o najważniejszym: że podłączenie musi być wykonane rurą stalową lub miedzianą o średnicy minimum DN 25 mm
  18. Owiń czujnik taśmą aluminiową, żeby zwiększyć jego grubość.
  19. Rura 16x2 , zaś 12 mm to jej średnica wewn. Ile mb ma najdłuższa pętla? Jaka pompa jest w kotle? Filtr był czyszczony ponownie po uruchomieniu instalacji?
  20. Nie tak to jest z połączeniem instalacji z naczyniem. Albo z tym, który to wykonał.... Szczegóły jak w poście wyżej.
  21. Chcecie mieszać wodę z obydwu instalacji? Z tej "leciwej" i na 100% niepłukanej chcecie puścić przez nową i kocioł gazowy? Uważam, że to trochę ryzykowne, pomimo zastosowania filtrów.
  22. Zestaw przyłączeniowy grzejnika kątowy 1/2 cała. Jest z zaworem termostatycznym, który musisz dobrać pod istniejącą głowicę ( tu najprawdopodobniej typu RTD ). Najlepiej kupić kompletny z dedykowaną głowicą,
  23. Zarówno dla pierwszej jak dla drugiej sytuacji opory przepływu liczymy dla JEDNEJ najdłuższej pętli. Prawo Pascala załatwia resztę. Oporów nie sumujemy, przepływy zaś tak.
