gmaj22
  1. Nie przykręcaj w ogóle 1-2 grzejników, np. łazienkowych lub wiatrołapie.
  2. ZLE! Za buforem pompa ma być ZA mieszaczem, natomiast w obiegu kotłowym lepiej będzie pompę i zawór 3D umieścić na powrocie. Najlepiej 3D stałotemperaturowy.
  3. W rotametrach są magnetyczne "talerzyki"? Ewidentnie są za blisko "sufitu" metalowej szafki. Oczywoście czarne zawory na powrotach są odkręcone?
  4. Obieg kotłowy sprzęgła wraz z obiegiem CWU na jednej pompie? Naszkicuj jak to widzisz.
  5. ADEY-mają obracane króćce bądż korpusy, czy montaż wyłącznie na rurze pionowej? Tu racja, zwłaszcza, że wymagają często różnych miejsc montażu, a to ogranicze zastosowanie kompaktowych rozwiązań.
  6. Pokaż zdjęcie szafki z rozdzielaczem i rotametrami
  7. Długość petli, rozstaw rurek , przepływy temperatury- z zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło w połaczeniu z wykończeniem,izolacją posadzki itp. Ale te wszystkie wyliczenia na nic podczas pierwszego sezonu w trakcie wygrzewania.
  8. W ogóle nie powinny się wyłaczać pod warunkiem, że na kotle jest temperatura wyzsza od ustawionej temp. załączania pomp. Jeśli prawidłowo policzona, to przy obecnej temperaturze zewnetrznej jest aż nadto. Autor lepiej niech wrzuci kilka zdjęć instalacji jak to ma rozwiązane. Jedno dobre zdjęcie zastapi tysiąc słów.
  9. Nie prościej kupić dwa oringi i wymienić?
  10. Ogranicznik obrotu pokretła.
  11. Do ściągnięcia jeszcze pozostał ten czarny adapter z osi zaworu.
  12. To prawda. U siebie miałem od początku właśnie ten nawiercany.
  13. Tu rzeczywiście niedpatrzenie. Odpisuję niejednokrotnie w kilku tematach na raz i zdarza się przeoczyć. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
  14. Jeśli powrót do kotła ma poniżej 40 C przy temp. zasilającej 70 C, to konieczna dodatkowa pompa na powrocie z 4D. Zwłaszcza że nie grzejesz CWU z kotła.
  15. Poczytaj / pooglądaj o instalacjach grawitacyjnych z rozdziałem górnym.
  16. Mnie również łatwiej było podlinkować inny temat niż powtarzać np. za @Pieklorz 🙂 Ja przy moim SKZP02 stosowałem już różne dmuchawy: WPA07, WPA)06, DM85. Obecnie przy najnowszym programie jadę na WPA07, a to dlatego, że korzystam zamiennie z eCoala a ten dobrze współpracuje właśnie z WPA07. Podpytaj użytkowników w temacie o SKZP-2 - oni sa na bieżąco.
  17. U mnie bywało różnie: Pieklorz dostępny np. przez minutę-dwie po 6:30, Karlik zaś pół godziny póżniej. Ponownie pojawiły się na stronie Greenpal i Karlik w big'bagach. Różnie z tym bywa: raz tydzień a raz dwa dni.
  18. "4 lata później..." A niech Ci będzie: podłaczenie kotła ma być rurami METALOWYMI - stalowymi, miedzianymi a nie plastikowymi. Oprócz samego naczynia w instalacji są też inne urzadzenia, np. pompy, odpowietrzniki, odmulacze.
  19. Lub obieg CWU prosto z kotła, o ile typ / konstrukcja kotła na to pozwalają.
  20. Takie " numery" to jedynie z rozdzielaczem kombinowanym podłogowo/ grzejnikowym oraz mieszaczem pompowym. Ale to układ niezbyt dobry dla kotła gazowego i wymaga porządnej regulacji. Tu rozdzielacze są dwa, więc bez sprzęgła ani rusz.
  21. Teoretycznie w tym układzie odpowietrzysz bufor przez zbiornik wyrównawczy. Ale co stoi na przeszkodzie, żeby pójść rurą 6/4" pod sufit kotłowni i zejść w dół do boku bufora? I grawitacja będzie lepsza - rura to również część instalacji. Kto powiedział, że musi być "pod górkę" bezpośrednio z kotła do bufora? Trzeba tylko pamiętać o dodatkowym odpowietrzeniu takiej rury.
  22. Chcesz zamontować dwie pompy kaskadowo? Już samo to wskazuje na konieczność montażu sprzęgła.
  23. Otóż to, bo nie będzie przymykał od strony pompy i przepływ będzie non stop pełny 🙂 Jeśli mieszacz jest dobrze ( bo skala siłownika tak), to po obróceniu w prawo, powinien mieć tak jak wg skali gorące zasilanie. A jak w lewo - na zasilanie podłogi pójdzie temperatura z powrotu. To można sprawdzić bez ściągania siłownika.
