gmaj22
  1. Największą korzyść z tego ma najpewniej PGG. ilość wyświetleń, pozycjinowanie itp. Przekłada się to na korzyści z reklam- kto wie czy nie większe niż ze sprzedaży opału :))))
  2. Pełna zgoda, bo tam są mieszacze a nie zasilanie bezpośrednie niską temperaturą. Próbować ratować co się da i czego się na pewno nie uniknie, czyli jak wspomniał @sambor; większy kvs i zawory zwrotne. Potem próbować dalej.
  3. "Uczciwi" wg mnie nie maja szans w konfrontacji z różnymi web-monitorami czy auto-clickerami 🙂
  4. Ewentualnie można rozkuć jeszcze podejście, bo widać, że wychodzi z dość sporym spadkiem. KIlka cm można uzyskać.
  5. A jesli dasz odpływ brodzika w oddalonym narożniku, to zmieścisz się ze spadkiem?
  6. @KijasrPisałem wcześniej, że dziś był od 7:45 przez ponad 3 minuty
  7. Oprócz 90 i 45 są dostępne też inne kąty: 15, 22,5, 30, 67,5 plus ich wzajemne kombinacje.
  8. Przed chwilą był też Pieklorz na "kilka sekund" 🙂
  9. 7:45 Karlik Big_bag dostępny
  10. Wrzucić na olx 😉
  11. 11:59 Karlik na paletach. Był.... 🙂
  12. Skończył się ok. 11:40
  13. Teraz od 11;05 jest Karlik w workach luzem do odbioru w KWK Bolesław Śmiały
  14. @1mps Wszystko się zgadza, ale spójrz na zdjęcie. Najpierw trzeba sprawdzić, czy ten 3D jest dobrze zamontowany. Albo skala żle, albo zwierciadło przymyka od strony pompy. Po drugie: skoro jest tak nisko, to tam powinien być śrubunek kątowy za mieszaczem i dalej prosto do pompy. Bez tego "garba" nad kotłem.
  15. Zasługa głównie po Twojej strnie, bo ja się pogubiłem w różnych wersjach schematu @Asphyxx
  16. Ostatni też nie jest dobry. Pompy odbiorów mają być ZA 4D. Tak powinno być:
  17. Już się pogubiłem 🙂 Na jednym swoim schemacie masz 2 x3D, na drugim 3D + 4 D.. Albo robisz dorażnie, albo docelowo. Jak docelowo, to trzymaj się schematu @sambor Powinno być 4D + 3D lub sprzęgło + 2x 3D
  18. Poniżej poprawki do Twojego szkicu z uwzględnieniem pompy przewałowej, o której wspomniał @sambor
  19. Skoro to kocioł pelletowy, czyli wygaszany ( o tym należało wspomnieć wcześniej), to rzeczywiście pompa kotłowa nie powinna pracować w momencie wygaszenia kotła.
  20. Może, byle nie plastik-fantastik do drzwi/okien. Musi być typu NO/ normalnie otwarty.
