Wzorowy projekt instalacji CO i CWU.
A to nie są dwie różne osoby? kult i liban? Niemniej w temacie z odnośnika podany schemat nie był mojego autorstwa. Zaznaczałem na nim jedynie zawór 3D przełaczajacy. Żeby pasował do tego tematu, zmieniłem w nim nieznacznie powrót CWU a przede wszystkim lokalizację naczynia przeponowego CO i pompy.
Jak chcesz prosto, to pompa na powrocie tak aby zaciągała z powrotu CO oraz CWU. Do tego zawór 3D przełączający na zasilaniu/powrocie CWU sterowany głowicą termostatyczną 40-70 C z kapilarą w bojlerze.. Załatwiasz jedną pompą i jednym prostym termostatem ochronę powrotu i priorytet grzania CWU. Komfort ogrzewania zapewnią głowice termostatyczne. Warunek: odpowiednia wysokość naczynia wzbiorczego i zabezpieczenie kotła. TUTAJ jest podobny temat, proponowałem tam też podobne rozwiązanie z pompą na zasilaniu. Sposób prosty, skuteczny choć nie udealny - zwłaszcza dla kotła peletowego.
- Problem z jednym grzejnikiem - nie grzeje
- Ocena instalacji CO
- Podłączenie kotla na ekogroszek
- Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
Zawór 4 d wita
Krótka piłka, bez patrzenia na skalę i cyferki: 1-wajcha w prawo - gorąca na grzejniki 2-wajcha w lewo - goraca na powrót Jeśli powyższe się zgadza a nie pasuje ze skalą, to obrócić skalę. Jak jest odwrotnie, znaczy, że przegroda przy 50% jest poziomo a powinna być pionowo. Wtedy najpierw ustawić przegrodę, potem skalę.
Ciągła czy czasowa praca pompy obiegowej CO
Nie ma takiego, tak jak nie ma książkowego domu i instalacji ani warunków, w jakich pracują. Dobrze kombinujesz, do tego zadana na kotle min. 60 C. Zwiększy się przy okazji temperatura powrotu. Za nisko ustwiona ochrona powrotu. Powinna być min. 50 C, ale bez pompy na powrocie trudno będzie to osiagnąć.
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
To bardzo dobry pomysł, powszechnie stosowany w znacznie zimniejszej Skandynawii. Poziomowane listwy metalowe, na nich płyty drewnopochodne na wpust/pióro z wyfrezowanymi rowkami. W rowki wciska się aluminiowe ekrany a w nie rurkę PEX. Pod listwami metalowymi mozesz położyć folię aluminiową, choć to zbedne. M. in. LK ma taki system.
- Pytanie o pompę kotłową i zawór 4D
- Temperatura Powrotu Defro Eko 12
- Podłączenie automatyki węzła
- podłaczenie bufora do starej instalacji
- Problem z wydajnością CO - Podłogowe
- Czy takie podłączenie jest prawidłowe zaworu 3D
- Ocena instalacji + poprawki po instalatorze (Zębiec Diament 14kW)
Problem z instalacją
Do zaworu 3D termostatycznego siłownik i sterownik?! Nie tylko - również do grzejników. Najlepiej sprawdzić opisy na króćcach: H, C, MIX, bo nalepki na zaworach bywają odwrotnie naklejone. @maffer Interesuje mnie tylko jedna rzecz: jak jest podłączona rura biegnąca od dołu zaworu 3D? Za pompą rury rozchodzą się w dwóch kierunkach. Jak przebiegają rury powrotu i w którym miejscu podłączona jest do nich wspomniana "dolna" rura z 3D.
- Oszczędne ustawienia kotła
- Defro Ekoenergia - problem ze spalaniem
