gmaj22
  1. W zupełności wystarczy schemat #3, z małymi uwagami: 1/ zawór do regulacji przepływu, najlepiej grzybkowy, dać na powrocie z bojlera 2/ zawór zwrotny "żeby nie wychładzało bojlera" jest zbędny w instalacji jednopompowej. Lepiej zamiast niego dać taki zawór na zasilaniu c.o.,(lub zamiast niego kulowy), żeby latem przy grzaniu c.w.u. nie zaciągało wody z podłogówki (bo na grzejnikach i tak pewnie zamkną termostaty) Przy montażu RTL, pamiętaj, żeby montować go na końcu petli, tj. przy belce powrotu (jeśli będą rozdzielacze) Druga rzecz: zawór p.oparzeniowy na c.w.u. Na schemacie podłączyłeś go tak, jakby nie było cyrkulacji. W przypadku cyrkulacji lepiej podłączyć tak, że cyrkulację wpinasz nie do bojlera, a do bajpasa łączącego zawór 3D z zimną wodą. Pamiętać o zaworach zwrotnych na zimnej wodzie przed bajpasem oraz za pompą cyrkulacyjną.
  2. Voila...może być i z ciepłomierzem, tylko że trzeba by nie wszystkie parametry brać pod uwagę, jedynie przepływy i moce "przesyłowe" https://ekotlownia.pl/sterownik-5/243
  3. Ze sterem jak na pierwszy raz jakoś sobie radzę, tylko nie mogę poradzić sobie z "resztówkami" opału. Trzy rodzaje włącznie z paskudnym miałem. Jutro po południu powinie być z tym definitywnie koniec i zasypuję jednorodny opał. Na razie próbuję ogarnąć ustawienia dmuchawy, jest więcej parametrów niż w dotychczas stosowanych przeze mnie sterach.
  4. No właśnie tam zapytałem, ale tu jest lepsze miejsce, więc powtórzę: "Energo...a co zrobisz, jak bedzie np. minus 10-20 na zewnątrz a sterownik odmówi posłuszeństwa? Nie lepiej mieć jeden na zapas? Ja osobiście zawsze jeden w zanadrzu sobie zostawiam :)"
  5. Energo...a co zrobisz, jak bedzie np. minus 10-20 na zewnątrz a sterownik odmówi posłuszeństwa? Nie lepiej mieć jeden na zapas? Ja osobiście zawsze jeden w zanadrzu sobie zostawiam :)
