gmaj22
  1. Oczywiście, że lepiej. To ja nie dopatrzyłem, że "lewy" zawór zwrotny ma być na pionowym odcinku powrotu z rozdzielacza. Dziękuję za czujność sprostowanie :) Tak miało być:
  2. Temperatura kotła jest stała - wysoka. Obniżasz zasilanie za 4D, wtedy temperatura powrotu rośnie. Znam yeż sytuacje, kiedy zawór 4D bez siłownika ustawiony jest na jedną wartość, cała zaś :automatyka" polega na pogodowym sterowaniu temperaturą kotła. W jednoobiegowych instalacjach dość dobrze sie to spisuje, Przewymiarowany jest złym rozwiązaniem, przy siłowniku, bo niewielki jego ruch powoduje zbyt duże zmiany temperatury i trudno zapanować nad jej ustabilizowaniem. Dlatego nie mniej ważne jest ustawienie odpowiedniego czasu całkowitego otwarcia (musi sie zgadzać z tym na siłowniku), skok jednostkowy, czas reakcji itp.
  3. Można: :"pewne warunki" to nic innego jak odpowiednia wysokość oraz sposób montażu 4D nad kotłem, odpowiednia średnica rur, ich prowadzenie bez zbędnych załamań, a także sama budowa kotła a właściwie jego oporów przepływu. Kol;. @sambor doskonale o tym wie, bo sam w innym wątku zwracał na ten fakt uwagę :) Prosta grafika dla przypomnienia:
  4. Generalnie przy kotłach na paliwo stałe, ale pracujących z wysoką temperaturą zadaną ale małą histerezą oraz instalacji niskotemperaturowej, np. podłogówce. Znaczenie ma również pojemność wodna kotła oraz pojemnośc samej instalacji. Wysoka temp. zadana oraz niska temp. w instalacji wraz z odpowiednimi przepływami sprawia, że 4D skutecznie godzi ochronę powrotu z obnizeniem temperatury na obieg - nawet bez pompy mieszającej na powrocie z 4D (pod pewnymi warunkami)
  5. Połowa sukcesu po Twojej stronie, bo zaakceptowałeś sugestie i postąpłeś wg nich, a nie szukałes dziury w całym :)
  6. "Gdziekolwiek" znaczy tak, jak wg schematu zamieszczonego kilka postów wyżej.
  7. Na powrotach zawory zwrotne, jak już pisałem. Jeśli na grzejnikach termostaty, to na 4D nie potrzeba siłownika - tylko stała nastawa. Jesli natomiast będzie pompa na powrocie z 4D, to siłownik może byc wykorzystany do ochrony powrotu ( zależy, na co sterownik pozwala). Nie ma jednej recepty, rozwiązań jest wiele. Wybiera się właściwe dopiero po wizji lokalnej.
  8. Tu jest odpowiedż-podobny problem:
  9. Tak jak kolega wyzej pisał plus zawory zwrotne w odpowiednich miejscach (na powrotach z mieszaczy)
  10. Albo w internetach :) Parametry techniczne wentylatora napięcie zasilania - 220 - 230V 50 Hz moc pobierana - 70 W wydajność - 240m 3 /h sprężenie - 320 Pa masa - 2,0 kg Silnik napędzający wentylator zabezpieczony jest przed przegrzaniem na skutek nienormalnego użytkowania lub z innych przyczyn Podane parametry są parametrami maksymalnymi dla odmiany bez dodatkowych klapek
  11. Raczej kwestia opału niż kotła.
  12. Plan minimum ale konieczny: wywalić natychmiast zawór różnicowy wraz z obejściem, zrobić podłączenie do naczynia rurą metalową (nie PEX!!!!) co najmniej DN 25 bezpośrednio z trójnika. Pompa CO dopiero za odejściem do naczynia.
  13. Dlatego w takiej sytuacji lepiej dać pompę na powrocie, o ile budowa instalacji na to pozwala.
  14. Nie wiem, jakie ma opory przepływu, ale częściowo zanieczyszczony na pewno mocno ograniczy przepływ i grawitację. Na schemacie jest żle podłaczony obieg podłogówki. Albo zasilanie dać za zawór 4D, albo powrót musi omijać 4D.
  15. UPS.....pomyliłem tematy. Myślałem że to ta kotłownia ze zbiornikiem pod sufitem i instalacją w samej podłogówce :)
  16. Tak, żeby najwyższy punkt, w tym przypadku pompa CO( w poziomie) był 0,5 m pod zbiornikiem wyrównawczym.
  17. Dokładnie.....a ten z kolei róznicą w temperaturze/gęstości wody na zasilaniu i powrocie oraz, o ile dobrze pamiętam, różnicą wysokości pomiędzy środkiem kotła a środkiem odbiornika. Było jeszcze przyśpieszenie ziemskie, ale to akurat jest wartość stała :)
  18. Gdyby chociaż "utworzyli" 0,8-12 m nad króćcem zasilajacym kotła, to już byłoby lepiej
  19. ....albo mały rozdzielacz dwuobiegowy. W sumie trójnik też jest takim rozdzielaczem :)
  20. Jak wymienisz anodę? Do niej dostęp jest najczęściej od góry
  21. Tam jest szansa, aby to zadziałało bez dodatkowej pompy powrotu z 4D. Zwłaszcza przy samej podłogówce, gdzie będzie spora róznica pomiędzy temperaturą kotła (70 C) a temperaturą za mieszaczem (ok. 30 C). Przy lekkim otwarciu 4D oraz jego prawidłowym montażu wysoko nad króćcem powrotu kotła grubą rurą bez zbednych załamań, ochrona może zadziałać grawitacyjnie.Tym bardziej, że brak jest pompy CWU. Dodać pompę można w każdej chwili. Poniżej prosty szkic:
  22. Żaden z zamieszczonych zdjęć. Zakręcić zasilanie i powrót przy rozdzielaczu i przelać po kolei pętle podłogówki używając zaworu do napełniania przy rozdzielaczu. Potem lub wcześniej napełnić wodą obieg rozdzielacz-sprzęgło.
