20
Dobór rur do co Dobór przekrojów średnicy rur do co
gmaj22 odpowiedział(a) na siwusek88 temat w Instalacje CO i CWU
Jak już zrobiłeś taki ładny schemat, to i średnice bez problemu dobierzesz stąd: https://www.wavin.com/pl-pl/centrum-wiedzy/aktualności/kalkulator-doboru-srednic-instalacji-sanitarnych-i-grzewczych Dostałeś wędkę, ryby postaraj się złapać sam. Tu nikt nie poświęci swojego prywatnego czasu na coś, na czym z reguły zarabia. -
Musisz mieć coś niepoprawnie zrobione. Albo zawór 4 D ustawiony na pełny przepływ na instalację. Przy termostatach wskazana pompa z autoadaptem. Zdjęcia wiele wyjaśnią.
Sterowanie instalacją podłogową Ogrzewanie podłogowe 100% - Sterowanie.
gmaj22 odpowiedział(a) na djmaly temat w Instalacje CO i CWU
Krótko podstawy: sterowanie, o którym piszesz dobre jest dla kotła elektrycznego czy gazowego, nie dla kotła na paliwo stałe. Tu najważniejsza jest stabilna praca kotła i wykorzystanie całego potencjału kotła oraz opału. Ilość ciepła jaką musisz dostarczyć do pętli to iloczyn przepływu i różnicy temperatur zasil/powr. Sterowanie ogranicza się albo do zmiany temperatury, albo przepływu, albo obydwu parametrów równocześnie. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe, obniżające temperaturę w obiegu przy stałym przepływie, który ustalasz na rotametrach poszczególnych pętli metodą prób i błedów (jeśli nie zostało to wcześniej wyliczone). Za zmianę temperaturę odpowiada mieszacz 3D z siłownikiem sterowany regulatorem pogodowym. Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, następuje "przymknięcie" mieszacza oraz obniżenie temperatury za nim o nastawioną wartość, pompa zaś powinna pracować cały czas. -
Zawór 3-drogowy Dodanie zaworu 3-drożnego
gmaj22 odpowiedział(a) na sliver001 temat w Instalacje CO i CWU
Dodatkowo albo przenosisz rotametry na dolną belkę, albo zamieniasz rury zasilania z powrotem przy kotle i obracasz zespół pompowy z mieszaczem do "góry nogami" wg tego, co na zdjęciu. -
Dobór zbiornika przeponowego Dobór zbiornika przeponowego do instalacji CO z buforem.
gmaj22 odpowiedział(a) na Robokop temat w Instalacje CO i CWU
Teoretycznie masz rację, ale nawet dla zbiornika otwartego jego pojemność czynna nie jest równa jego całkowitej pojemności, zwłaszcza jesli króćce przyłączeniowe sa z boku. Przy zbiorniku membranowym minimum to 10-12 % pojemności instalacji. Oczywiście najlepiej to policzyć. -
Instalacja bufora Bufor ciepła ograniczenie wysokości pomieszczenia
gmaj22 odpowiedział(a) na WojtekDz temat w Instalacje CO i CWU
Teraz tego w szkołach nie uczą. Jedynie "strzelania" odpowiedzi w testach 🙂 -
Ogrzewanie podłogowe - proszę o porade
gmaj22 odpowiedział(a) na Zurek30 temat w Instalacje CO i CWU
Tak....układ mieszający. Na Twoim zdjeciu oparty o zawór trójdrogowy termostatyczny. -
Montaż kotła na pellet Instalacja pod kocioł peletowy
gmaj22 odpowiedział(a) na kult5 temat w Instalacje CO i CWU
Zgadzam się, bo instalacja wokół kotła pelletowego (jak w tytule) powinna wyglądać zupełnie inaczej. To była jedynie sugestia, bo autor chce jak najmniej zmieniać i nie ma zbyt wiele miejsca. -
W takim przypadku (podmieszanie przy rozdzielaczu) PP 32 nie jest konieczne. Powinno wystarczyć w zupełności PP26. -
O tym wariancie również wspomniałem choć nie zaznaczyłem na szkicu.
Najmniej pracy będziesz miał przy takim rozwiązaniu: Zawór 3D przełączajacy przy pmocy siłownika termoelektrycznego 230 V NC lub głowicy z kapilarą w bojlerze. Załatwiasz sprawę ochrony powrotu kotła i grzania CWU jedną pompą. -
Przy 3D nie będzie ochrony powrotu, więc dodatkowo pompa kotłowa. Przy 4D - ochrona powrotu jest, ale pompa dodatkowa też wskazana a nawet konieczna.
Przede wszystkim doczytaj, jaka jest różnica pomiędzy zasobnikiem a wymiennikiem 🙂
Cyrkulacja CWU Jak poprawnie wykonać cyrkulację CWU.
gmaj22 odpowiedział(a) na gromoslaw temat w Instalacje CO i CWU
Albo zrobić na jednym obiegu, czyli zamiast od pionu osobna nitką na parter, przejść cyrkulacją od prysznica na pietrze do umywalki na parterze. -
Pompę na powrót pomiędzy trójnik z 3D a trójnik powrotu obiegu CWU i ma mieszacz do ochrony powrotu. Albo pompa przed zawór 3D do rozdzielania części strumienia do powrotu. Najlepiej i pompę, i mieszacz zamontować na powrocie. Warunkiem, żeby zachowac komfort cieplny w pomieszczeniach to termostaty na grzejnikach.
Jeśli powrót podłogówki jest wspólny to zapomnij o dwóch obiegach niezależnie regulowanych mieszaczami. Przynajmniej z poziomu "maszynowni", bo przy montażu pomp oraz mieszaczy w szafkach rozdzielaczowych jest to możliwe. -
Pompę i podmieszanie z 3D zrób w kotłowni - wtedy rury PP32 jak najbardziej będą ospowiednie. Uprości to ( i skróci) zdecydowanie instalację elektryczną do zasilania pompy, ewentualnego siłownika, czujnika temperatury za mieszaczem itp W większym pomieszczeniu możesz ułożyć dwie pętle: jedną w strefie brzegowej, drugą wewnatrz albo tzw. pętla w pętli, czyli pierwszą układasz np. z rozstawem 30 cm, drugą "zagęszczasz" np do 15 cm. -
Galmet 17 kW Szczelina w kielichu paleniska - czy potrzebny wianek ?
gmaj22 odpowiedział(a) na TomekGZ temat w Kotły z podajnikiem
Ostatni wpis 3 tyg póżniej, czyli części szły z Galmetu 🙂 -
Na końcu belki powrotnej, tam gdzie jest obrócony odpowietrznik, dajesz trójnik. Na nim od góry odpowietrznik RĘCZNY , a w dół jak najcieńsza rurka do dolnego rozdzielacza - w ten sposób zrobisz bypass. W zasadzie taki bypass potrzebny jest, kiedy mamy siłowniki na belce powrotnej, ale tutaj może zastąpić wspomniany zawór upustowy, zwłaszcza jeśli damy na nim dodatkowo zaworek do regulacji przepływu.
Wymiana starego kotła (paliwo stałe) na kocioł gazowy a modernizacja instalacji
gmaj22 odpowiedział(a) na twardy5 temat w Instalacje CO i CWU
Jak kocioł kondensacyjny to PrimoBox i za nim dwa obiegi:grzejnikowy i podłogowy -
Pomiędzy kulowym a bojlerem? Możliwe, słabo widać. :)
I to uzupełnianie instalacji CO na sztrywno z jednym zaworem. O antyskażeniowym juz @RedEd wspomniał.Brak też zbiornika przeponowego i zaworu bezpieczeństwa ze zwrotnym. Tam jest praktycznie połowa do przerobienia, włacznie z podejsciami do kotła i bojlera.
Narusuj to.
Kiedy ma sens montaż zaworu 4-D w instalacji?
gmaj22 odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Z przepływu.... zapotrzebowania na wodę gorącą do ogrzania pomieszczeń. Zresztą temat wątku jest o sens stosowania mieszacza 4D, zaś parametry jego doboru, aby funkcjonował właściwie to kolejny krok.
