gmaj22
  1. Przypomnij się za 10 dni. mam coś takiego w domu od grzejnika Brugman. Tylko nie jestem pewien, czy Oventrop, czy Heimeier.
  2. PIR lub PUR. Na pewno materiał o strukturze zamkniętokomórkowej.
  3. Do sterownika podpinasz naped zaworu a nie sam zawór. Kup taki, aby siłownik na niego pasował- najlepiej tej samej firmy, co obecny 3D.
  4. Niewiarygodne, do jakich poświęceń zdolny jest człowiek... 😉
  5. Sprawdż ofertę firmy Moravia. Tam za 5-6 tys na pewno coś znajdziesz.
  6. To jest mieszacz 3D a nie 4 D. Instalacje masz zrobioną jak dla 4D. @bercus zwrócił słusznie uwagę na drugą pompę na zasilaniu grzejników. Masz 3 opcje: 1/ 3D i ochrona powrotu - zmieniasz położenie pompy powrotu i likwidujesz tą na zasilaniu. 2/ 3D i obniżenie temperatury na grzejniki - likwidujesz pompę i ZZ na powrocie 3D 3/ 4D i obniżenie na instalację plus ochrona powrotu - montujesz 4D zamiast 3D i jedynie przerabiasz powrót z grzejników.
  7. To są gotowe prostki długości 1 m (lub 1,2 m) i dla różnych srednic rur oraz grubości izolacji. Kolana i łuki wycinasz sam. Do tego dobra taśma aluminiowa, ostry nóż i maska p.pyłowa. 🙂
  8. Otulina z wełny mineralnej. np. TAKA Zaizolujesz tym dokładnie i rury, i uchwyty zarazem.
  9. @Witek-z-Ulicy @sosek79 Podlinkowany czujnik NIE jest czujnikiem pokojowym. Wg informacji może być używany jako cz. zasilania/powrotu, cz. zewnetrzny lub cz. CWU. " NTC temperaturføler kan bruges til Frem/returføler, VVB føler og udetemperatursføler." Jako cz. pokojowy/wewn. najczęściej stosuje się moduł BT50 (room sensor) - do sprawdzenia.
  10. Mozesz. Pompa kotłowa tylko w sezonie zimowym. Nie będzie skoro sa zawory zwrotne za pompami.
  11. Powyższe rady niezbyt wiele pomogą w kwestii 3D. Ten mieszacz wraz z pompą jest żle zamontowany!! Jedna z prawidłowych opcji poniżej:
  12. Wystarczy tylko lekko zmodyfikować: Pozostaje do rozwiązania grzanie CWU latem przy zamkniętym mieszaczu. Pompa na powrocie musiałaby pracować ciągle przez mieszacz i dodatkowo przez bojler albo jako typowa pompa CWU. W obydwu przypadkach potrzebny zawór kryzująco/odcinający na powrocie z 4D w miejscu "białej plamy". Propozycja warta rozważenia.
  13. Z przepływem.... należałoby zmniejszyć. Jak nie można na pompie, to można zaworem za nią . Ale po kolei- nie wszystko na raz 😉 Dałbym co najmniej taką jak czas całkowitego otwarcia.
  14. Wydłuż czas reakcji zaworu i zmniejsz jednostkowy skok. Zmiany nie będą tak drastyczne. I jasnozielona oraz czerwona linia na wykresie mniej strome 😉
  15. Zgadza się - w ten sposób zamontowany mieszacz i pompa nie mają nic wspólnego z ochroną powrotu kotła.
  16. J/w, tylko DN25. Separator - mufa 1"- zawór DN25
  17. Przeciez na tym Sentinelu są GZ 1". Możesz zastosować bezposrednio zawory nakretno-wkrętne z półśrubunkiem 1".
  18. Powinno być: w lewo=otwarty, w prawo= zamkniety, od stony POMPY ( a nie kotła) = ZAWSZE otwarty
  19. Żle... Pozostawiasz powrót do kotła węglowego a przesuwasz jedynie ten krótki powrót bezpośrednio do kotła gazowego. Wtedy za zaworem odvinającym dajesz zawór zwrotny, o ile na obiegu CWU w kotle go nie ma.
  20. Jeszcze jedno: zawór zwrotny na powrocie, który teraz jest przed ATV, powinien być między pompą obiegu kotłowego a trójnikiem powrotu z CWU. Rura powrotu na lewo od wykreślonej pompy jest "dwukierunkowa" w zależności od tego, z którego kotła korzystasz. Dlatego nie może być na niej żadnego zaworu zwrotnego.
  21. Zgadza się. I to zasilanie z kotła CO jest za obiegiem ATV a powinno być przed. Zauważyłem tez jedną zbędną pompę na zasilaniu sprzęgła z kotła CO. Naczynie tak, ale ZB i odpowietrznik na/nad kotłem.
