- Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
- Problem z wydajnością CO - Podłogowe
Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Pamiętaj, że to zależy od granulacji, ciężaru właściwego węgla, jego wigotności itp. Ale do wstępnych wyliczeń można przyjąć tą wartość jako "około". Podstawowa rzecz: "urządzenie", w którym palisz, aby w domu było ciepło to KOCIOŁ a nie "piec" 🙂 Wiedza i zapał rosną z każdą stroną tego wątku. Najważniejsze, że szukasz, pytasz i wyciągasz wnioski oraz starasz się poznać i zrozumieć "zachowanie" Twojego kotła i instalacji.
- Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
- Ciekawy Schemat Z Buforem Do Pieca Zasypowego
- Evosta 40-70/180 zimne grzejniki
- Instalacja CO do warsztatu - podłączenie nagrzewnic
Problem z temperaturą zasilania grzejników
Czyli również 50 na kotle? 8 stopni "gubi" na dogrzanie powrotu. Jak chcesz dobrze chronić powrót kotła ze sprzęgłem ale bez zaworu stałotemperaturowego, to przede wszystkim temperatura na kotle co najmniej 20 stopni wyższa od tej, którą chcesz mieć na grzejnikach oraz przepływ przez sprzęgło po stronie kotłowej około 15-20 % większy niż po instalacyjnej. To już musisz sam dobrać na podstawie własnych obserwacji temperatur.
Problem z wydajnością instalacji CO grzejniki i podłogówka - do oceny system
I bardzo dobrze, no ochrona powrotu tam niepotrzebna - ustawisz ją samym przepływem pompy. Pompa zaworu pewnie podłączona i ustawiona jakby była za 4D, co przy równoczesne włączonej ochronie powrotu powodowało taka reakcję.
To jakim cudem za mieszaczem osiągasz 38,8 C ? Sprawdziłbym poprawność wskazań czujników/termometrów.
- Korozją kosza po tygodniu użytkowania
Wysprzęglij siłownik i przekręć maksymalnie w lewo. Jak zwierciadło jest dobrze ustawione i nie przymyka od strony pompy, to wyłaczysz podmieszanie i niepotrzebną tutaj "ochronę" powrotu.
Ogrzewanie podlogowe problem z przeplywem
Tam w instalacji tez jest "zonk" - mieszacz 3D jest przed 4D. Pytanie jak to jest połaczone - zwłaszcza powroty. Nie zmienia to faktu, że ocieplenie stropu to podstawa.
- Grzejnik łazienkowy jakie połączenie
Ustawienia kotła, nie dopala ekogroszku, długo dochodzi do zadanej
@1mps połozenie tej przeciwwagi w trakcie pracy dmuchawy może być w tej pozycji poprawne. Przy wyłaązonej- opada w stronę kotła. Obrót w lewo może być blokowany przez dolną blachę kotła- wydaje się być bardzo blisko. Ale słusznie zauważyłeś, że tam trzeba przede wszystkim zacząć od wyczyszczenia palnika, wentylatora, wyważnienia przeciwwagi oraz sprawdzenia poprawności montażu oraz wskazań podstawowych czujników.
Jak wyjąć palnik
Czy da sie podważyć, czy nie to juz zależy od konstrukcji kotła, wysokości drzwiczek oraz poziomu, na jakim zamontowany jest sam palnik. U mnie podważanie nic nie daje, muszę delikatnie przez drewniany klocek pobić od dołu, wyciagając uprzednio szufladę. Co prawda mam Batorego, ale wczesniej miałem Ekoenergię . Zresztą oba palniki są o zbliżonej konstrukcji. Jeśli chodzi o dorażne czyszczenie komory powietrznej, mozna to również zrobić od strony "rogów" do podłączenia wentylatora. Potrzebny kompresor i odkurzacz.
Ogrzewanie podłogowe grzeje tylko w niektórych miejscach, kaloryfery działaja poprawnie
Najkrócej jak można: instalacja wykonana jest niepoprawnie. Zwróć uwagę na zaznaczony fragment. 1/ brak sprzęgła - to podstawowy błąd 2/ podmieszanie zaworu 3D podłączone w złym punkcie 3/ najprawdopodbniej zbyt mały Kvs zaworu oraz średnice rur do rozdzielaczy podłogówki
Jaka smart głowica termostatyczna do tego zaworu? Jakie to mocowanie, rozmiar zaworu?
Adapter ma być kompatybilny z wkładką/zaworem i głowicą a nie grzejnikiem. Dokładnie taki adapter był podlinkowany w moim pierwszym poscie.
@bercus dobrze prawisz, ale tam trzeba najpierw potencjał podajnika dobrze zmierzyć, bo może być tak, że tam jest "szybki" motoreduktor i podaje ponad 30 kg/h. Najpierw wydajność podajnika, potem orientacyjna kaloryczność węgla, zapotrzebowanie na ciepło domu i dopiero wtedy możemy ustawiać dawki min/max i dobierać do nich wiatr. To wymaga trochę czasu ale też i współpracy ze strony "palacza"
Jak już pisałem, są adaptery kątowe do wkładek zaworowych. Wkładka to nie zawór, gdzie są katowe i proste. Wkładki są jedynie proste.
- Problem z temperaturą zasilania grzejników
Zacznij od zdjęć.
- Rozdzielacz-rotometr-awaria !
