gmaj22
    4077
    20
  1. Coś tu nie gra. Potrzebne zdjęcie instalacji i samego mieszacza.
  2. W gorącej wodzie kąpana jesteś 🙂 Moja sugestia zamontowania zaworu zwrotnego w tym dokładnie miejscu dotyczyła tylko wersji rozmieszczenia pompy oraz mieszacza w szafce zaproponowanej przez kol. @Emilien w poście #202. Byż moze hydraulik znajdzie inne rozwiązanie? Podczas "wizji lokalnej" przychodzą do głowy często bardzo dobre pomysły.
  3. Ogólne pytanie, taka tez będzie odpowiedż: może być w kotłowni, o ile kotłownia jest "za scianą" korytarza na tym samym poziomie, co podłogówka. Jesli kotłownia ponizej mieszkania-wtedy rozdzielacze w mieszkaniu. Zasada: rozdzielacze z odpowietrznikami powinny być POWYŻEJ pętli.
  4. Zapytałęm o kierunek przepływu, bo być może zawór jest odwrotnie zamontowany. Po za tym wszystko tu juz zostało napisane, resztę trzeba dopracować, sprawdzić osobiście metoda prób i błędów.
  5. ...wtedy dowiesz się, czy przyczyna leży po stronie filtra czy :
  6. Na podstawie zdjęcia podejrzewam złe ustawienie "lustra" mieszacza. Zamyka od strony pompy. Tak, to przede wszystkim sprawdzić/
  7. Dlatego wcześniej odcinał zasilanie na grzejniki, ponieważ temp. zadana zaworu ustawionego jako grzejnikowy była 42 C. Muszę Cię pochwalić, że poprawiłeś spapraną robotę hydraulika i wyciągasz dość logiczne wnioski jak na "amatora". Widać, że szukasz, sprawdzasz a nie lamentujesz, żeby wszystko podać na tacy. Zasadniczo możesz tak zostawić, chociaż układ ochrony powrotu lepiej pracowałby z pompą i zaworem na powrocie. Ustaw właściwe temperatury: załączenia pomp, zadaną CWU oraz histerezę, temp. ochrony powrotu. Moja sugestia: zadana kotła: 60, powrót 50, zadana CWU- 55 z histerezą 5, temperatura załączania pomp- 48. Doświadczalnie doprecyzujesz temperatury. I sprawdż ten zawór zwrotny na obiegu CWU, jak zasugerował @PioBin Dodatkowo pamiętaj, że od strony pompy zawór 3D musi być ZAWSZE w pełni otwarty.
  8. @tomekb to zauważył, ja przeoczyłem- to też jedna z przyczyn niepowodzenia.
  9. Może, zwłaszcza jeśli pompa jest na powrocie instalacji. @sambor dobrze podpowiedział.
  10. Jeśli dpowietrznik automatyczny na powrocie jest blisko pompy, to może zasysać powietrze. Lepiej było go założyć na górze chłodnicy lub rurze ją zasilającej.
  11. Pop pierwsze: te dwie rurkiz zaworem to jest ta sama, która wychodzi z dolnego rozdzielacza (powrotu) Po drugie: na przyszłość odpowietrzaj przy wyłaczonym kotle, żeby temperatura powrotu była jak najniższa. Nie masz zaworów przy rozdzielaczu, wiec pozakręcaj przy tym wszystkie głowice grzejników zasilanych z tego rozdzielacza lub ich zawory powrotne.
  12. Zdjęcia Logotermy wiele by wyjasniły.
  13. Najlepiej jest ustawić obnizenie temperatury obiegu za mieszaczem o kilka stopni jeśli jest taka możliwość. Wyłączanie pompy to najgorsza opcja.
  14. Zgadza się, tylko że podłączył zasilanie obiegu CWU za 4D, a powinnno być przed nim. Zresztą na schemacie wyżej, który wkleił @Outsider wyrażnie to widac.
  15. W niektórych przypadkach takie zapętlenie może być korzystne. Ale tu nic nie wiemy na temat instalacji.
  16. "Zaległe"powietrze przepchnie do naczynia. A to z kaloryfera pozbędziesz się przez odpowietrznik na nim. Odpowietrzaj przy wyłączonej pompie i "przelanym" naczyniu.
  17. Również z powodu obniżonego żaru na palniku oraz niższego biegu dmuchawy.
  18. W tej instalacji to akurat ważne.
  19. To jest "średnia" Ekoenergia 15-25 kW. Co do instalacji to faktycznie tam jest zasilanie CWU na obiegu instalacyjnym za 4D, zaś powrót wpięty do obiegu kotłowego. Tego w żaden sposób dobrze nie zbilansuje. Jedynie przez ustawienie 4D 100% na instalację i ochrona powrotu pompą CWU
  20. I wszystkie moje "warianty" w p...u. 🙂 Podstawa: dobry szkic i/albo zdjęcia CAŁEJ instalacji.
  21. +- 2-3 kg to już w zależności od granulacji opału. Mnie głównie chodziło, czy na pewno tam były kg/h czy g/sek? 🙂
  22. Na pewno 5 kg/h ? A nie 5g/sek, co daje ok. 18 kg/h?
  23. W rozwiązaniu zaproponowanym na tym zdjęciu musi być na rurze pokazanej strzałką.
  24. Nie chcę być niegrzeczny, ale to forum dla amatorów i pomagamy tu głównie przy amatorskich rozwiązaniach. Rozwiązania "komercyjne" wymagają komercyjnego podejścia. .
  25. Przepływ na RTLu jest do góry?
